Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:23
 Tytuł: [e36] Problemy z silnikiem szarpie dusi przerywa ;/ 1.6 m40
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 17:20
Moje BMW: 316
Kod silnika: m40b16
Witam, od tygodnia mam sporo problemów ze swoja M40-stka, w skrócie auto podczas dodawania gazu wibrowało tak jak by palił na 3 baniaki na jałowym obroty falowały, dzięki postom na forum zdiagnozowałem problem - otóż odpiąłem przepływomierz powietrza /( samą kostkę ) i jak ręką odjął - silnik się wkręcał tak jak powinien, więc zamówiłem na aledrogo "nowy-używany" przepływomierz, ale póki nie przyszedł jeździłem z odpiętym, chwile chodził normalnie ale zaczął dziwnie przerywać, szarpać, tak jak by nie dostawał paliwa. Zamontowałem nową przepływkę, i chwile również było ok, silnik trzymał obroty, nie falował.. po 10 km dalej ta sama historia, przerywa szarpie, odłączam przepływkę już w zasadzie bez zmian. Dziś odpiąłem wtyczkę od sondy lambda a przepływkę zostawiłem włączoną, dalej cyrki, odłączyłem jedno i drugie po czym auto nie przerywa i wkręca się na obroty [ jedyny minus ze zaczyna dymić jak by palił olej ], czy możliwe że i przepływka i sonda jednocześnie były zepsute.. :cenzura: nie mam już siły do tego silnika, sprzedaje auto dlatego chce go jeszcze naprawić . Dzięki za sugestie. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] Problemy z silnikiem szarpie dusi przerywa ;/ 1.6 m40
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 18:40
Sprawdź kable wysokiego napięcia i aparat zapłonowy. Miałem podobne objawy, jak zdjąłem kable z kopułki to zobaczyłem samą śniedź (zielony nalot), po wyczyszczeniu wszystko ok. Jak kable są ok to jedź na kompa u mnie wywalało błąd sondy i małe ciśnienie na listwie wtryskowej, przyczyną może być zapchany filtr paliwa :mur:
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 19:06
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
w ciemności odpal silnik, zobaczysz jak iskry skacza po całym silniku ;)
serio, ale pewnie to wina przewodów, jak kolega wyżej wspomniał
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 4 sierpnia 2011, 20:27
Moje BMW: 316
Kod silnika: m40b16
sparco1020, właśnie wróciłem z garażu i faktycznie przy rozrządzie iskrzy się przy dodawaniu gazu. W tej sytuacji kupie nowe, mam nadzieje że pomoże .. :]
PostNapisane: 3 września 2011, 15:43
Moje BMW: 316
Kod silnika: m40b16
Panowie odkopuje temat ponieważ dalej mam problem z autem. Tak jak radziliście kupiłem przewody, podłączyłem i było ok przez 4 km, później znowu zaczęły się cyrki ... Jak mam podłączony przepływomierz i wciskam gaz auto się dusi i zero reakcji ..
Dziwne jest to, że jak odłączę przepływke jest znaczna poprawa, ale podczas jazdy ( z wyłączoną przepływką ) auto przerywa na sekundę - podszarpuje go?
Dzieje się tak i na starym przepływomierzu i na tym co kupiłem - czy możliwe jest uzkodzenie przepływki przez przebicia na kablach WN???
Poradźcie coś :)
PostNapisane: 3 września 2011, 16:09
Moje BMW: e36 coupe
Klapka w przepływce pracuje delikatnie i bez zacięć?
PostNapisane: 3 września 2011, 16:13
Moje BMW: 316
Kod silnika: m40b16
MDFK, tak, ładnie bez żadnych oporów czy zacinania .. nie mam już pomysłów co zrobić, może ta sonda lambda jest walnięta??
PostNapisane: 3 września 2011, 16:35
Moje BMW: e36 coupe
Najlepiej weź w ręce omomierz i sprawdzaj po kolei co się da... Palec rozdzielacza, kopułka, czujnik wału, czujnik położenia przepustnicy, sonda lambda, cewka są do sprawdzenia w warunkach garażowych. Jakiej firmy przewody kupiłeś? Dłubałeś coś w aucie przed awarią?
PostNapisane: 3 września 2011, 16:39
Kod silnika: M50B20
chyba dobrze by było podłączyć pod kompa, i dobrze popatrzyć w parametry pracy silnika
PostNapisane: 3 września 2011, 16:44
Moje BMW: 316
Kod silnika: m40b16
Sprawa ma się tak, że nie było mnie w Polsce i auto pożyczyłem bratu. Wszystko było ok do momentu kiedy wyciekł olej z hydrauliki skrzyni, zawiózł auto do mechanika, naprawił mu ta skrzynie ale auto wróciło z bolączką, przerywało czy tez wibrowało przy dodawaniu gazu takie specyficzne trzęsienie silnikiem, nikt nie wiedział co jest -> sytuacja opisana w 1-szym poście.
Dodaje filmik kolegi - u mnie praktycznie tak samo chodzi, dziwnie zasysa ...
http://www.youtube.com/watch?v=mcmwepzzfnU
Czy jak odepnę sondę powinno się coś zmienić czy raczej nic?
PostNapisane: 3 września 2011, 20:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A na kompie byłeś??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 października 2011, 20:56
Moje BMW: 316
Kod silnika: m40b16
Siema, panowie odświeżam temat gdyż po podłączeniu do kompa pokazało 2 błędy -tj. przepływki ( błąd wywołany odłączeniem kostki podczas pracy silnika, oraz Błąd korkowca ) zostały one usunięte i niestety nic się nie zmieniło. Zastanawia mnie też wyświetlane info na temat sondy - było napisane :
"GOTOWA - > NIE" ,
" MIESZANKA - > UBOGA".
Ale typ twierdzi że sonda nie może aż tak zakłócać pracy silnika i trzeba raczej szukać nieszczelności w układzie dolotowym. Co o tym myślicie?
Dodam, że zmienione zostały nowe części: Kopułka, palec, cewka + kable WN, w pracy silnika nic się nie zmieniło - dalej szarpie.
A i jeszcze moje pytanie czy w regulatorze ciśnienia paliwa -> [ foto zapożyczone ] tym wężyku zaznaczonym na zielono powinno znajdować się paliwo czy nie? i co się powinno stać po zdjęciu go?
Pytam, gdyż wyczytałem ze uwalony regulator też będzie moncił sprawę...
PostNapisane: 8 października 2011, 22:42
Kod silnika: m52tub25
Może! Wiem to z własnego doświadczenia.
PostNapisane: 14 października 2011, 17:01
Moje BMW: E 36 Compact
Kod silnika: M43
Mam ten sam problem i nie moge dac sobie rade i tez jak odłącze przepływomierz silnik pracuje równo NIE GAŚNIE a powinien ...
PostNapisane: 3 maja 2013, 14:06
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m40
Witam i jak udało Ci się opanować sytuacje z szarpaniem i dławieniem? ja u siebie też z tym walcze ale jak na razie bezskutecznie
