Teraz jest 4 listopada 2026, 19:48
 Tytuł: [e46] Oryginalne audio HI FI 10 głośników a dołożenie Morel6
PostNapisane: 3 września 2011, 10:42
Moje BMW: 320d e90
Kod silnika: M47N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100019
Witam, mam oryginalne audia HI FI składające sie z 10 głośników 6 z przodu, 2 w tylnych drzwiach i 2 w półce, nie jest to HK ale gra to napewno dużo lepiej niż standartwe audio w Bmw, zastanawiam sie czy warto dołożyć głośniki Morel 6, lub może RADION-165 na przód.
Nie jestem pewny ale te głosniki co mam chyba napędza jakis wzmacniacz oryginalny, i pytanie czy jak załoze Morel 6 lub RADION-165 to czy to bedzie grało na tym oryginalnym sprzęcie bez jakis dodatkowych wzmacniaczy ?
Chciałbym uzyskac troche lepszy dzwięk niż jest teraz, jak to widzicie ?
W przyszłości chcę założyc jakiś wzmacniacz i sub, ale chce coś z lepszej półki więc musze poczekac na fundusze :)
moje BMW viewtopic.php?f=6&t=100019
zobacz moje BMW viewtopic.php?f=6&t=100019
 Tytuł: Re: e46 Oryginalne audio HI FI 10 głośników a dołożenie Morel 6
PostNapisane: 3 września 2011, 16:44
Moje BMW: 320D
Bez przeróbek nie zmieścisz 16,5cm.
Jeśli jesteś na to gotów, to możesz zmienić. Ale przy takich modyfikacjach, Twój zestaw złożony z 1000000 głośników leci do kosza, bo będzie tylko psuł.
Więcej nie znaczy lepiej...
Czy zagra pod oryginalnym wzmakiem? Wyjmij głośnik i sprawdź impedancję. Jak jest 4Ohm to zagra. Jak nie, to nie...
PostNapisane: 3 września 2011, 18:02
Moje BMW: 320d e90
Kod silnika: M47N2
wyciagałem głosnik i jest on 2 ohm, czyli nie zagra :kwasny:
to nic trudno, trzeba zbierac kase na jakąś skrzynie i wzmacniacz :)
dzieki za pomoc :)
PostNapisane: 3 września 2011, 18:35
Moje BMW: 320D
Możesz poszukać dwucewkowych i spiąć tak, żeby miały 2 ohm... Ale to gra nie warta świeczki...
Ps. zagrać, zagra, ale trudno powiedzieć jak długo, lecz na pewno skończy się fajerwerkami ;)
PostNapisane: 3 września 2011, 19:26
Moje BMW: 320d e90
Kod silnika: M47N2
chyba odpuszcze sobie temat z głośnikami i zostawie to tak jak jest, nie gra to jakoś strasznie a jak bedzie skrzynia to mi wystarczy :)
zastanawiam się jakiego suba włozyc do siebie ?
wzmacniacz - monoblok może Rocforda albo JL czy 2, 4 konałowy ?
Co byście polecili w cenie 1500 do 2000 zl za wzmacniacz i subwoofer ?
wzmacniacz może być używany ? czy lepiej nowy ?
bardzo bym chciał żeby to grało dobrze, czysto a nie napier...... tylko po plecach
dodam jeszcze że mam składane siedzenia wiec będzie ładnie go słychac :)
dzieki wielkie za pomoc :padam:
moje Bmw viewtopic.php?f=6&t=100019
PostNapisane: 4 września 2011, 13:42
Wzmacniacz to już jak kto woli bo w używce możesz trafić coś w wyższej półki za nie wielkie pieniążki . 4 kanały Ci nie potrzebne jeśli odpuszczasz wsadzenie głośników z przodu. Szukaj monoblocka albo ewentualnie dwu kanałówki. firmy jaki podałeś są dobrym wyborem. Co do wymiany głośników na przód to jeśli resztę chcesz zostawić jak jest to mija się z celem ponieważ jak już ktoś wspomniał będą Ci psuły dźwięk. Pamiętaj jedną zasadę nie ilość głośników a jakość gra :)
PostNapisane: 4 września 2011, 14:07
Moje BMW: 320d e90
Kod silnika: M47N2
a więc wzmacniacz mógłby być używany, a jak to sie ma do subwoofera ?
lepiej nowy czy używany ?
PostNapisane: 4 września 2011, 19:01
Suba zdecydowanie polecił bym nowy ponieważ nigdy nie wiesz co kupisz tzn. jak był sub używany przez poprzedniego właściciela czy nie był katowany itp. No chyba że będziesz mieć używkę z pewnego źródła :)
