Teraz jest 3 lipca 2026, 10:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 3 września 2011, 11:24
Moje BMW: E90
Kod silnika: N51B30
Niestety ale to trez nic nie dalo ksenony i reszta swiatel sie swieci ;/
pozniej wgram pusty plik jak mowi podol ;p
Było E39 520i "97-> E46 328i "00
Jest E90 328 "07
PostNapisane: 3 września 2011, 13:45
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
podol napisał(a):
kkkkamil26 napisał(a):
Tylko zachowaj ten oryginalny plik, aby można było powrócić do poprzedniego stanu
Albo wgraj pusty plik MAN to wtedy powróci do ustawień fabrycznych.
Z tym pustym plikiem to fakt, ale zawsze lepiej zachować oryginał bo może po wyjściu z fabryki ktoś coś dokładał i zmieniał w module świateł. A wgranie tego pustego pliku może cofnąć tamte ustawienia.
Ja zawsze jak coś zmieniam w którymkolwiek module to zachowuje oryginał tak na wszelki wypadek.
Spróbuj wgrać pusty może w twoim wypadku pomoże.
PostNapisane: 3 września 2011, 20:58
Moje BMW: e46/e39
Ja też mam ten problem w e39 pusty plik MAN pomaga ale autopoziomowanie nie działa;/ Teraz mam tak ze po zapłonie xenony sie zapalają jak sie uruchomi silnik światła sie ustawiają (dół, góra) włącznik świateł nie reaguje A 0 1 2. bez kluczyka idze np auto na postojach zostawic w pozycji 1 na włączniku
Prosze o pomoc w imieniu swoim jak i kolegów którzy z tym walczą, ja prosze jak ktoś ma oryginalny plik TRC z modułu LCM bmw e39 2000r
PostNapisane: 4 września 2011, 21:22
Moje BMW: e91
Ostatnio ustawiłem u siebie światła dzienne i wszystko ładnie gra tylko mam je na postoju idzie to jakoś wyłączyć ?
PostNapisane: 4 września 2011, 22:59
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
przekrecic kluczyk z pozycji '2' na pozycje '1' lub '0' ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 5 września 2011, 09:42
Moje BMW: e91
To wiem ze wtedy beda ale czy da sie zrobic zeby na pozycji 2 byly same postoje bez dziennych ?
PostNapisane: 5 września 2011, 11:16
Kod silnika: m52tub28
krystian46, a po co Ci dzienne bez xenonów? :chytry: :P
PostNapisane: 5 września 2011, 11:41
Moje BMW: e91
Żeby było US style na pomarańczkach :hyhy:
PostNapisane: 5 września 2011, 12:27
a no tak... :zdrowko:
Ja mam US style bez dziennych :cwaniak:
PostNapisane: 6 września 2011, 16:17
Czy po aktywacji świateł w jednym aucie musze usuwać plik FSW żeby zrobić to samo w kolejnym?
Dzis udało sie aktywować światła w e46, a jutro chciałbym to samo zrobic w E38.
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
PostNapisane: 6 września 2011, 19:07
Usuń wszystko co jest w folderze Work.
Skopiuj pusty plik FSW_PSW.MAN i dopiero koduj następną furę.
I pamiętaj, że w e38 zmienia się te same parametry co w E39 w zależności jaki masz moduł LCM.
PostNapisane: 8 września 2011, 13:38
W koncu przelamalem sie zeby sobie wlaczyc swiatla dzienne u siebie na stale:P ...ustawilem sobie wlacznik swiatla w pozycje 'auto' i samochod sam uruchamia mi swiatla mijania o zmierzchu, ale teraz tutaj pojawia sie pytanie...
Normalnie czujnikowi zajmuje kilka-kilkanascie sekund pomiedzy momentami gdy probkuje natezenie swiatla, w efekcie jak wjezdzam do tunelu, albo jade pod wiaduktem, swiatla nie przelaczaja sie z dziennych na mijania... Wiem ze w E90 sa 3 tryby pracy czujnika zmierzchu - slow, normal, sensitive... W E46 chyba sa dwa tryby, ale nie widze w moim LCM funkcji odpowiedzialnej za ten parametr... Pytanie teraz, jaka funkcje i jaka wartosc dla tej funkcji ustawic i czy w ogole czujnik bedzie pracowal na tyle szybko zeby wlaczyc swiatla mijania przejezdzajac w tunelu lub pod wiaduktem?
PostNapisane: 8 września 2011, 19:20
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Nie będzie i nie powinien tak działać. Musi być okres bezwładności. Pomyśl, co by było, gdybyś przy lekkim zmierzchu (jeszcze na dzienncyh) jechał drogą, gdzie przy niej rosną drzewa? Robiło by Ci dyskotekę, bo auto co chwile by w cień wieżdżało.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 8 września 2011, 19:51
no w sumie to fakt... o tym nie pomyslalem;)
...pamietam kiedys ze starej reklamy gdzie pokazywali automatyczne swiatla (w starym citroenie c5) i tam wlasnie byl pokazany motyw z przejazdem przez tunel - http://www.youtube.com/watch?v=gYEB3vq8ZMA - w sumie fajnie by to wygladalo, no ale coz... ;)
PostNapisane: 8 września 2011, 20:22
Garaż: www.sjnet.pl
bez przesady uważam że idealnie sobie dobiera kiedy zapalić światła a kiedy nie
jak się wjeżdża w tunel to się zapalą a jak pod mostem czy wiaduktem to nie i to przecież jest git
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 9 września 2011, 06:43
Dobra, dzisiaj czujnik zmierzchu dziala ok:] ...wczoraj byl po prostu pochmurny dzien, wiec swiatlo bylo rozproszone, dzisiaj jest slonecznie i swiatla zapalaja sie od razu jak wjade w cien mocniejszy - czy to pod wiaduktem, czy w tunelu, wiec teraz jest git;)
PostNapisane: 12 września 2011, 12:28
Kod silnika: M47D20
Garaż: Szukam E60 530i
lolejko napisał(a):
I czy da sie zrobić takie obejście by mata pasażera widziała cały czas pasażera i się nie zapalała kontrolka AIRBAG na desce gdy ktoś siądzie???
Oczywiście E46 przedlift
W e36 trzeba zmienić:
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
Nie jestem pewny ale E46 pewnie jest podobnie.
Zmiany w module airbag.
Potem trzeba odpiąć wtyczkę od modułu pod siedzeniem pasażera, która idzie od modułu airbag.
I oczywiście na koniec kasowanie błędu w INPIE.
Na 100% ta czynność zadziała w e46 przed liftem.
Tak samo jak w e36 trzeba zmienić te dwa parametry na "nicht" odpiąć moduł maty, skasować błędy i po sprawie. Tyle tylko że jak gdzieś się uderzy i poduszki zadziałają to strzela wszystkie :(
PostNapisane: 12 września 2011, 19:10
Moje BMW: E46 320d
O ile ma się jeszcze sterownik MRS3 to można tak wyłączyć bo jak jest MRS4 lub nowszy to po takim wyłączeniu siedzenie widziane jest jako puste!!!
PostNapisane: 12 września 2011, 19:42
cenna informacja! :ok:
ja wiem tyle ze jak mialem blad poduszek w poprzedniej beemce (blad napinacza pasa) to poduszki wszystkie wystrzelily, ale nie wystrzelil napinacz w fotelu pasazera...
PostNapisane: 16 września 2011, 01:12
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Mam przedlifta E46 z dolozonymi bixenonami od polifta (orginalnie byly zwykle lampy). Lampy sa tylko wpiete , nic nie bylo grzebane przy LCM, ani nie lutowane zadne zaroweczki w szereg z xenonem. Swiecil mi sie blad spalonych zarowek przod tylko wtedy jak swiatla mijania nie byly wlaczone. Jak wlaczylem xenon - blad gasl . I to mi sie podobalo. To przypominalo o koniecznosci wlaczenia swiatel :P .
Tak bylo przed proba programowania dziennych - zaprogramowalem sobie dzienne wg instrukcji z tego tematu - działało poprawnie (tzn. kierunki sie swiecili jak to w przedliftach) ale nie podobalo mi sie to. Postanowilem wiec wrocic do orginalu.
I co - swiatla dzialaja poprawnie po "odkodowaniu" dziennych ale teraz ciagle mi sie swieci blad spalonych zarowek z przodu na desce :zdegustowany: . Nie wiem dlaczego sie tak stalo.
Ktos mi powie co moglem skopsac i co sprawdzic ?
Jak ew. z poziomu NCS'a wogole wylaczyc sprawdzanie spalonych zarowek w E46 ??
dzieki
Piotrek
