Teraz jest 25 września 2026, 21:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] skorodowane przewody hamulcowe
PostNapisane: 4 września 2011, 12:04
Kod silnika: m47
drugi temat dotyczy mocno skorodowanych przewodow hamolcowych w okolicach tylnich kol. rygor natychmiastowej wymiany. moje pytanie brzmi ile kosztuja takie przewody i gdzie je mozna kupic.
 Tytuł: Re: zkorodowane przewody hamulcowe e 46
PostNapisane: 4 września 2011, 12:24
Napisz do macka z !_nie_reklamujemy_!. Podpowie co wybrac i zawsze ma dobre ceny.
PostNapisane: 4 września 2011, 13:26
Moje BMW: 520 e39 98r
witam akuratnio wczoraj wymienialem te przewody na calym tyle w e46{wylapane na przegladzie}
powiem tak robie je z przewodu 4.75 miedziany{ nowe zlaczki i koncowki}
jest tam duzo roboty zeby to zrobic poprawnie{ zwalenie wydechu , cale plstiki ,oslony opuszczanie baku jednostronne } raczej nie polecam bez podnosnika
biorac to pod uwage czas jaki to zajmuje mysle ze warto dorobic te przewody bo nowe mysle ze bedea troche kosztowac
PostNapisane: 4 września 2011, 13:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Oryginalne kosztują około 150 złotych - trzy sztuki te które idą do tyłu plus złączka :ok:
Porównywałem ceny nowych miedzianych i było identycznie więc wybrałem oryginał :] - chociaż gorszy bo metalowy, z jakimiś tam powłokami - od środka miedź a z zewnątrz jakaś farba.
Popieram przedmówcę i dlatego ja odpuściłem i dałem do zaufanego mechanika :/
PostNapisane: 4 września 2011, 14:52
Kod silnika: m47
gdzie kupylaliscie te przewody? czy zostawic to mechanikowi i nie kupywac na wlasna reke?
 Tytuł: Re: [e46] skorodowane przewody hamulcowe
PostNapisane: 4 września 2011, 17:20
ASO albo każdy poważniejszy sklep z częściami do BMW :)
Ja niestety musiałem czekać około tygodnia, bo wszystkich przewodów nie było w Polsce :(
PostNapisane: 4 września 2011, 19:38
Moje BMW: e39 530d
Przecież ded podał Ci linka.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 4 września 2011, 19:51
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
tak sie tu podepne bo mam zamiar wymieniac tylko czesc laczaca zacisk z przewodem hamulcowym ... skoro juz kupuje nowe to pomyslalem od goodride w oplocie ...
mam ytanie jka jest z odkreceniem laczenia przewodu z elementem gietkim . czy wszytsko nadaje sie do ponownego uzytku??? trzeb dokupic cos ewentualnie??
jak wam poszlo, nic sien ikomu nie urwalo lub nie przekrecilo??
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 4 września 2011, 20:27
Poszło to dość gładko przynajmniej z jednej strony sam odkręcałem, bo potem (tak jak pisałem wcześniej), oddałem to w ręce mechanika, ale z dodatkowych rzeczy jak chcesz mieć elegancko zrobione to ukręcają się plastikowe śruby-nakrętki czy jak by tam ich zwał- na imbus od elementów nr 12 i 13 i trzeba ich kilka dokupić.
5 i 7 też dokupiłem bo korozja podjadła sobie te balszki :(
PostNapisane: 4 września 2011, 21:30
Moje BMW: e34 525i Touring
Kod silnika: m50b25
Czy przewody były ukształtowane tak jak te w aucie, czy trzeba je "giąć"?
PostNapisane: 5 września 2011, 06:39
Trzeba dogiąć sobie :/
PostNapisane: 5 września 2011, 10:51
Kod silnika: M43TU
wlasnie ja u siebie zauwazylem ostatnio ze sa skorodowane w najblizszym czasie , bede rowniez musial je wymienic :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 20:49
Dwa dni temu wymieniałem przewody, tył był skorodowany i już przepuszczał płyn. Wymieniłem też przewody gumowe. Jest z tym trochę zabawy.
PostNapisane: 6 czerwca 2013, 18:44
Moje BMW: 318d Touring
Pękł mi w prawym tyle przewód hamulcowy sztywny .Chcę wymienić wszystkie na nowe i mam pytanie czy wystarczy zamówić taki zestaw ? Czy jeszcze coś potrzeba ?
Kod WP Lokalizacja Złączka, Długość, Złączka Index
WP-261 PL
104 600mm 105
104105600
WP-390 PP
105 2250mm 105
1051052250
WP-308 TL
104 3700mm 105
1041053700
WP-034 TP
105 1200mm 105
1051051200
PostNapisane: 24 października 2013, 15:16
Przewód miedziany na tylne lewe koło koło 40zł. Na prawe mniej więcej to samo + 10 zł za jakiś metr przewodu nad przekładnią główną. Dodatkowo jakieś przejściówki to koszt z 16zł. Dwa przewody elastyczne po 33 zł. W pompie są dwa różne otwory M10x1 i M12x1. Po wkręceniu przejściówki w pompę (M12) ciekł mi płyn i miałem prochę zabawy by to uszczelnić.
PostNapisane: 24 października 2013, 15:27
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
też ostatnio przerabiałem temat skorodowanych przewodów hamulcowych tył. Mi dorabiali w warsztacie, nie wiem dokładnie ile zapłaciłem bo za wymianę i zrobienie przewodów + wymiana sprężyn tył zapłaciłem 360zł.
PostNapisane: 20 maja 2014, 12:41
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Odświeżę nieco temat, chcę zamówić tylne przewody miedziane z zarobionymi końcówkami
W moim aucie (mam DSC) nie muszę ciągnąć ich aż od pompy - przy grodzi silnika patrząc od dołu są łączenia na łącznik M12X1 i M10X1.
Z poniższego schematu potrzebuję przewód nr 3, 6 i 7.
Przewód nr 3: M10/M12-2977MM
Przewód nr 6: M10/M10-3075MM
Przewód nr 7: M10/M10-1206MM
Pytanie brzmi jakie końcówki powinienem zamówić, tzn zakute jako "stożek" czy jako "grzybek"? Będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 20 maja 2014, 16:34
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
czytam ten temat i się dziwię że w takim aucię jak bmw gnija przewody generalnie na moje takie coś jest nie dopuszczalne spotkałem się z takim czymś przy oplu ale żeby w bmw gnily :) na moje takie coś powinno być wieczne moja e39 jest z 97 roku i przewodu wszędzie są jak nowe
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 20 maja 2014, 16:38
Moje BMW: Z3
W e46 jest jedno miejsce przy tylnym kole(foto na dole), w którym gniją, u mnie też ostatnio poleciał jeden, wymieniliśmy oba tylne na miedziane, daliśmy złączki i jest ok, reszta przewodów po przetarciu wygląda jak nowe, to samo elastyczne.
PostNapisane: 20 maja 2014, 20:42
Moje BMW: E46 328Ci
To sól sieje takie spustoszenie w przewodach (i na reszcie podwozia), u mnie praktycznie wszędzie wyglądają dobrze, jedynie na łącznikach przy tylnych kołach się sypią, wolę nie czekać aż puszczą więc chcę to szybko załatwić.
Pawel!, Ciągnąłeś przewody od pompy ABS czy od grodzi silnika? Chcę zamówić przewody miedziane z końcówkami ale nie jestem pewien jaką długość powinienem zamówić. W wersjach z ASC przewód lewy tył idzie w jedynym kawałku do elastycznego, a prawy ma łącznik przy tylnym wózku. Natomiast w wersji z DSC obydwa przewody mają jeszcze łączniki przy grodzi silnika od spodu. (Jest to spore ułatwienie roboty) Tylko jak patrze na BMWFANS.info to suma długości przewodów z DSC:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... _pipe_dsc/
nie jest równa sumie długości przewodów z ASC
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... abs_asc_t/
Nie wiem dlaczego różnica długości to ok 1 metr, czy pompa ABS w wersji z ASC jest w innym miejscu niż w wersji z DSC? Orientuje się ktoś?
