Teraz jest 18 lutego 2026, 22:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 15:34
Davido napisał(a):
Deejeys, też sie przymierzałem do tych ori felg od M3, przy M pakietowym zawieszeniu i tych felgach Styling 67 tak jak Vermilion pisał z oponą 235 naciągniętą możliwe że przycierek już by nie było przy podgiętych rantach nadkoli, pamiętaj jednak że przy takim kole potrzebny będzie niższy zawias żeby wszystko fajnie się zgrało, wtedy znów pojawi się problem obcierania i trzeba będzie pomyśleć nad całkowitym wypchaniem nadkoli a nie tylko zrolowaniem wewnętrznego rantu...
Tak naprawde duzo zalezy od wybranego modelu opon, opony o zaokraglonych sciankach pozwola poszalec troche bardziej, niz te z prostymi.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 17:56
Kod silnika: m52tub28
Jakieś wizualne porównanie tych opon? Znajdziesz coś? :)
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 18:15
Tak
bardzo zaokraglone
i prawie proste
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 18:21
Vermilion, dzięki :zdrowko:
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:36
8x18 ET20
9x18 ET22 wejdą do E90 ? jeśli tak to jakie opony na to naciągnąć? dzięki z góry
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 13:09
@up
sądzę że będą
PostNapisane: 31 sierpnia 2011, 00:13
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
19x9 ET24
Wejdzie to do E46 Coupe bez kombinacji? wszystkie 4 jednakowe. Opony chyba 215/35/19 by były.
PostNapisane: 2 września 2011, 21:16
Moje BMW: e46 CI
Kod silnika: m54b30
Garaż: Była:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=108214
Obecna:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p2145249
Witam posiadam e46 coupe i obniżenie 50/30! felgi mam do kupienia 8J+9J 18 ET38 wszystkie. Czy wejdą bez problemy? Jakie opony założyć na nie żeby ładnie wygladały i ewentualnie jeszcze dystanse??
PostNapisane: 3 września 2011, 11:00
Moje BMW: E46 Cabrio
Witam , czy felgi 17" szerokość 8" ET20 podejdą do BMW E46 Cabrio ?
PostNapisane: 3 września 2011, 13:56
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam. Prosilbym was o pomoc bo mam felgi R17 ET35 ; 8J , opona 205/50 i nie wiem czy napewno ale chyba mi obciera o nadkola opona . Opona jest w tych miejsac pokryta czyms brazowym ale nie mam rdzy na rancie blotnika i nie wiem co mam z tym zrobic , prosilbym o jakas rade co to z tym tak naprawde jest bo nie chialbym zeby mi opone rozcielo przy powiedzmy 140 bo raczej opanowanie samochodu przy takiej predkosci graniczy z cudem. Moje BMW to E36 318i sedan z hamulcami bebnowymi z tylu .
Pozdro
PostNapisane: 4 września 2011, 00:07
Tak beda pasowac, z oponami 225/40R18 i 255/35R18, przod moze dostac dystans 7mm, tyl jakies 5mm.
Tak
Problem nie lezy w parametrach felg i opon, szukaj go gdzies indziej.
PostNapisane: 4 września 2011, 20:34
A nie będzie tarło o nadkola ? jakie oponki do tego ?
PostNapisane: 4 września 2011, 23:32
Jezeli nie zamierzasz obnizac, to nie. Opony 225/45R17. W innym przypadku szukaj felg z wyzszym ET.
PostNapisane: 5 września 2011, 19:45
Auto na ori zawiasie , a będzie jakaś różnica w jezdzie ?
A przy takich felgach nie było by problemu z przycieraniem ? BBS RC 090 2x8j et20 i 2x9j et22, 17"
PostNapisane: 5 września 2011, 20:04
Moje BMW: BMW e39 540i 1997
Kod silnika: m62b44
Witam. Kupiłem felgi do mojego BMW 330d coupe 18/8 et35 opona 225/45/18 przód i 18/9 et35 opona 255/40/18 tył i obciera mi na większości dołkach, nie mowie już kiedy jadę w kilka osób.. Co mogę zrobić, żeby nie obcierało ? Domyślam się, że et z tyłu powinno być większe, ale niestety już takie kupiłem, bo się błędnie zasugerowałem.. Więc teraz chciałbym coś z tym zrobić bo trochę mnie to irytuję, a za koła mało nie zapłaciłem..
PostNapisane: 5 września 2011, 20:57
Zmienic rozmiar opony na poprawny 255/35R18 lub wezszy 235/40R18.
PostNapisane: 5 września 2011, 21:15
Kod silnika: m62b44
o ile mniejsza jest opona o profilu 35 od 40 ? bo wydaje mi się, że zbyt bardzo obciera, żeby te kilka/ kilkanaście milimetrów pomogło.. A co do węższej to być może, a 235 o ile węższa od 255 ?
PostNapisane: 5 września 2011, 21:27
Ma ~30mm mniejsze srednice. Opony 255/40R18 maja zbyt duza srednice do E46, sa poprostu zle dobrane.
Podalem Ci sprawdzone rozmiary opon, przy tej szerokosci i tym ET. Jezeli nie masz bardzo obnizonego samochodu, to sprawdzi sie to co Ci napisalem. Jezeli chcesz miec dodatkowa pewnosc, wybierz opone z mocna zaokraglona scianka.
20mm.
Pamietaj, ze katalogowe rozmiary opon sa umowne, w rzeczywistosci moga byc rozbierznosci.
PostNapisane: 5 września 2011, 21:35
Kod silnika: m62b44
wielkie dzieki ! bo juz sie martwiłem, że bede musial sie do tego przyzwyczaic hehe. Niedlugo zima, wiec narazie pojezdze na tych, pozniej trzeba sie za zimowkami na moje stare 17 obejrzec, a na nowy sezon kupie 255/35/18 :) Jeszcze raz dzieki !!!
PostNapisane: 6 września 2011, 12:33
Moje BMW: E36 sedan '96
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 82&start=0
Czy do seryjnych błotników e36 podejdą takie felgi:
Przód: 8x17'' ET 20
Tył: 9x17'' ET 22
Oceń moje E36 : viewtopic.php?f=6&t=79882 E36 Aero
