Teraz jest 28 marca 2026, 02:45
 Tytuł: [E91] Opony RunFlat i czujniki cisnienia - jak to dziala?
PostNapisane: 3 września 2011, 16:11
Moje BMW: e91 318i ed
Kod silnika: N43
Witam, niedawno nabylem e91 318i z 2008r i mam zalozone opony run flat.
Podobno komputer pokazuje jesli powietrze schodzi, wtedy po naprawie opony lub jej wymianie
nalezy zresetowac to na OBC.
Musialem wymienic opony na tylnej osi ale zadnych czujnikow na feldze ani wentylu nie bylo.
Wiec jak to niby dziala?
Pozdro
 Tytuł: Re: [E91] Opony RunFlat i czujniki cisnienia - jak to dziala?
PostNapisane: 3 września 2011, 16:22
Moje BMW: E36 323i
Kod silnika: M52B25
W E91 jest prawdopodobnie system TPMS pośredni, więcej można wyczytać tutaj:
http://www.oponeo.pl/artykul/czujniki-c ... ystem-tpms
pozdro
PostNapisane: 3 września 2011, 19:29
Kod silnika: N43
Dzieki za linka, po przeczytaniu artykulu, wychodzi na to, ze u mnie nie ma czujnikow cisnienia,
jednynie czujnik ABS informuje komputer o spadku cisnienia w oponie na podstawie obrotow kola.
Pozdro
PostNapisane: 5 września 2011, 07:08
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
dokładnie jest tak jak mówisz. musisz teraz jedynie wejść w menu (znaleźć RPA) i uaktywnić. Po przejechaniu kilku kilometrów komp zapamięta nowe dane z kół.
PostNapisane: 5 września 2011, 17:39
Kod silnika: N43
Samochod mam od 3 tygodni, czy mowisz o resetowaniu kol, ktore nalezy wykonac po kazdej zmianie cisnienia
czy tez zmianie opon?
Pozdro
PostNapisane: 5 września 2011, 18:06
Kod silnika: N57X
obojętnie czy ściągasz koła, czy dopompowujesz - powinieneś uaktywnić czujniki na nowo. Jak ściągniesz koła to po założeniu ich - zaświeci Ci się brak powietrza w kole.
nie wiem jak jest u Ciebie, - u mnie po prostu uaktywniam od nowa czujniki i tyle.
PostNapisane: 5 września 2011, 18:59
Kod silnika: N43
Jest taka funkcja resetowania na kompie, mniej wiecej wyglada tak:
Pozdro
