Teraz jest 24 października 2026, 12:47
 Tytuł: [e46] nowe sprzęgło i dwumas - szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 5 września 2011, 17:23
Moje BMW: e46 320d
Jak w temacie - wymieniłem komplet sprzęgła + dwumas. Po tym zabiegu biegi wchodziły jak nigy dobrze. Po przejechaniu zaledwie 80 km odczuwalne jest szarpanie podczas ruszania. Co jest grane? Bardzo proszę o jakieś sugestie.
 Tytuł: Re: [e46] nowe sprzęgło i dwumas - szarpie przy ruszaniu
PostNapisane: 5 września 2011, 18:29
Jakiej firmy kupiles sprzeglo i dwumas oraz czy jest nowe?
Jak zakladales u mechanika, to podjedz do niego i niech sprawdzi czy wszystko zrobil dobrze.
PostNapisane: 5 września 2011, 18:37
Moje BMW: e46 320d
sprzęgło i dwumas to nowy LUK 2150 PLN !!!
wymieniał mechanik, który twierdzi że robił to wiele razy ( kilkudziesięciu klientów na tydzień, czas oczekiwania na usługę - tydzień)
PostNapisane: 5 września 2011, 18:40
No to jedz do mechanika, niech wyjmie zestaw i na gware wysylaj. Wez rachunek za montaz, latwiej egzekwowac wymiane na nowe.
PostNapisane: 5 września 2011, 18:45
Moje BMW: e46 320d
z tego co wyczytałem jest to sprzęgło typu SAC czyli samo nastawne czy jakoś tak, do którego potrzebne są specjalne narzędzia i sposób montażu - czy możliwe że mechanik wrzucił to jak zwykłe sprzęgło i już po nim?
PostNapisane: 5 września 2011, 18:54
Mozliwe, tym bardziej potrzebujesz rachunki z montazu. Wysylasz sprzeglo na gware- jesli odmowia bo byl blad montazu, to mechanik zaklada nowe na swoj koszt. Ewentulanie kupuje drugie i umawiacie sie ze zaplaci fakture za montaz w warsztacie, ktory zrobi to jak trzeba.
PostNapisane: 5 września 2011, 20:22
Niemożliwe i nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia do montażu takiego sprzęgła.
Narzędzia są potrzebne jak zabrał się za montaż w nie odpowiedniej kolejności (inaczej niemożna cofnąć samoregulacji).
Wszystko co jest potrzebne do zainstalowania takiego docisku jest dołączone do zestawu. Kolejna sprawa to niewłaściwy montaż powoduje brak możliwości wysprzęglenia (nie da się włożyć biegu).
Za redukcję drgań i szarpnięć odpowiada koło dwumasowe (Twoje jest wadliwe, bądź źle dokręcone), proponuje również sprawdzić stan łączników gumowych wału.
PostNapisane: 7 września 2011, 18:25
Moje BMW: e46 320d
sprawdzę w najbliższy weekend
dzięki za sugestie
PostNapisane: 20 października 2011, 19:31
Moje BMW: e46 320d
Toudi problem ze zmianą biegów pojawił się kilka dni po wymianie sprzęgła.
raz na jakiś czas nie da się wyrwać biegu i zmienić na inny
wsteczny i jedynkę wkładam wtedy na zgaszonym silniku
pojechałem do mechaniora który zmieniał sprzęgło który odpalił i zgasił auto na luzie kilka razy i problem ustąpił
teraz znów powraca o co chodzi??? - pomocy
PostNapisane: 21 października 2011, 05:24
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
A może przypowieczone jest :?: :?: kumpel mial tak w pasku :kwasny:
PostNapisane: 4 listopada 2011, 18:08
Moje BMW: e46 320d
dzięki misieek323 - zaprowadziłem do mechanika - ponowna wymiana płynu + odpowietrzenie i jak na razie śmiga
PostNapisane: 4 listopada 2011, 19:13
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
ja tez mam szarpanie podczas ruszania, jaki płyn wymieniałes , samo odpowietrzenie pomoze?
Pawel2065
PostNapisane: 24 listopada 2011, 20:58
Kod silnika: M52B25
sprzęglo jest wspomagane płynem hamulcowym ,na poczatek trzeba spróbować odpowietrzyć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
