Teraz jest 26 października 2026, 00:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Olej do 320cd M47N
PostNapisane: 5 września 2011, 18:34
Kod silnika: Turbo
kylo86 napisał(a):
a no nie ma, ale motyl chyba też nie ma tylko do diesla
Motul x-clean+ 5W30 spełnia normy BMW LL04.
Jeżdże na takim i jest super. Silnik troszkę ciszej pracuje. Zużycie tak znikome prawie żadne.
lub wcześniej wspomniany przeze mnie Millers z serii premium dokładnie Millers XF Longlife C3 5w30 dedykowany do bmw, spełniający norme LL04.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 5 września 2011, 18:42
Moje BMW: e39 530d
Producenci olejów płacą za to, żeby móc się pochwalić, że spełniają normy producentów aut. Więc nie sugerowałbym się tym aż tak bardzo.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 września 2011, 08:02
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
To słabo. Tylko czy z tym LL-04 nie chodzi o to, że to olej LongLife czyli może wytrzymać te śmieszne 30.000km ? Przecież i tak olej wymieniam co 10.000km :oczami:
PostNapisane: 6 września 2011, 09:54
Kod silnika: Turbo
Za ten "dłuższy okres między wymianami" odpowiada wlasnie nazwa "long life" a maja ją tez oleje w innej specyfikacji.
Do M47N w E46 wystarczy LL01. Ta norma z 04r pozwala też na stosowanie tego oleju z silnikami z DPF (no chyba, że ktoś ma E46 z dpf bo podobno w Niemczech można było coś takiego zamówić).
Long Life niby pozwala na wymiane wg. wskazań komputera - 22kkm/2lata. Może są tacy co tak robią. Ja zmieniam max. co 15tys i nie rzadziej niż raz na rok i chyba każdy sympatyk Bmw czy innej marki tak wlasnie robi w swoim samochodzie.
z tym ,że taki Motul, czy LM mają w ofercie oleje z normą bmw ll04/01 więc "czymś" różnić się muszą.
deejeys lej markową oliwe w specyfikacji bmw01' i tyle. Nic innego sie nie wymyśli. To tylko i aż olej.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 6 września 2011, 10:12
deejeys napisał(a):
!kuchar, ano jak lałem tego motula to kwestia była taka, że doradzili mi go w punkcie wymiany oleju. Dlatego pytam, czy powinienem szukać LL-04 czy nie.
Tym co Ci zaproponowali w punkcie wymiany oleju bym się w ogóle nie sugerował. Ja jak pojechałem zaraz po kupnie na wymianę oleju do X puntu (mój sprawdzony akurat miał za dużo pracy) to polecili mi Lotosa więc podziękowałem i odjechałem :)
PostNapisane: 6 września 2011, 15:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Szczurek1986, akurat tych ludzi znam, w miarę ogarnięci są. Zresztą chłopaki mówią, że to dobra oliwa więc o co chodzi? :)
!kuchar napisał(a):
Motul x-clean+ 5W30 spełnia normy BMW LL04.Jeżdże na takim i jest super. Silnik troszkę ciszej pracuje. Zużycie tak znikome prawie żadne.
jaki masz przebieg/rocznik ? No trochę się boję, że teraz 5w40 nie bierze nawet grama, ale 5w30 może coś wypić?
Kurczę teraz sobie namieszałem w głowie :zakrecony: I chciałem w tym tyg jechać wymienić, tak teraz nie wiem już na co :rotfl:
PostNapisane: 6 września 2011, 17:22
Kod silnika: Turbo
Mój ma 230kkm prawdziwego przebiegu, nie bierze nic. Od początku latał na 5W30 (wcześniej na Castrolu Edge 5W30 lanym w ASO) a potem u mnie juz Motulu.
To poszukaj 5W40. Nie pamietam czy Motul ma taki w ofercie ale być może.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 6 września 2011, 18:14
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Mają w ofercie: MOTUL 8100 X-cess 5W-40 - na jednych stronach podają ze to LL 98 (tak też widziałem na opakowaniu), na innych LL 01 więc nie wiem; i taki jeszcze MOTUL 8100 X-clean 5W-40 ten jest LL 04
PostNapisane: 6 września 2011, 22:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ciekawe czy ten X-clean jest lepszy do X-cess :oczami:
A moze lepiej tego LM dedykowanego do diesla załatwić sobie ? Na poprzedniej stronie było info o nim...
PostNapisane: 7 września 2011, 07:19
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Jak wchodziłem i dobierałem olej Motul to X-clean wyskakiwał jako bardziej dedykowany a X-cess pozycja niżej. Niedługo będę wymieniał i chyba zdecyduje się na tego X-cleana.
Co do LM to z chęcią bym wziął tego dedykowanego do diesla ale on jest LL 98
PostNapisane: 7 września 2011, 07:59
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Ja zalewam swoją motulem X-clean. Ostatnio wakacje , więc poleciało w krótkim czasie 4tyś kilometrów ,dolać musiałem 300ml.
Średnio od wymiany do wymiany co 15 tyś dolewam około 0,5 do 0,7 litra.
Generalnie jestem zadowolony.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 7 września 2011, 08:30
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Roger-Nysa napisał(a):
Takie dolewki są jak najbardziej do przyjęcia. Dzięki za opinie.
PostNapisane: 7 września 2011, 09:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Roger-Nysa, a gęstość jaka ? 5w30 czy 5w40 ?
PostNapisane: 7 września 2011, 10:05
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Osobiście doradzałbym 40, szczególnie jeśli robisz w okresie wakacyjnym jakieś trasy w ciepłe kraje, wiadomo że drogi lepsze to i kusi bardziej podusić auto.
PostNapisane: 7 września 2011, 13:22
Motul 8100 x-cess to nie jest olej na bazie 100% syntetycznej tylko HC. Co nie zmienia faktu, że to bardzo dobra oliwa.
Różnica między nim a x-clean to sposób w jaki się spala, żeby nie zapchać DPF.
Teraz robi się oleje, żeby były ekologiczne i pasowały do ekologicznych samochodów a nie żeby dobrze smarowały.
Dlatego od lat nie stosuje się dodatków poprawiających "pracę" oleju takich jak cynk i fosfor, bo te zabijały katalizatory itp.
Nie masz DPF to lej x-cess
PostNapisane: 7 września 2011, 13:53
U mnie w najbliższym czasie stuknie 10 tyś od wymiany,więc pasuje nalać świeżej oliwy.Będzie to moja druga wymiana,pierwszym razem zalałem Castrol Edge 5W40 Turbo Diesel i takim samym zaleję też teraz.Myślałem troszkę o zmianie oleju na inny,ale w sumie nie mam żadnych zastrzeżeń do tego,więc zostanę przy Castrolu :)
W pierwszym aucie lałem Castrol,w drugim też i teraz w trzecim też mam zalane Castrolem :)
PostNapisane: 14 września 2011, 13:51
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A więc ja już jestem po wymianie. Zalałem Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40. Ma LL-04, cena do przeżycia (czego to się dla BMW nie robi... :oczami: ) czyli 220zł olej + 45zł filtr oleju.
PostNapisane: 14 września 2011, 14:22
Na pewno odwdzięczy Ci się bez awaryjną jazdą :)
PostNapisane: 17 września 2011, 09:28
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
a ja zalałem ten: http://www.autochemia24.pl/product-pol- ... 40-5L.html
i spalanie podskoczyło o litre :dobani:
ale jesli ma to sluzyc silniczkowi to przeżyje :padam:
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 17 września 2011, 09:53
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
To sporo podskoczyło. Nie wiem czy zauważyłeś że on ma specyfikacje tylko LL 98
z tym że nie jest to pełen syntetyk, wykonany jest w technologii syntetycznej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
