Teraz jest 26 października 2026, 03:22
 Tytuł: [E34] Układ kierowniczy - skrzypienie - Help!
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 20:07
dziś podczas powolnej jazd i na postoju zauważyłem, że uklad kierowniczy mi skrzypi. Jest to glosne skrzypienie, slychac to w kabinie auta jak i na zewnatrz. Kiedys juz zdarzylo mi sie, ze uklad potrafil wydać ten cholerny dzwiek, ale tylko przez moment i ciszej. Teraz czuje, ze sie nasiliło.
Proszę Was o pomoc, co to może być, jak sprawdzić itp.
Dzięki z góry.
Przemek. e34 525i M50, 215 000 km przebiegu, grudzien 90.
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2007, 21:37 przez Orica, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 20:17
Aha..Chciałem jeszcze dodac, że 7000 km temu byłem w Bawarii Motors na przeglądzie i nic nie wykazało, że w zaiweszeniu są jakieś luzy itp. Również jakieś 2000 km temu na stacji diagnostycznej i również nic nie znaleźli....
Mam na myśli to, że to raczej nie sworzeń lub inne elementy...
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 15:52
Witam ponownie,
czy naprawde nikt nie jest mi w stanie pomóc...???
Ej no....:)
Pozdrawiam,
Przemek
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 18:18
Orica, górne mocowania amorków sprawdź , tam sa łożyska , moze wypłukał sie smar i skrzypią .
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 20:09
Biały,
raczej się nie znam na mechanice, ale czy jest jakiś sposób, żeby samemu sobie poradzić z problemem?? Jak samemu mogę ten smar nanieść i gdzie? Czy moze lepiej jechać do mechanika....?
Dzieki z góry za odp.
Przemek[/i]
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 20:28
Orica, jak poniesiesz maskę to tam gdzie są kielichy amorków są takie zaślepki na środku gumy , musisz podważyć je śrubokrętem i bedziesz widział łożyska tam daj smaru . Te łożyska może w ogóle się rozsypały to trzeba wymienic całe gumy :)
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 22:03
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
Stacja diagnostyczna 30 zł i wszystko jasne :) moim skromnym zdaniem te skrzypienie lub nawet nazwałbym to chrobotaniem to ewidentnie wyjechane Sworznie i moze być cos jeszcze do wymiany...
albo wpadłes gdzies w dziure i sie cos wyrąbało.. albo przyszedł na nie czas...
sprawdz gałki, sworznie, łączniki stabilizatorów...ale wydaje mi sie ze sworznie.. bo kiedys tak koszmarnie wpadłem w dziure ze zaczeło chrobotac przy skrecaniu na postoju w prawą strone... gdy kreciłem spowrotem w lewo było cicho.. okazalo sie ze sworzen prawy:)
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 3 lipca 2007, 18:19
Witam,ta usterka to zużyte górne łożyska amortyzatora,poprostu starte gómy i tuleja metalowa trze o karoserie,jak rozbierzesz to będzie widac
PostNapisane: 3 lipca 2007, 21:26
Moje BMW: 7er
to łożysko.Mi tak trzeszczało że sie parkowac nie dałoze wstydu :wstyd: Wymieniłem lewe i prawe dla swietego spokoju ;) za lemforedera w inter cars dasz koło 90zł/szt
www.7er.pl
