Teraz jest 28 października 2026, 08:34
 Tytuł: [E46] Wymiana sterownika silnika DME
PostNapisane: 8 września 2011, 12:17
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M43
Czy może ktoś napisać jaka jest procedura wymiany sterownika silnika.
( W starym nie wychodzi mi zasilanie na grzałkę sondy lambda)
Kupiłem na allegro sterownik o tym samym numerze ale o innym VIN.
Czy można przy pomocy INPA lub DIS-a zgrać program ze starego sterownika do nowego a póżniej zsynchronizować z EWS ?
Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana sterownika silnika DME
PostNapisane: 8 września 2011, 17:17
Kod silnika: M57d25
Hej.
Polecam Ci odszukać temat w dziale zrób to sam o adaptacji przepływomierza. To jest dokładnie ta procedura, której szukasz:). Opisana od A do Z:). Osobiście wypróbowałem ją na swoim M47 i wszystko gra i buczy. Tyle, że ja zmagałem się z problemem przepływomierza. Więc jak na moje to podpinasz nowy sterownik DME, odpalasz DISa i jedziesz według instrukcji:).
WAŻNE - wszystko dokładnie przeczytaj 3 razy i zapisz sobie na kartce stary nr sterownika i nowy oraz pełen vin i skrócony (ostatnie 7 znaków).
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 września 2011, 15:02
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M43
Niestety nie powiodło się. Robiłem podobnie jak opisana jest na forum adaptacja przepływki'.
Wszystko przebiega podobnie. Ale gdy chcę wgrać do "nowego"sterownika programu o numerze zapisanym na starym sterowniku, wyświetla komunika,żeby najpierw skasować program zapisany w tym sterowniku. Czy może ktoś wie jak to zrobić,
Dodam, że oba sterowniki DME mają te same numery, ale mają różne VIN chassis i różne numery wgranych programów.
