Teraz jest 29 października 2026, 17:19
 Tytuł: [e36] 1.8 is po wymianie rozrusznika wchodzi na obroty 5000
PostNapisane: 8 września 2011, 18:52
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
Witam. Ostatnio kumpel wymienił mi rozrusznik i zdejmował przepustnice oraz kolektor dolotowy w moim zeby tam dojść is i teraz powstał taki problem że po odpaleniu samochód momentalnie wchodzi na wysokie obroty do 5000 i pytanie czy jakby łapał gdzies lewe powietrze to by tez tak wchodził na obroty czy może coż z przepustnicą? :/
Kukuś
 Tytuł: Re: [e36] 1.8 is po wymianie rozrusznika wchodzi na obroty 5000
PostNapisane: 8 września 2011, 20:56
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
jak by łapał lewe to raczej by niedomagał a nie łapał 5tyś obr.raczej wina leży po stronie może zacietej linki od gazu albo coś podobnego. sprawdż napięcie linki. może pancerz się cofnoł i o tą regulacje przy przepustnicy się zaparł a to napieło linkie o jakiś 1cm i dlatego takie obroty.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 8 września 2011, 21:03
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
dzieki kolego, po odkreceniu dolotu okazało się że jakis kawałek ułamany aluminium lezał na zaworze..
Kukuś
PostNapisane: 8 września 2011, 21:07
Kod silnika: m42b18
na zaworze??? z kąt tam kawał alu sie wzieło??? musisz chyba pomagera zmienić :)
PostNapisane: 9 września 2011, 12:01
Moje BMW: e36 1.8is
Kod silnika: m42
nie wiem skąd wyglada jak od przepływomierza bo jak gaz strzelił to wyłamało tą blaszke ze środka.. ale ten kawałek na zaworze nie był przyczyną bo dalej jest to samo..
Kukuś
PostNapisane: 9 września 2011, 13:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
takie obroty nie sądzę aby były do osiągnięcia przez sam silniczek krokowy (za mało powietrza) więc przepustnica musi być otwarta. sprawdź to - ewentualnie wymontuj, przeczyść itd
