Teraz jest 8 lutego 2026, 04:38
 Tytuł: [e60] M5 nie równa praca, palący się (duży) check engine
PostNapisane: 8 września 2011, 11:42
Moje BMW: e65 745i/ CL 55 AMG
Posiadam BMW e60 M5 z 2005 roku produkcji. Nastał następujący problem, z dnia na dzień silnik auta zaczął nie równo pracować. Dzieje się to wtedy gdy silnik się rozgrzewa. Wtedy wchodzi duży check engine, auto przechodzi w tryb awaryjny, nie można go wkręcić powyżej 3,5 tys obrotów, nie ma praktycznie wolnych obrotów silnik gaśnie. W ASO BMW stwierdzono, że padły Vanosy, nie chce mi się w to wierzyć, że dnia na dzień i dwa na raz, wcześniej zero objawów vanosy wogóle nie hałasowały. Bawaria Motors stwierdziła spadek ciśnienia oleju na Vanosach po rozgrzaniu silnika. Nie wiem jak ugryźć ten temat. Bo koszt naprawy BMW wyceniło na 16 tys zł. Może ma ktoś jakiś pomysł?? Może pompa oleju do Vanosów? Czekam na podpowiedzi i na polecenie jakiegoś dobrego warsztatu. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e60] M5 nie równa praca, palący się (duży) check engine
PostNapisane: 8 września 2011, 13:56
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Najpierw to sprawdź na kompie jak wygląda sytuacja i co jest przyczyną. Potem będziesz myślał gdzie się zająć problemem
PostNapisane: 8 września 2011, 14:06
Przede wszystkim diagnostyka u dobrego fachowca który zna te autka.
PostNapisane: 8 września 2011, 16:47
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Ja w takim wypadku na Twoim miejscu pojechałbym do ASO za Naszą zachodnią granicą.
Będzie szybciej, fachowo i co najważniejsze taniej. E60 M5 wymaga dobrego serwisu, a każda pomyłka mechanika co do diagnozy będzie Ciebie drogo kosztowała.
PostNapisane: 8 września 2011, 16:51
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Jedź do Toudiego
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 8 września 2011, 22:13
Diagnoza na kompie pokazuje błąd Vanosów, ale objawy utraty ciśnienia oleju mogą zacząć się gdzieś wcześniej a błąd Vanosów jest efektem końcowym, tak mi się wydaje. Jak mogą paść 2 vanosy naraz?? Jaki jest objaw padającego vanosa?? Dzieje się to odrazu czy są jakieś wcześniejsze objawy?? Prosiłbym o jakieś konkretne podpowiedzi od osób mających na ten temat wiedze.
PostNapisane: 8 września 2011, 22:40
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
W jakiej grze jest aż taki realizm? chętnie pogram:)
:rotfl:
PostNapisane: 8 września 2011, 23:12
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
vanosy staja sie zwykle halasliwe pewnie potem jak sie zatnie to auto nie ma wogole mocy ....nie jedzie poprostu... nie wiem czy w tak zaawansowanym sil;niku dalo by rade wogole odpalic.
znam taki przypadek gdzie regulator napiecia sie spierdzielil w alternatorze i napicie ladowania przekroczylo 17v i wszytsko sie zaczelo swiecic, engine, trakcja abs, komputer pokazal blad vanosa , zakleszczony .....
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 8 września 2011, 23:21
Moje BMW: e90 335i
Kod silnika: N54B30
Jak włożyłem nowy akumulator i nie skalibrowałem ustawień, a potem pojechałem na wakacje to odpalałem od kabli. Po odpaleniu od kabli miałem ASB w trybie awaryjnym, przegrzany silnik i kupę błędów na kompie. Także odpowiednie napięcie jest ważne :)
Oczywiście po ponownym odpaleniu kontrolki były ok.
PostNapisane: 9 września 2011, 08:41
Problem tkwi w tym, że oprócz check'a nie pali się nic. Wszystko działa i samochód zapala bez problemów. Nawet raz przez 2h było wszystko ok palił się tylko mały check, ale auto jeździło jak należy. Nie wiem co zrobić :(
PostNapisane: 9 września 2011, 15:55
Kod silnika: N57X
No jak nie wiesz co zrobić? Koledzy napisali Tobie co masz zrobić? Nikt tutaj na forum nie jest jasnowidzem.To nie fiat 126p. Jakie auto - takie wydatki.
Nie ma co tutaj biadolić.
Podaję Tobie telefon do dobrego fachowca od Beemek, gdzię naprawisz taniej swoje auto.Ale nie licz, że będzie super tanio, bo wiedza i dobry sprzęt do diagnostyki - kosztuje.
tel. 75 7551157 Jelenia Góra. Powiedz, że telefon masz od Tomka z Polkowic. Najlepiej dzwonić w tygodniu.
pozdro
