Teraz jest 4 maja 2026, 02:36
 Tytuł: Jak wejść na konto administratora Windows 7 lub je obejść?
PostNapisane: 8 września 2011, 19:35
Garaż: BMW E36 316i Compact
Siema, mam takowy problem. Wybranka serca zakupiła laptopa i na pierwszym rozruchu utworzyła zwykłe konto z ograniczeniami. Teraz jeśli chcę zainstalować cokolwiek (np. GG) system pyta się czy mam zgodę administratora na wprowadzanie zmian i do wyboru tak i nie z tym że tak jest wyłączone, wkurza to na maxa bo nic nie idzie zrobić, jednocześnie konta administratora nigdzie nie widzę ani podczas logowania (do wyboru) ani w ustawieniach kont, tak jakby go nie było. Może podpowie ktoś jak wejść na administratora w Windzie 7? Lub jakoś skonfigurować nowe? Dodam że hasła nie znam na admina lapek pierwszy raz włączony :zalamany:
soczewkowy Compact
 Tytuł: Re: Jak wejść na konto administratora Windows 7 lub je obejść?
PostNapisane: 8 września 2011, 19:39
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
prawy klawisz myszki i uruchom jako administrator
PostNapisane: 8 września 2011, 19:59
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
W tym przypadku konto admina nie ma hasła, Wyloguj się, na ekranie logowania alt+ctrl+del i dalej musisz popróbować. Jak zalogujesz się jako admin to sobie stworzysz normalne konto, lub dołożysz uprawnienia do istniejącego.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 8 września 2011, 20:03
Kod silnika: 2.5
Panie, a wy :cenzura: to i wstawić xp pro sp3 :) :cwaniak:
prawy myszy i uruchom jako admin :P
PostNapisane: 8 września 2011, 20:41
Ja natomiast mam inny problem.
Mam służbowego laptopa, na którym są dwa konta i akurat to nie ja jestem adminem.
Do rzeczy, jak biorę opcję "uruchom jako administrator" to i tak wyskakuje okienko, w którym trzeba podać hasło.
Da się to obejść ? ;)
PostNapisane: 8 września 2011, 20:46
Kod silnika: BCY+
Wiem, że na XP mozna obejść, trzeba wpukać kilka komend w 'cmd'
PostNapisane: 8 września 2011, 20:54
Moje BMW: w sferze marzeń
Wszystko da się obejść ale z poziomu administratora. Nie wiem czy to działa na zwykłym koncie ale spróbuj:
1. Naciśnij "logo windows (na klawiaturze) +R". W uruchom wpisz "control userpasswords2" i zrestartuj hasło.
Jak nie pomoże:
2.Naciśnij "logo windows (na klawiaturze) +R". W uruchom wpisz "cmd". W wierszu poleceń wpisz: "net user (nazwa konta admnia) * " Później wpisujesz 2 razy nowe hasło lub 2 razy enter (bez hasła)
Jak nie zadział to mi przychodzi na myśl OPH crack, ale to wyższa szkoła jazdy.
PostNapisane: 8 września 2011, 21:12
Jak nie pomoże:
Obie opcje nie pomagają.
PostNapisane: 8 września 2011, 21:20
Na forum BMW już Ci nie pomogą szukaj raczej tu:
http://www.google.pl
Na forach komputerowych i na youtube jest wiele sposobów :ok:
PostNapisane: 9 września 2011, 05:53
Kod silnika: M54b25
Jak panowie nie znacie hasła administratora, to nie da się tego zrobić kruczkami. To nie win98, te systemy mają być z definicji bezpieczne.
Wszystko o kontach na danym kompie: prawy klik na mój komputer > zarządzaj, a dalej użytkownicy i gruppy lokalne. Jeżeli zrobimy to z poziomu admina, możemy dodawać lub odejmować prawa innych użytkowników lokalnych. Nie obejmuje to o ile wiem logowania do domeny, ale to i tak nie dotyczy większości komputerów domowych.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 9 września 2011, 06:04
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
hasło zawsze można usunąć programem ;)
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 9 września 2011, 06:48
Kod silnika: M54b25
Nie wiem, nie znam. Nie mówię też że nie, ale najpierw trzeba ten program uruchomić z prawami modernizacji plików dostępnych tylko dla admina. No i koło się zamyka...
Jak byśmy nie znali hasła admina, ale mieli choć na chwilę dostęp do kompa odblokowanego z pełnymi prawami, to wtedy.. :hyhy:
PostNapisane: 9 września 2011, 06:53
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
potem znajde Ci link do płyty botujacej która pokazuje hasła opiera sie na linuxie
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 9 września 2011, 06:55
Kod silnika: M54b25
To ładne cacko! Byłbym wdzięczny!
PostNapisane: 9 września 2011, 09:20
1. Odpalasz z plyty/pendraka z inną windą/linuchem
2. Kopiujesz pliki *.SAM z partycji windows z której chcesz haslo
3. Odpalasz łamacz haseł, może i pod linuchem jest taki do windy, ja nie znam, korzystałem tylko z takich pod windę, tak więc albo na drugim kompie, albo odpalasz z innej plyty/pendaraka z windą.
4. Hasło już masz (czasem trzeba kilka dni poczekać), więc się logujesz spod 7.
lub odpalasz z płytki Marcina która to robi :D
PostNapisane: 9 września 2011, 14:27
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
Jeśli to nowy laptop, to pewnie ma partycję recovery, z której można na nowo zainstalować winde. Na googlach poszukaj, którym klawiszem się ją uruchamia. U mnie to akurat jest F8 :) Ewentualnie ściągnij z neta obraz płytki win7, zainstaluj i potem wpisz klucz z naklejki.
PostNapisane: 9 września 2011, 17:32
Dobra poradziłem sobie przez tryb awaryjny i zmieniłem konto na admina. Dzięki wszystkim za pomoc! :piwo:
soczewkowy Compact
