Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:46
 Tytuł: E36 problem z odpalaniem i reset kompa, strzela bezpiecznik
PostNapisane: 7 września 2011, 17:33
Otóż mam dość dziwny problem .
Mam e36 1.8 diesel i powiem tak.. W momencie kiedy wkladam kluczyk i przekrecam 2x zapalaja sie normalnie wszystkie kontrolki czekam az zgasnie to co ma zgasnac cofam kluczyk do wylaczonej pozycji i ponownie przekrecam znow czekam az zgasnie i w momencie jak chce go odpalic rozladowuje sie akumulator i resetuje komputer. Musze go dopalic z popychu chwilke pochodzi zgasze i odpala za pierwszym razem normalnie bez problemu. Chodzi o to ze zawsze po 2 przekrecenii tak sie dzieje o co chodzi?
wiem ze troszke chaotycznie to tlumacze:)
Ostatnio edytowano 9 września 2011, 20:28 przez criss85, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E36 problem z odpalaniem i reset kompa
PostNapisane: 7 września 2011, 17:43
Kod silnika: m52b20/28
wymien akumulator
PostNapisane: 7 września 2011, 18:14
peter0101 napisał(a):
wymien akumulator
Albo na początek poczyść klemy i je dobrze dokręć... bo może nie rozładowuje go tylko nie łączy.
PostNapisane: 7 września 2011, 20:58
no wlasnie na poczatku ni emialem klem w ogole przykreconych (siedzialy dosc ciasno) przykrecilem bo myslalem ze to to...
Ale chyba sprawdze ten akumulator ,nie pamietam juz jaki jest chyba 62 albo cos kolo tego ale jednak kupiona byla uzywka wiec moze juz pada.Na tym aku auto kiedys stalo 7 miechow ale odpalilo za pierwszym strzalem .
PostNapisane: 7 września 2011, 21:19
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
przeczyść masę łączącą bude z silnikiem od strony pasażera, jest taki kabelek przyczepiony do łapy silnika, przeczyść go
PostNapisane: 8 września 2011, 06:06
Nie wiem czy myslimy o tym samym, ale jesli chodzi o taki kabelek prawie na samej gorze , laczacy klape i blotnik to go nie mam:D
PostNapisane: 9 września 2011, 19:41
A teraz zeby bylo jeszcze smieszniej strzela mi ciagle bezpiecznik od nawiewu :/
i cieknie z tego czegos kolo bagnetu takie czarne cos jak olej :) i kapie sobie na pasek od alternatora .. zaczynam miec jej dosyc :(
