Teraz jest 27 czerwca 2026, 06:41
 Tytuł: [E46] 320d, 2000r gaszenie kontrolki po wymianie klocków
PostNapisane: 9 września 2011, 18:54
Witam, wiem że ten temat był już poruszany na forum milion razy ale naprawdę nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
W E46 320d 2000r wymieniłem klocki i czujnik z tyłu, próbowałem tych sposobów z trzymaniem pedału hamulca przez 60s ale to nie działa, jeżeli ktoś ma jakiś sprawdzony przez siebie sposób to proszę o podanie opisu lub linku do niego.
Czy komuś zgasła ta kontrolka sama?? Czy odłączenie akumulatora na noc ma sens??
Dodam że nie posiadam interfejsu do diagnozy i nie mam pojęcia jaki ewentualnie kupić, mam interfejs ELM327 ale nie chce ruszyć na E46
 Tytuł: Re: [E46] 320d, 2000r gaszenie kontrolki po wymianie klocków
PostNapisane: 9 września 2011, 20:18
Moje BMW: E53 fl
U mnie sama zgasła nic nie ruszałem....
Wejdz zobacz i skomentuj :) Pozdro
viewtopic.php?f=6&t=97653
PostNapisane: 9 września 2011, 20:31
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
jeśli kontrolka nie zgasla po trzymaniu pedału hamulca tzn ze albo czujnik jest do kitu albo masz do wymiany także hamulce z przodu (ewentualnie sam czujnik z przodu daje błąd)
PostNapisane: 9 września 2011, 20:37
Moje BMW: E91 LCI
Nic nie rób, przejedź 50-80 kilometrów i wtedy wróć do tematu. Jesli nie wyrzuciłes starego to zmostkujesz go i wsadzisz z powrotem w gniazdo, wtedy bedziesz wiedział w czym problem
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 10 września 2011, 08:20
OK, dzięki, sprawdzę czujnik z przodu bo klocki są dobre, a czy czujnik poziomu płynu ma jakiś wpływ na tą kontrolkę??
Dzięki za szybką pomoc, jestem na forum od niedawna i nie sądziłem że mogę liczyć na tak szybką pomoc.
Pozdro
PostNapisane: 10 września 2011, 10:17
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Płynu do spryskiwaczy ?? Jeśli tak to kontrolka jest od tego inna. Co do kontrolki klocków. Jeśli wymieniłeś klocki, wpiąłeś nowy czujnik i jesteś pewien, że klocki z drugiej osi (jeśli nadają się do wymiany, a czujnik jest przepalony to kontrolka nadal będzie się palić) są okey to kontrolka powinna się zgasić po przejechanie niewielkiej ilości km. lub po wciśnięciu pedału hamulca przy włączonym zapłonie i przytrzymaniu go przez ok. 10-15 sekund. Tam było w moim przypadku
PostNapisane: 10 września 2011, 12:47
Aż takim idiotą nie jestem, chodzi mi o czujnik który jest w zbiorniczku płynu hamulcowego, bo gdzieś wyczytałem że to też może mieć na to wpływ, ale postaram się to posprawdzać i się jeszcze odezwę.
PostNapisane: 10 września 2011, 16:05
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
U mnie zgasła sama, ale nie od razu. Gdzieś tak po 4,5 odpaleniu auta...
Upewnij się czy wpiąłeś dobrze wtyczkę czujnika, przedni czujnik łatwo wpiąć, ale z tylnym trochę jest gimnastyki żeby go wcisnąć.
PostNapisane: 10 września 2011, 18:49
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Moj mechanik kasował mi tak-
drzwi kierowcy musiały być otwarte zapłon przekręcony żeby kontrolki świeciły i noga na hamulcu ok 1 minute.
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 12 września 2011, 13:10
Dzisiaj sprawdziłem czujnik z przodu i okazało się że ktoś go nie wymienił bo klocki są jak nowe, spróbowałem na szybkości zalutować te styki na czujniku, i po włączeniu zapłonu i trzymaniu pedału hamulca kontrolka sama zgasła, a i dowiedziałem się że czujnik poziomu płynu hamulcowego nie ma wpływu na tą kontrolkę tylko na czerwoną od hamulca ręcznego.
Temat uważam za zamknięty, dzięki za pomoc.
