Teraz jest 8 listopada 2026, 17:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 727 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: b mma w -->e46Compact -> Felgi Alpina 18" już na aucie str.6
PostNapisane: 11 sierpnia 2011, 12:44
Kod silnika: m52tub28
StreetFire7, będę przejazdem w Kielcach to Ci zrobię :P
a tymczasem Wrocław ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 14:08
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Hubson napisał(a):
Dzieki Hubson :D
Na tym zdjęciu wygląda :super: Chyba mnie przekonałeś do gleby ;)
Więcej napisałem Ci PW
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 9 września 2011, 21:31
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Po krótkiej przerwie postanowiłem się pochwalić nowymi zakupami przed małą zmianą mojego brzydkiego kaczątka :rotfl:
M-pakiet jest już kompletny i w ciągu najbliższych dwóch tygodni zagości na aucie :D :P
W ostatniej chwili udało mi się wyrwać oryginalne kratki z halogenami. Muszę przyznać,że nie było łatwo,sytuacja podobna do zdobycia progów :mur:
W każdym razie udało się :hurra: :hurra:
Są przeciwmgielne,więc trzeba podziałać,żeby działały,a nie były dla ozdoby ;). Nowy przełącznik
Niestety okazało się,ze poprzedni zderzak przedni z M-pakietu jaki kupiłem miał elegancko powycinane zaczepy :cenzura: :cenzura: .Niedawno to odkryłem,więc musiałem kupić drugi. Ten w stanie idealnym,ze wszystkimi zaczepami :D
Dokupiłem jeszcze taką plastikową tablicę pod tablice rejestracyjną
Listwa na zderzak tylni
Żarówki do migaczy przednich firmy Carpoint. Zobaczę jak się ma ich żywotność do Philips Silver Vision,które mam w tylnich lampach.
Jutro oddaje auto do lakiernika,żeby zamontował cały zewnętrzny M-pakiet.
Postanowiłem,że przy okazji zrobię jeszcze dwie małe wgnioty na nadkolu,które mnie mocno irytują. Wygląda to tak teraz :
Wleci jeszcze znany dobrze przez kilku forumowiczów tłumik RM Motors RM6.
Zastanawiam się ciągle nad zmianą koloru nerek na czarny mat. Sam nie wiem i nie mogę się zdecydować. W tej sprawie jestem jakiś niezdecydowany :mur:
Ostatnio edytowano 6 grudnia 2011, 23:24 przez b mma w, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: b mma w -->e46 -->Alpina 18" str.6 #kompletny M-pakiet str.8
PostNapisane: 9 września 2011, 21:58
Czarne nerki :super:
Nie montuj tablic z przodu :hyhy:
PostNapisane: 10 września 2011, 09:37
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Wiem,że bez tablicy z przodu wygląda to dużo lepiej :chytry: ,jednak chyba sie nie zdecyduje. Rejestracja pójdzie bezpośrednio do tej plastikowej tablicy,już bez ramek :]
A nerka dalej w planach,myślę że pokombinuję coś na próbę.
PostNapisane: 10 września 2011, 09:43
nawet nie spróbujesz? Zobacz jak przód u Radka wygląda świetnie :ok:
Ja swoją oklejałem 4 dni temu... Z przesyłką folia wyszła 19 zł... Ale jakbym jednej nie spitolił to spokojnie wystarczyłaby mniejsza ;) Jak by co mam linka do gościa na allegro (PW)
będzie :ok:
PostNapisane: 10 września 2011, 11:52
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Wiem,patrzyłem właśnie u Raadman'a i jest kosa :super: ,ale u mnie tablica raczej zostanie.
A nerkę okleję na próbę po wszystkim i zobacze czy mi sie będzie podobac. Folię 3M miałem brac od kolesia z allegro GJKstyling,mieszka koło mnie :D .Brałem od niego już aluminium szczotkowane.
Hubson możesz mi przesłac tego linka na PW,obczaję bo sporo taniej wychodzi :P
PostNapisane: 10 września 2011, 14:15
Moje BMW: E36 Compact
b mma w, bierz folię Orcala lub 3M. Te bezfirmowe mają czasami problemy z żywotnością. Czekam na pełny mpak -> będzie kosa. Co do halo to są naprawdę drogie. Pamiętam jak Radek się wkurzał na ceny.
PostNapisane: 23 września 2011, 20:47
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Sorki że wtrące się w Twoim temacie i odbiegne troche ale mam pytanie co do Twoich Alpin, Sprawdzales może co jest napisane na nich na odwrotnej stronie jakies emblematy alpina czy coś?? Ja mam Alpiny podobno ale jak widze u Ciebie pompowane są wewnątrz dekla czy możliwe jest że moje są normalnie pompowane i są w ori?? Czytalem gdzieś że wychodziły tez wersje ubogie z wentylem w tradycyjnym miejscu jak myślicie czy to możliwe??
PostNapisane: 24 września 2011, 09:22
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Prawdę mówiąc nie mam pojecia jak to jest z tym wentylem. A napisane coś tam jest,ale teraz nie sprawdzę bo auto jest u lakiernika.
Polecam napisanie na PW do jednego z tych kolegów :
Vermilion
Santino
Maksss
Oni znają się dużo lepiej na rzeczy.
PostNapisane: 26 września 2011, 16:56
idziesz w bardzo dobrą stronę :ok:
PostNapisane: 26 września 2011, 18:14
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Chooolera, goni mnie :D
Musze szybko coś zmodzić ;)
Będzie super :ok:
Nerki w czarny, koniecznie :)
Gratuluje znalezienia kratek :)
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 1 października 2011, 18:17
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Witam !!
Tak jak pisałem wrzucę zdjęcia jak już odbiorę auto z założonym kompletnym M-pakiem.
Niestety sprawa okazała się nie taka łatwa :kwasny: Co się ku :cenzura: ew nasłuchałem jak to jest ciężko wszystko spasować i założyć :rotfl:
Problem okazał się z listwami progowymi,ponieważ te standardowe mają zupełnie inne klamry i znajdują się na innej wysokości niż te od M-pakietu :mur: Dlatego teraz nie zostały założone tylko czekają aż dostanę właściwe klamry (tydzień albo dwa ).
Tymczasem postanowiłem zrobić kilka zdjęć . Nie jest to ani aparat ani miejsce jakie planowałem,ale wyszło całkiem dobrze :)
Zmiany jakie nastąpiły :
- wymiana zderzaka przedniego na M-pakietowy z ori kratkami i halogenami
- wymiana przełącznika i podpięcie halogenów
- wymiana zderzaka tylnego na M-pakietowy
- założenie tłumika RM Motors RM6 z podwójną końcówką 2*76mm
- wymiana żarówek w migaczach przednich na chromowane Carpoint
- pomalowanie listew bocznych w kolor nadwozia
- pomalowanie dwóch małych wgniot na nadkolu lewym,tylnim.
Zapraszam do oglądania. Polecam klikanie na obrazek,wtedy nie są takie rozmazane ;)
Prawdziwa sesja będzie niedługo z kompletnym M-pakiem i czarną nerka :hyhy:
Ostatnio edytowano 2 października 2011, 08:34 przez b mma w, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: b mma w -->e46 Compact --> M-pakiet VOL. 1 str.8
PostNapisane: 1 października 2011, 18:29
+ dystanse ;)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 1 października 2011, 18:45
Kod silnika: M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9&start=20
tak jak mi się nie podobają compacty,tak ten mi się podoba :D
nie jedź szybciej,niż twój Anioł Stóż potrafi latać
PostNapisane: 1 października 2011, 20:54
StreetFire7 napisał(a):
+ dystanse ;)
+ gleba :P
Zacny compakcik :super: Jak będę we Wrocławiu koniecznie sesja :hyhy:
 Tytuł: Re: b mma w -->e46 Compact --> M-pakiet SESJA VOL. 1 str.8
PostNapisane: 1 października 2011, 20:59
Moje BMW: E60/E60
Garaż: Jest 525D:
Witam nigdy mie się nie podobały e46 compact ale ta ma coś w sobie zadbana i ładna fela :super: :super:
PostNapisane: 2 października 2011, 17:59
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
+ dystanse ;)
+ gleba :P
W tym roku z kołami i zawieszeniem kombinowac nie będę. Zostawię to na wiosne :P
Dzisiaj założyłem czarne nerki i jest super :super: :super: . Sam nie wiem czemu tak długo z tym zwlekałem :)
Jeszcze progi niedługo i wrzuce parę nowych fotek.
A co do sesji to jestem jak najbardziej na tak :ok:
W ogóle to 26.11 będe w Twoich okolicach,bo jade na KSW do Łodzi. Szkoda,że pewnie już wtedy śniegiem dowali :zdegustowany:
 Tytuł: Re: b mma w -->e46 Compact --> M-pakiet SESJA str.8
PostNapisane: 12 października 2011, 18:52
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Jutro Compact jedzie do kolegi Roger-Nysa na wyciągnięcie klapek z kolektora i sprawdzenie stanu turbinki itp.
Dzisiaj odebrałem z ASO nowe klamry do listw progowych :hurra:
W sobotę będe zakładał progi i przy ładnej pogodzie postaram się o jakąś małą sesję ;)
