Teraz jest 11 listopada 2026, 15:02
 Tytuł: [E-36] Parwoanie przedniej szyby po włączeniu nawiewu
PostNapisane: 9 września 2011, 12:19
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Od kilku dni mam następujący problem, i nie wiem co z nim zrobić i od czego zacząć.(zwykłe ogrzewanie bez klimy).
Gdy wł ogrzewanie nie ważne na co ustawione(szyba,nogi) odrazu paruje mi czołowa, oraz boczne szyby. Fakt jak przełączam z zimnego na ciepłe to czuję przez chwilę woń płynu chłodniczego.
Filtrów kabinowych nie mam od dłuższego czasu i nie miałem nigdy takich problemów, płynu chłodniczego mi nie ubywa, więc teoretycznie nie leje się płyn do środka. Pod dywanikami też mam sucho. Co robić? Bo najgorzej jest jak pada deszcz(zamknięte szyby brak przewiewu) wtedy nawet jak ustawię prędkość wiatraka na max i nawiew tylko na szybę to nie mogę usunąć pary z szyby czołowej, o bocznych nie wspominam. Poradźcie od czego się w ogóle zabrać, co sprawdzić bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałem.
 Tytuł: Re: [E-36] Parwoanie przedniej szyby po włączeniu nawiewu
PostNapisane: 9 września 2011, 17:09
Kod silnika: M52b20
wszystko wskazuje,że jednak puszcza nagrzewnica
PostNapisane: 9 września 2011, 21:57
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Czyli co wycieka gdzieś niewiele płynu i to on tak paruje? Ja kombinowałem że może jakoś gdzieś coś leci woda z deszczu na nagrzewnice i to ona tak szybko paruje :rotfl: bo naprawdę zupełny brak pomysłów, a nie bardzo mi się uśmiecha rozwalać deskę i grzebać do nagrzewnicy, skoro tam nic nie zobaczę:(
PostNapisane: 10 września 2011, 14:58
Kod silnika: M52b20
to skąd woń płynu w aucie?
PostNapisane: 10 września 2011, 16:00
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
No niby tak ale ona jest chwilowo, później już nie czuć tego zapachu jedynie pojawia się gdy przełączam z zimnego powietrza na gorące. Wcześniej też miałem woń płynu w aucie(w sumie odkąd go kupiłem) ale o wiele słabsza. Dopiero teraz to przez chwilę, ale dość ostro czuć. Czyli radzisz żeby rozbierać? a są jakieś newralgiczne miejsca skąd ten płyn może lecieć?
PostNapisane: 10 września 2011, 16:22
Kod silnika: M50B20
rozbieraj i wymieniaj bo zima idzie :dobani:
PostNapisane: 10 września 2011, 18:57
Kod silnika: M52b20
potrafi pocieknąć na łaczeniu rury od elektrozaworów z nagrzewnicą
trudno powiedzeć
PostNapisane: 11 września 2011, 09:23
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
sprawdź połączenie plastikoego kolanka nad nogami kierowcy, zdemontuj rynienkę pod maską i zobacz czy wygłuszenie komory pod połączeniem węży gumowych z krućcem plastikowym nie jest mokre, ewentualnie czy nie ma białych plam po płynie, tu najczęściej cieknie. w ostateczności rozbierz deskę (OSTATECZNOŚĆ bo jest co robić)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 września 2011, 10:33
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
No w pn trzeba się będzie za to zabrać i posprawdzać co i jak. A nie wiecie może czy ta manualna klima ruszy bez sprężarki iitp tak żeby w niej uruchomić tylko ogrzewanie, no i zimne powietrze(nie klimę) bo tak myślałem że jak już bym musiał rozwalać dechę to odrazu bym sobie całą nagrzewnicę wymienił razem z panelem. Bo w pełni automatyczna klima to napewno nie ruszy. Jak widzicie ten pomysł? Bo sprężarkę i resztę gratów łatwiej dołożyć z czasem.
PostNapisane: 11 września 2011, 19:58
Moje BMW: E36 320i
Też o tym myślałem ale skończyło się na myśleniu bo kasy zabrakło. Wydaje mi się że jak zakładać to automatyczną klimę :) na początek nagrzewnicę i całą kompletną instalację el. a później powoli dalsze elementy. Ale myślę że lepiej np: dozbierać kasy i kupić całą kompletną, kiedyś rozmawiałem z kolegą bartek_nkm i powiedział mi tak:Pozwolę przytoczyć jego słowa
Ostatnio zakładałem klimatronika za 1200zł (graty + robota). Dla kolegów z forum dopuszczam negocjacje :P Koleś podstawił auto i następnego dnia odebrał zrobione. Żadnych problemów później nie było. Jeździ po dziś dzień i bardzo sobie chwali. Jego była z 1992 roku 325.
Na allegro znalazłem klimę za 900 zł http://allegro.pl/klimatyzacja-klimatro ... 00189.html
PostNapisane: 11 września 2011, 23:07
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
timi dajesz do myslenia ;) ale w jeden dzien to zalozyl ? troche slabo wiarygodne :dontgetit:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 12 września 2011, 09:25
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ale to co ruszy automatyczna klima bez takich elementów jak kompresor chłodnice i diabli wędzą co tam jeszcze? Znaczy nie będzie pluć jakimiś błędami? Bo ja u siebie muszę wymienić tą całą obudowę co jest wiatrak,nagrzewnica i duperele bo jest pęknięta do tego to co jest uszkodzone że paruje mi szyba z tąd ten pomysł żeby narazie kawałek klimy założyć, a później już bym sobie ogarnął resztę. Tylko problem w tym czy to ruszy.
PostNapisane: 12 września 2011, 22:31
Moje BMW: E36 320i
Napisz do kolegi bartek_nkm zapytanie. Wiać powinno i zimnym i cieplym ale nie lodowatym bo nie będzie systemu. Tak myślę i chyba tak będzie... Napisz a się przekonamy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
