Teraz jest 28 października 2026, 16:20
 Tytuł: [e36] M43 - totalny brak wolnych obrotow
PostNapisane: 10 września 2011, 15:46
Kod silnika: M43
Witam wszystkich mam taki problem ze swoja beta ze po spadnieciu obrotow ponizej 1000 auto momentalnie gasnie tak jakbym zgasił silnik byłem podłaczyc sie pod komputer lecz on nic nie wykazuje, auto poza tym normalnie jezdzi itd czy to wina moze krokowaca?
 Tytuł: Re: [e36] M43 - totalny brak wolnych obrotow
PostNapisane: 10 września 2011, 16:35
Lub jednej wielkiej dziury w dolocie. Bez silnika krokowego też powinno jako tako pracować na biegu jałowym.
PostNapisane: 10 września 2011, 16:37
Kod silnika: 2.5
Tak jak Toudi mówi. Ale zapewne diagnosta kasę wziął :cwaniak: i tak zrobił :oczami:
PostNapisane: 10 września 2011, 18:42
Kod silnika: M43
powiem tak posprawdzałem wsystko wszystko szczelne przepływke umyłem przepustnice itd kupiłem nowe uszczelki i dalej to samo dzisiaj wymontowałem krokowca popiełem go na krotko i chodzi normalnie. Jakieś jeszcze propozycje?
PostNapisane: 12 września 2011, 19:13
Kod silnika: M43
nikt nie pomoze?
PostNapisane: 12 września 2011, 20:34
Regulator cisnienia na listwie wtryskowej.
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 13 września 2011, 09:10
Kod silnika: M43
Moze opisze cała sytuacje:
Zaprowadziłem auto do mechanika by wymienił uszczelkę pod głowica, przy zakładaniu głowcy przytrzasną kable od sondy, a dokładniej kabel od grzania sondy lambdy, przewód cały sie stopił to wymieniliśmy go na nowy, przy sciaganiu głowicy okazało sie ze rozrząd był przestawiony o jeden ząbek wiec gdy zakładał ustawił wszystko tak jak powinno być, lecz po odpaleniu auta wolne obroty znikły wogole, dodam ze przed wymiana uszczelki było wszystko ok jakis pomysły?
PostNapisane: 23 września 2011, 18:19
Kod silnika: M43
proble rozwiazany temat mozna zamknac
PostNapisane: 23 września 2011, 19:31
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
moze byś napisał co było przyczyną ....
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 23 września 2011, 23:52
Napisz co było... a może ktoś jeszcze na tym skorzysta w przyszłości :)
PostNapisane: 24 września 2011, 18:32
Kod silnika: M43
walniety był czujnik polozenia wałka rozrzadu
