Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:40
 Tytuł: [E90] leaving home- jak?
PostNapisane: 7 września 2011, 23:46
Moje BMW: X5
witam, jak uruchomic i czy wogole jest taka opcja jak leaving home w e90?
 Tytuł: Re: [E90] leaving home- jak?
PostNapisane: 7 września 2011, 23:52
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jest taka opcja na pewno można aktywować podłączając do kompa
kolega LUCZAR się w to bawi podpytaj go
PostNapisane: 8 września 2011, 11:55
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
raczej leaving home to czegos takiego nie ma....
Są 2 funkcje:
1. "follow me home" czyli jak idziesz do domu to Ci drogę oświetla (uruchomiane albo wajchą od długich albo z pilota (wymagane kodowanie))
2. "welcome lights" jak otwierasz centralnym auto to zapalają się wybrane przez Ciebie światła
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 8 września 2011, 19:22
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Lata mi bez problemu gdzieś tak do 2010 roku.
PostNapisane: 9 września 2011, 22:47
Moje BMW: X5
Są 2 funkcje:
:rotfl:
o to mi chodzilo, ale wtopa, pewnie mialem wtedy ochote opuscic dom ;)
wiec tak- jak gasze auto na zapalonych swiatlach, swiatla gasna po wyjeciu kluczyka, otwieram drzwi to zapalaja sie lampki w klamkach, ringi i tyl pozycje, zamykam i gasnie po okolo 3sek.
jak gasze na wylaczonych swiatlach, lub gdy wylacze swiatla przed wyciagnieciem klucza to nic sie nie zapala.
gdy otwieram auto, wlacznik jest ustawiony swiatla wlaczone, jest ciemno to zapalaja sie pozycje, gdy wlacznik na swiatla off to nic sie nie zapala.
mam dwa ustawienia w zegarach ktorych wogole nie rozumiem, po roznej konfiguracji nie widze zadnej roznicy
aha i jeszcze jedno- auto moge otworzyc i zamknac tylko ok 1 metr od, kazdy pilot dziala tak samo- to normalne?
PostNapisane: 10 września 2011, 18:04
Moje BMW: X5
rozkminilem- tym ustawiam czas i faktycznie przy wysiadaniu musze machnac manetka od swiatel
a co to jest to dalej nie mam pojecia
PostNapisane: 10 września 2011, 20:30
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
w e34 strzelać z pilot możan tylko z 1m pownieważ jest na podczerwień i działa tylko jak naceluję na lusterko, a już w e39, toyota yaris, renault laguna II jak i innych nowszych autach można je zamknąć z ok 10 m, a nawet z domu bez wychodzenia na dwór, tak więc w e90 też powinno łapać z daleka. Wydaje mi się że to wina baterii.
PostNapisane: 10 września 2011, 21:43
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
To masz DRL. Jak zaznaczysz to na światłach w trybie Auto automatycznie po odpaleniu auta zaświecą Ci się światła, dobre ze nie trzeba o nich pamietac.
PostNapisane: 12 września 2011, 15:24
Moje BMW: X5
przeciez po to wlaczam auto, zeby bylo auto, dlaczego mam to gdzies jeszcze wlaczac, nie rozumiem
jak gasze auto na swiatlach, to po odpaleniu mam swiatla
jak ustawie na auto, to zapalaja sie gdy sie sciemnia
PostNapisane: 13 września 2011, 11:57
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
jak odznaczysz DRL to na auto w dzień nic nie będzie się świeciło. Jak zaznaczysz to będą mijania.
PostNapisane: 13 września 2011, 16:24
Moje BMW: X5
niepotrzebna funkcja.
ale ok, dziekuje :ok:
PostNapisane: 22 września 2011, 22:38
Moje BMW: X5
to dzienne, ringi zapalaja sie w momencie odpalenia samochodu, gdy wlacznik swiatel jest ustawiony na 0
swieca 100% mocy (pozycje dajmy na to 40)
