Teraz jest 27 września 2026, 00:54
 Tytuł: [e 39] domykanie szyb
PostNapisane: 10 września 2011, 11:39
Moje BMW: e39 528
witam serdecznie. mam taki dosc dziwny problem. moje autko wyposazone jest w otwieranie i domykanie szyb z pilota....otwierania dziala bez zarzutu natosmiast domykac z pilota sie nie chca. jak przekrece kluczyk w zakmu i przytrzymam to sie zamknie ale tak to nie. ma ktos jakis pomysl?
 Tytuł: Re: [e 39] domykanie szyb
PostNapisane: 10 września 2011, 16:41
Moduł Comfort podmień ;)
PostNapisane: 10 września 2011, 18:15
Moje BMW: e39 528
no wlasnie nie mam takije mozliwosci ze wzgeldu na pobyt za granica.....mieszakm tu i nikt z moich "zanjomych" nie posiada podobnego autka.....
PostNapisane: 10 września 2011, 21:45
Moje BMW: E61 530Xi
Kod silnika: N52B30
mozesz podac dokladniejsza lokalizacje?
PostNapisane: 10 września 2011, 21:55
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
mi sie domykają jak przytrzymam przycisk w pilocie od centralnego tzn przy zamykaniu z pilota dłużej przytrzymuje i zamyka:)!!:) :cool:
BMW KLUB WROCAŁAW http://www.maxbimmer.pl
Zobacz Moją E38 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
PostNapisane: 10 września 2011, 23:13
Moje BMW: e39 528
holadnia. mi sie otwieraja jak przytrzymam...ale jak przytrzymam ten kuzik od zamkniecia to autko sie zamyka ale szybki nie ida w gore
PostNapisane: 11 września 2011, 07:05
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Sprawdź jak masz drugi kluczyk bo ten może być już wysłużony.
Jeszcze można sprawdzić w NCS Expert (jak masz możliwość) czy jest uaktywniona opcja zamykania z pilota.
U brata była taka sytuacja w E39 z kluczyka normalnie działało tylko otwieranie szyb z kluczyka a domykanie już nie. Sprawdziliśmy NCSem czy opcja domykania była uaktywniona (i była). Sprawdziliśmy drugi kluczyk i działa, i otwieranie, i domykanie szyb.
Dodam jeszcze, że z pierwszego kluczyka zamykanie i otwieranie centralnego zamka działało normalnie.
PostNapisane: 11 września 2011, 09:52
Moje BMW: e39 528
no własnie nie mam drugiego kluczyka;/ tez mi sie wydaje ze to moze byc jego wina....bo wczesniej dzialalo normalnie, jeszcze jakis dwa miesiace temu
