Teraz jest 11 listopada 2026, 13:56
 Tytuł: E39 problem z Imobilazjerem
PostNapisane: 10 września 2011, 23:25
Moje BMW: E39 530d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98884
Mam taki kłopot co jakiś czas auto nie chce zapalić, rozrusznik kręci, ale auto nie chce zapalić, komputer wykazał błąd imobilajzera i mechanik powiedział że jak znowu nie będzie chciała zapalić to żebym spróbował drugim kluczykiem ale dziś nie chciał odpalić z żadnym z dwóch dopiero za którąś próbą kuzynowi udało się odpalić, ale nie wiem co zrobił czy poruszał kluczykiem w stacyjce czy co. Powiem że z miesiąc temu rozładował się częściowo akumulator. Co mam zrobić czy to wina kluczyków czy stacyjki.
 Tytuł: Re: E39 problem z Imobilazjerem
PostNapisane: 11 września 2011, 11:45
jak by to byl ews to by nie krecil.
sprawdz czujnik walu
PostNapisane: 11 września 2011, 21:16
Ale myślę że jakby to był czujnik wału to by w ogóle nie zapalał, a dwa powinien chyba wyskoczyć błąd tego czujnika a jest tylko błąd imobilajzera. A raz jeżdżę bez problemu dwa tygodnie a czasami co dwa dni zapalić nie chce.
PostNapisane: 12 września 2011, 10:38
Dokladnie taki problem mial znajomy w 530d :) i tez podejrzewal immo. Mowil ze czasem bylo tak, ze juz juz mial silnik zalapac a potem znowu gasl. Winny byl czujnik walu. Sprobuj z kims podmienic, bo nowy siemens chyba ponad 400 kosztuje.
PostNapisane: 12 września 2011, 11:33
Tylko jak już pisałem po podpięciu pod komputer pokazał on błąd imobilajzera dlatego zastanawiam się co tam mogło nawalić. I dlaczego raz zapala bez problemu a raz w cale albo trzeba kilka razy próbować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 97 gości
