Teraz jest 11 sierpnia 2026, 02:30
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 279 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna strona
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 320i Sedan cosmo str.3 wiosna m-kontur
PostNapisane: 24 marca 2011, 18:19
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Ładna felga. Podoba mi się :ok:
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 28 marca 2011, 12:55
Kod silnika: M52B25
kkkkamil26 napisał(a):
Jeżeli chodzi o obniżenie to w następnym tygodniu zamawiam sprężynki MTS Technik 40/35.
W sumie wymuszona wymiana bo z tyłu pękły obie sprężyny (po jednym zwoju) :]
Jak się ciepło zrobi to zrobię kilka fotek w plenerze.
Hej kolego, czekałem na fotki bo mamy te same autka tylko ze ja mam szare zderzaki i profgi i sie zastanawialem jai bedzie efekt koncowy ale jest... SUPER:ok:
Co do zawieszenia... to mi takze trzasnely sprezyny z tylu i jak tylko ogarne temat to zaloze galerie [ byla kiedys ale cos ze zdjeciami na serwerze sie posypalo ]. Tez mialem dylemat czy nie zakladac 40/20 skoro juz trzasnely ale... moje [ prawie ] nowe bilsteiny mialyby troche krotszy skok i czytalem ze na dluzsza mete to niezbyt dobrze do tego amorka. Juz lepiej by bylo kupic B6. No chyba ze bedzie naplyw gotowki kiedys to sie cos pomysli ;)
Na dzien dzisiejszy jestem po wymianie tylnych sprezyn ale... wlozone zostaly od E46 i stoi za wysoko wiec pokazywac na zdjeciach nie ma czego bo wg mnie wyglada jak woz drabiniasty :D [ jezdzi sie jak terenowka ]. Nie mieli na stanie do e36 a dluzej nie chcialem sie tak bujac bo bym cos porozpieprzal.
Obecny resorak:
a tak to bylo latem tamtego roku
Pozdrawiam i dbaj o ten piekny lakier ;)
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:38
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
ja bym tu widział lekką glebę nerkę na czarno i pomarańczowe kierunki ;)
E36 316! OCEN
PostNapisane: 28 marca 2011, 19:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Co do kola to bardzo sluszny wybor jednen z lepszych butow do e36 :ok:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 28 marca 2011, 20:42
Moje BMW: e36 320i
o kurde ksero mojej w 80% :) teraz tylko niżej i będzie elegancko
zobacz moje e36
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=69377
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 320i Sedan cosmo str. 4
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 14:55
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
3 ostatnie fotki to bmka BlackEvo
I sprężynki już doszły: MTS Technik 40/20 :D
Miało być 40/35 ale po obejrzeniu kilku zdjęć innych e36 na 40/20 doszedłem do wniosku, że 40/20 będą lepsze.
i foto
Następne fotki buni będą po wymianie sprężyn.
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 320i Sedan cosmo str.4 sprężynki
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 16:14
no i bardzo dobrze :super:
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 20:05
Tył już obniżony. Śmiesznie teraz wygląda.
Fajnie usiadła. Ciekawy jestem jak usiądzie przód.
Za tydzień jak się uda to ogarnę przód.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 22:26
Słuchajcie tak się zastanawiam czy po wymianie sprężyn z tyłu na MTS 40/20 tył powinien zejść tak nisko?
Na tym zdjęciu bmka stoi na nierówności. Jak stanę na równej powierzchni to tył jest jeszcze troszeczkę niżej.
Wydaje mi się że jak na obniżenie 2 cm tyłu to trochę za nisko usiadła. A jak mam z tyłu pasażerów to jest jeszcze niżej.
Zastanawiam się nad zastosowaniem czegoś takiego: http://allegro.pl/gumy-podwyzszajace-po ... 25760.html tylko czy wtedy nie będzie za wysoko? Bo te gumy mają 3 cm.
Jutro wrzucę zdjęcia na równej powierzchni.
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 320i Sedan cosmo str.4 obniżenie
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 13:20
Tak wygląda na równej nawierzchni.
Jeżeli ktoś ma 40/20 w e36 to proszę o porównanie.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 18:57
MTS 40/20
Już wszystkie zmienione.
Przód mam nadzieję że jeszcze z 1 cm osiądzie.
A z tyłu musiałem zmienić gumy z oryginalnych na podwyższające (ok 2,7cm), ponieważ było za nisko.
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 320i Sedan cosmo str.4 MTS 40/20
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 19:36
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Całkiem fajnie ci to wyszło, jakiejś chamskiej gleby nie ma ale zniknął prześwit między kołem a błotnikiem :)
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 18:19
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Nie wiem czy powinienem się wypowiadać w temacie obniżeń bo ja po 2,5 roku użytkowania podniosłem swoją do stanu w jakim Ty kupiłeś swoją Bumę. :]
Wydaje mi się jednak że w Twoim przypadku powstaje dziwna sytuacja:
Obniżyłeś -20 z tyłu i było za nisko (szczególnie z pasażerami) to powinieneś może wrócić do std sprężyn z tyłu niż zakładać gumy podnoszące o >3cm do obniżonych sprężyn.. Zastanawiam się co mogłoby być lepsze.. :niepewny: :zdziwko: :luka:
Jeśli chcesz ocenić tył to u mnie na Bilstainach B4 są założone sprężyny wzmocnione GH.:
Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby mi obtarło nawet jadąc dość szybko z trójką ludzi z tyłu i po wyboistej drodze.
Wydaje mi się że twardość sprężyn (mojej std+GH i Twojej -20 MTS) są podobne. Rożnica polega jedynie na jej długości i wyglądzie auta. :| Aczkolwiek mogę się mylić :niepewny:
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 19:13
Kupiłem MTS 40/20 tylko dlatego bo miałem z tyłu połamane sprężyny i doszedłem do wniosku, że wymienię cały komplet.
A jeżeli chodzi o podkładki pod sprężyny lepiej je dać niż wkładać z powrotem połamane sprężyny.
Faktycznie podkładka pod sprężynę ma 2,7 cm minus standardowa 0,5 cm, którą wyciągnąłem. Wychodzi, że podniosłem tył ok 2,2 cm. W MTS 40/20 ostatnio zdarza się, że tył lubi zejść poniżej -20, kilku forumowiczów już o tym pisało.
Mi się wydaje, że u mnie tył zszedł ok -40 zamiast -20.
Jeżeli chodzi o obcieranie to bez podkładek nie było takiej sytuacji. Włożyłem je bo kiepsko wyglądało wizualnie, przód w górze a tył w dole. Teraz też jest różnica między tyłem a przodem ale jest wiele lepiej niż bez podkładek.
Dziś porobiłem kilka fotek.
W sumie to nie umiem robić fotek, ale chciałbym się kiedyś nauczyć jak robić fajne fotki.
Mile widziane podpowiedzi jak ustawić furkę, aparat itp. aby wyszły fajne zdjęcia.
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 320i Sedan cosmo str. 4 nowe foty
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 21:54
Moje BMW: e36 328
Nie wiedziałem że miałeś popękane sprężyny. Logiczne jest że takich na pewno nie powinieneś zakładać.. Na niektórych zdjęciach (tych z autem widocznym z boku) wydaje mi się że gdyby jeszcze kapkę poszła z tyłu do góry byłoby jeszcze ciekawiej. ;) Może std długości byłyby rozwiązaniem "idealnym"..
Buńka wygląda naprawdę na ładną i zadbaną. Felunek też jest pasujący do bryły autka.. Aż miło popatrzeć. ;)
Co do fotek to są dobre/normalne.. :) Moim zdaniem sceneria i właściwe światło/pora dnia to 80% sukcesu. Znajdź ciekawą miejscówkę, weź dobry aparat i działaj.. :hyhy:
a co do podpowiedzi to postaraj się pstrykać z lekkiej oddali i nie ustawiaj Bumy ciągle na pierwszym planie na środku zdjęcia.. Niech pojawi się gdzieś w koncie foty, np:..
co prawda robione lustrzanką ale o coś takiego mi chodzi, zdjęcie z lekkiej oddali, zbliżenie zoomem optycznym :)
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 17:18
W buni pojawiło się nowe radio
Alpine cde-111rm.
Zastanawiałem się jeszcze nad cde-120rm. Wizualnie bardziej pasowało do wnętrza bo ma czarny panel. Ale wybrałem 111RM, ponieważ ma sterowanie i wyjście na suba oraz podbicie loudness, w 120 tego nie ma.
Dźwięk super jak na tak niską półkę. Jednak Alipine to Alpine. Mój stary pioneer miał mniej czysty dźwięk.
Oto foty:
 Tytuł: Re: kkkkamil26 -->>E36 Sedan cosmosschwarz
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 19:11
Kod silnika: M52B25
Jeszcze raz powtórzę się, bo autko masz piękne kolego i aż miło popatrzeć. :super: Sprężyny dały bardzo dużo i teraz wygląda rewelacyjnie, chociaż jak przedmówca mówi, minimalnie tył mógłby być wyżej ale ogólnie wygląda cacy. Mi tylne też walnęły i czasami żałuję że nie dołożyłem na komplet 40/20...
Do pełni szczęścia widziałbym szerokie listwy na niej, bo u mnie dały dużo i bardziej mi się podobają i chyba tutaj to byłaby kropka na 'i' :cool:
pozdro
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 19:28
Dzięki
Jeżeli chodzi o tył to będę sprężyny reklamował bo nie powinno być tak nisko (dodam, że już dałem podkładki gumowe 3cm pod sprężyny). Już wysłałem zdjęcia na maila do MTS-Technik. I zobaczymy co z tym zrobią.
W następnej kolejności do buni muszę kupić osłonę pod silnik bo niestety gdzieś zgubiłem.
Oraz muszę błotnik polakierować bo się ruda zaczyna pojawiać. Podejrzewam, że ktoś kiedyś przytarł ten błotnik i został zrobiony na sztukę.
Wszystko w swoim czasie.
PostNapisane: 11 września 2011, 13:55
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
kkkkamil26, a nie mierzyłeś odległości od progu do ziemi przed zmiana springów?? nie wiesz dokładnie ile siadło??
wiesz to sa spreżyny Mts'a i tu czesto spotyka sie że siadaja tyle ile nie powinny.U mnie w sumie z tyłu było -35 a tył został na takiej samej wysokości mniej wiecej jak było przed a wiec też miałem z tym problem.
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 12 września 2011, 10:22
KAMIL 87 Niestety nie mierzyłem przed zmianą springów.
Sprężyny tylne odsyłałem na gwarancji i............ jest może z cm wyżej.
Wcześniej miałem podkładki pod sprężynę z allegro 3 cm ale je wywaliłem bo auto jakoś dziwnie się zachowywało i po 3 miesiącach zaczęły pękać oraz sprężyny zaczęły się wgniatać w tą gumę.
Pojechałem więc do FUSA i zakupiłem pakiet na złe drogi (podkładka nad sprężynę). Guma o wiele twardsza i lepszej jakości.
Teraz jest troszeczkę wyżej tył niż na ostatnich zdjęciach. Moim zdaniem w sam raz.
Jakbym wiedział przed zakupem że będą takie jaja z tymi springami to bym kupił coś innego.
Ja MTSa nie polecam.
A twoja widzę, że ładnie usiadła na 60/40.
