Teraz jest 11 listopada 2026, 14:29
 Tytuł: [E39] Problem po swapie kolektora od m50 do m52
PostNapisane: 12 września 2011, 14:56
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
Siemanko, słuchajcie mam problem. Po swapie kolektora m50 do m52b28, obroty mi troszke wariują.
Auto odpaliło za pierwszym razem, obroty w zakresie 600-800 (i skaczą)
Silnik ma lekkie drgania...
Co mogłem popsuć? :(
 Tytuł: Re: [E39] Problem po swapie kolektora od m50 do m52
PostNapisane: 12 września 2011, 15:24
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Raczej nie powinieneś niczego popsuć, stawiał bym raczej na nieszczelność kolektora.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 12 września 2011, 15:27
Popsikaj samostartem w miejsca, gdzie moze byc nieszczelnosc. Jesli sie uspokoi na chwile, to masz przyczyne.
PostNapisane: 12 września 2011, 15:35
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Popularny Plak tez się do tego świetnie nada :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 12 września 2011, 16:20
Moje BMW: m9
ok, zrobię tak i dam znać
PostNapisane: 12 września 2011, 16:38
Moje BMW: m9
Właśnie zauważyłem że nie podłączyłęm odmy od zbiorniczka, do kabelka który idzie jakby do miski olejowej.
Jak myślice, czy to przez to mi faluje? nie mam jak wejść teraz pod samochód...
tu jest foto, czego nie podłączyłem :
PostNapisane: 12 września 2011, 18:12
Moje BMW: 520i e39
raczej na 100% to będzie to przyczyną
PostNapisane: 12 września 2011, 19:32
też planuje do swojego wsadzić M50 kolektor.. z tego co ludzie piszą to góra sie polepsza ale w dole gorzej.
ma ktoś gotowy po portingu do m52??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
