Teraz jest 23 września 2026, 07:14
 Tytuł: [E36] Łącznik stabilizatora.Pytanie!!!!!
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 14:42
Witam. mam pytanie czy zużyty łacznik stabilizatora z przodu moze powodowa bujanie autem, bo amory jeszcze sie nie skonczyły a wiem ze łacznik jest do wymiany ale zastanawiam sie czy to bujanie moze byc spowodowane jegu zuzyciem?? Bmw e36 sedan, mam ten długi łacznik stabilizatora... Pomóżcie!
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 11:48
tak przy skręcaniu np auto się zabardzo przechyla
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 11:52
tak tez myslałem , bo juz tłuka strasznie kazda dziura i je słycha wiec sa niezle dobite, ta guma z nich spadła całkiem, i buja nim jak nie wiem. Kupie i wymienie bo to tanie a amorki jeszcze poczekaja troche;/ dzieki
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 11:56
łącznik mimo że jest wybity nie może powodować bujania do momentu całkowitego urwania go , więc jesli nie jest urwany to napewno nie jest odpowiedzialny za bujanie.
A tak wogule skąd masz pewnośc że amory jeszcze są ok?? badałeś to na stacji obsługi??? założę sie że już nie trzymią i tu jest pies pogrzebany.
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:04
To znaczy powiem szczerze, jestem PEWNY ze juz sie kończa i napewno tez one sa powodem tego bujania ale mam takie dziwne wrazenie ze od kad te łaczniki tak pukaja to buja mocniej. ...
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:14
więc żuć zioło które palisz i bujanie ustanie :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:48
Nie no wiem ze najwiecej tu maja amorki ale pytałem czy te łaczniki tez maja jakis wpływ...Amory juz zamowiłem a łączniki w poniedziałek samo wymienie. pozdro
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:51
wymiana łączników jest prosta jak świński ogon :hyhy: , gorzej z amorami ale dasz radę . powodzenia
pozdro
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:54
mcgiver, swiński ogon nie jest prost:D
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 12:58
zgadza się ale można go wyprostować :rotfl: :rotfl: dobra koniec głupot powodzenia przy wymianie.
 Tytuł: Re: [E36] Łącznik stabilizatora.Pytanie!!!!!
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 12:06
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
Mam pytanko a jak jest z łącznikami stabilizatora z tyłu tez trzeba dokrecic je na opuszczonym samochodzie??I jakie są objawy zuzycia??
cron
