Teraz jest 12 listopada 2026, 15:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: e46 320d większy intercooler
PostNapisane: 14 września 2011, 16:02
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Tylko jaki ma sens ten IC, jeżeli jego połowa jest za zderzakiem? :/
Ano taki że połowa jest schładzana powietrzem a druga połowa oddaje ciepło tej pierwszej połowie :) Przy pędzie powietrza zawirowania za zderzakiem pewnie też są spore, do tego większa powierzchnia oddaje szybciej ciepło..
czyli przycisk , albo przełącznik :rotfl: albo przełącznik + przekaźnik który by tryskał co ileś sekund - to już lepsze chyba...
No mi chodzi o to by podczas ostrego pałowania schłodzić IC, może tez nie wodą a sprężonym powietrzem... kto psiknął sobie sprayem od czyszczenia kompa na ręke ten wie o czym mówie :super: Działanie doraźne, nie musi być systematyczne bo to przerost formy nad treścią... gdy masz zamiar cisnąć auto w jakimś wyścigu/pościgu etc Ramzess :hyhy:
PostNapisane: 14 września 2011, 16:43
Moje BMW: e90
Kod silnika: M57TU2D30
Garaż: e46 320d - ex
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Panowie po waszej dyskusji zaryzykuje i zamówiłem dzisiaj:)
oraz nie czarne a bardziej rzucające się w oczka niebieskie łączniki:
"Burn Your Tire, Not Your Soul"
http://www.kchbmw.ubf.pl
ObrazekObrazekObrazek
http://www.youtube.com/watch?v=GiRMrnJi4AQ
PostNapisane: 14 września 2011, 17:05
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
wybierasz się na hamownię przed i po modzie? czy zostaje "dupohamownia" ?
tak czy owak nie omieszkaj opisać rezultatów
PostNapisane: 14 września 2011, 17:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
cziter, no i dobrze, ale mam wrażenie, że przesadziłeś z rozmiarem. Ja powiedziałem, żeby mi zrobił mniejszy na cały otwór wlotowy... ;)
PostNapisane: 14 września 2011, 17:25
Kod silnika: m52tub28
cziter, będzie kosa... przynajmniej z wyglądu :hyhy:
PostNapisane: 14 września 2011, 18:18
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Teraz moje autko ma 183 KM i 382 Nm mierzone ze dwa miesiące temu,
bede to musial zamontować przed summer cars party:) i wtedy opisze co i jak:)
PostNapisane: 14 września 2011, 19:09
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Czemu tak mało Nm ?
PostNapisane: 14 września 2011, 21:23
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
bo autko nie ma już 100 tys km:) tylko znacznie znacznie wiecej:) i jest drugie turbo:)
PostNapisane: 14 września 2011, 22:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
cziter, hmmm... No tymbardziej jak jest drugie turbo to powinno ładnie dmuchać :oczami:
PostNapisane: 14 września 2011, 22:28
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
wtryski jeszcze trza zrobić;) ale powoli do celu:) mnie to wystarcza:) ten sam poziom doładowania;) bo mozna wiecej zrobić wrzucając z 0,1 lub 0,2 bara wiwcej
PostNapisane: 15 września 2011, 07:00
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wynik jest taki jakby wogóle turbo nie zostało ruszone :) No nic czekamy na Twój montaż :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2011, 10:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Jeśli turbo słabo dmucha (przypuszczenia) to IC zapewne nic nie da, albo jeszcze pogorszy... Turbo wstawiałeś nowe, używane czy regenerowałeś?
PostNapisane: 15 września 2011, 10:31
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Dmuchać to mu dmucha w końcu ma 18X KM :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2011, 12:08
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Dmucha dobrze :) A tak po prostu znajomy wysterował żebym nie musiał dwumasa szybko wymieniać:) bo jest jeszcze oryginalny:) w poniedziałek IC + gumy przyjądą do chaty:)
PostNapisane: 16 września 2011, 12:17
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wczoraj zrobiłem sobie wraz z E90 coupetką z dwururką mały pościg po Łodzi... po 15min ciągłego ganiania (nonstop but/hamulec/but/hamulec) poczułem jak mi auto słabnie, może nie jakoś bardzo ale naprawde to odczułem.. do tego minimalnie widziałem w reflektorach innych kierowców że puszczam troche dymka.. Na odczyt parametrów oczywiście nie miałem czasu żeby spojrzeć ale po paru minutach wolniejszej jazdy wszystko wróciło do normy. do licha! Może ten IC seryjny nie jest tak dobry jak myślałem wcześniej? :niepewny: Gdybym miał zderzak M to może inaczej by to wyglądało.. Następną rzeczą jaką wyszła to to iż moje hamulce nie pozwalają na ostrzejszą jazdę, biją już mocno powyżej 100km/h i puchną.. :kwasny:
Ostatnio edytowano 16 września 2011, 12:22 przez jnx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2011, 12:20
jnx napisał(a):
E90 coupetką
a Coupe to nie E92? :P
PostNapisane: 16 września 2011, 13:38
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
e46 320d przed liftem miało tarcze 282mm a po liftowe 300mm
ja przykładowo zainwestowałem w tarcze nacinane ATE a za kilka tysięcy będę zmieniać na najnowsze Brembo nacinane;)
PostNapisane: 16 września 2011, 14:00
jnx napisał(a):
Wczoraj zrobiłem sobie wraz z E90 coupetką z dwururką mały pościg po Łodzi... po 15min ciągłego ganiania (nonstop but/hamulec/but/hamulec) ......
:wstyd: .......
Hamulce są przystosowane do seryjnych osiągów więc nic dziwneg :spi:
PostNapisane: 16 września 2011, 14:38
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No tak, hamowanie autem seryjnym ze 130km/h do 60km/h jest obarczone mniejszą siłą niż jak auto ma zmodyfikowany program.. :wstyd:
PostNapisane: 16 września 2011, 14:52
Hmmm to czemu daje się nowe/większe hamulce po SWAPie z 1.8 na 2.8 ? :chytry:
