Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 7 września 2011, 11:00
Diler216 napisał(a):
Czy do seryjnych błotników e36 podejdą takie felgi:
Przód: 8x17'' ET 20
Tył: 9x17'' ET 22
przód na oponie 205/45/17 lub niższej wejdzie
tył nie wejdzie bez poszerzania
PostNapisane: 7 września 2011, 12:03
Moje BMW: E46 Cabrio
Przód: 8x17'' ET 20
Tył: 9x17'' ET 22
A ta sama kombinacja podejdzie do E46 Cabrio ?
PostNapisane: 7 września 2011, 13:05
A czy bez poszerzania da radę wsadzić 9J ET30 wszystkie 4 do E-36?
I jaka opona max może być. Bo teraz są 225/45 z tym że nie mam chwilowo auta żeby sprawdzić jak to będzie wyglądało.
PostNapisane: 9 września 2011, 15:26
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Czy styling 135M ET50 opona 255/35/18 zagra z dystansem 15mm na stronę na tylnej osi? Zawieszenie sportowe 226 (seryjne).
PostNapisane: 11 września 2011, 09:23
Moje BMW: 740iA
Kod silnika: M62TUB44
Witam. Czy do e36 wejdą felgi bmw m-system II przód 8x17 ET 20 opona 225/40/17, tył 9x17 ET 22 opona myślę, że coś koło 255/40/17. Jakby ktoś miał zdjęcie jak to wygląda to chętnie zobaczę. Z tego co widziałem to Andrew (chyba) jeździ na 4felach 8", a ja wolałbym mieć szerzej z tylu.
PostNapisane: 15 września 2011, 16:40
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Hej :)
Czy te rozmiary felg podejdzie w jakiś sposób do fabrycznych nadkoli E46 Coupe?
9,5x20 ET 45
10,5x20 ET 30
Ewentualnie wszystkie cztery koła 9,5x20 ET 45?
I drugi typ
8,5x19 ET 46
9x19 ET 51
ewentualnie zmiana tyłu na 9.5 x 19 ET 32
Dziękuję z góry :)
PostNapisane: 15 września 2011, 17:56
Vit0 napisał(a):
9,5x20 ET 45
10,5x20 ET 30
Tyl nie.
Tak, ale z jakas waska opona np. 235/30R20. Bedziesz narzekal na dzialanie wspomagania, jezeli te felgi sa dosyc ciezkie.
Vit0 napisał(a):
I drugi typ
8,5x19 ET 46
9x19 ET 51
Tak, przydadza sie dystanse.
Zbyt agresywne ET, min. przy 9.5 to 40-42. Bez duzej zabawy z nadkolami nic z nimi nie zrobisz.
PostNapisane: 15 września 2011, 22:57
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Myślałem o tych Styling 87, bo leżą u nas po sprzedanej X5, musiałbym tylko 2 przody znaleźć skoro nie ma problemu z obcieraniem wtedy.
Ale opona 235 na 9,5 cala, z tak niskim profilem jakoś mnie odstrasza :P Waga felg niby wg http://felgenkatalog.auto-treff.com/ nie jest duża (12,46kg).
PostNapisane: 16 września 2011, 00:13
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja bym sobei darowal te x5 kola na twoim miejscu
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 września 2011, 08:12
Kod silnika: m52tub28
Pewnie coś w podobie by ta felga od X5 wyglądała...
PostNapisane: 19 września 2011, 17:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Witam.
Czy zimówki 15x7 et20 z oponami 205/65/R15 będą pasowały do seryjnego e46 sedan? Jak to będzie wyglądało?
PostNapisane: 20 września 2011, 19:09
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
panowie ma do kupienia w bardzo dobrych pieniążkach styling 138 od e60 ale et mają 20 :kwasny: 7,5 cala , da rade jakoś to upchnąć jakie moga być negatywne skutki założenia takich kół ?? ewentualnie jaki opony może wypowie się myślę najbardziej kompetentna osoba na forum od felg czyli Vermilion ?? :hyhy:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 20 września 2011, 19:51
Do coupe tak, do sedana juz trudniej. Ogolnie uwazam to za slaby pomysl, bo same felgi sa dosyc waskie. Poszukalbym felg 17x8.0 od E9x.
Negatywny skutek bedzie taki, ze waska felga i niskim ET bedzie bardziej obciazala zawieszenie niz szersza felga z poprawnym ET.
225/45R17, ale nie gwarantuje Ci, ze w sedanie nie bedzie z tylu przycierek.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:54
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dzięki za odpowiedz tak myślałem że to nie jest jednak dobry pomysł , czyli dalej czaje się na styling 68 :hyhy:
PostNapisane: 21 września 2011, 13:47
Witam wszystkich mam takie pytanko czy te felgi
http://moto.allegro.pl/felgi-z-oponami- ... 73650.html
beda pasowały do mojego srebnego turaska e46 320d w m-pakiecie nie bedzie nic tarło?? Dodam ze to felunek na zime i chciał bym do tego oponki 205/55 R16
czy lepsze by były takie felgi
http://moto.allegro.pl/felgi-bmw-16-sty ... 33244.html
lub
http://moto.allegro.pl/felgi-e36-e46-5x ... 20668.html
sam nie wiem co bedzie fajniej wyglodało a co bedzie pasowało
PostNapisane: 23 września 2011, 18:47
Moje BMW: E36 & E39
Kod silnika: M43 & M57
Czy M43B16 w E36 uciągnie takie oto roleczki :rotfl: ?
17x8,5 et13
17x10 et20
Obyłoby się bez gięcia błotników? :rotfl:
PostNapisane: 26 września 2011, 08:08
Moje BMW: było E36 320i coupe
grzesiekSTW, przy oponach 205/40 przod 225/35 tyl bedzie ok ale licz sie z tym ze z tylem bedziesz musial cos kombinowac, moze nie koniecznie wypychac nadkola ale podgiac ranty napewno, jakie masz zawieszenie? bo jesli jakies seryjne to bedzie trzec na wybojach, potrzebny Ci twardy zawias i gleba przy takim kole i takich oponach zeby autko ladnie wygladalo, pozdro
PostNapisane: 26 września 2011, 11:40
Moje BMW: E36 & E39
dulu710, zawias u mnie standard :| Co do gleby to z tym ciężko bo często jeżdżę z wybrednymi pasażerami, ale w przyszłości muszę pomyśleć nad jakimś gwintem... Co do felunku tak pytałem o to czy w ogóle czy 1.6 poradzi sobie z 10" walcem i 0-100 nie zajmie mi całej doby :rotfl:
PostNapisane: 26 września 2011, 13:34
z 10'' na tyle czy nie to i tak i tak nie bedzie jezdzic ;)
PostNapisane: 26 września 2011, 19:39
Witam ,samochód BMW E46 mam felgi 17"x8" ET20, z tyłu gumy 235/45 i trochę mi trze o nadkole ;/ podejrzewam że w gre wchodzi tylko gwint albo węższe oponki
Jakie będą dobre ?
