Teraz jest 12 listopada 2026, 15:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: e46 320d większy intercooler
PostNapisane: 16 września 2011, 14:53
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
bo silnik/osprzęt waży więcej?
Przykładowo:
E36 318i 1205kg V-max:198km/h
E36 328i 1330kg V-max:236km/h
Różnica w wyhomowywaniu z V-max może tez się różnić diametralnie, jeśli oczywiście skrzynia też została przełożona..
Ja mówię od prędkościach normalnych, które nie mają znaczenia czy auto ma 40KM czy 340KM.
PostNapisane: 16 września 2011, 15:26
Kod silnika: m52tub28
Przykładowo:
No okej... 318 i 328 różnica 125kg... ale 320 i 328 to już tylko 15kg różnicy, a też zmieniają hamulce :chytry: :)
PostNapisane: 16 września 2011, 15:44
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ludzie nie robią nic ze swoim autem i też zmieniają bo zależy im na lepszych osiągach w tej materii :ok: Ja też bym wrzucił większe, ale zimówek większych niż 16" nie chce mieć :) A to że te nie dają rady w ostrej jeździe to trudno, trzeba z tej ostrej jazdy zrezygnować i tyle :ok:
btw. zrobił się straszny offtop, cziter, mam pytanko... jaka jest pojemność tego nowego IC co zamówiłeś?
PostNapisane: 16 września 2011, 15:49
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Chyba nigdy nie miałem problemu z puchnięciem auta. Poszperałem trochę na innym forum. Info jakie znalazłem to takie, że coller w m47 i m57 jest taki sam (?) i skoro dobrze radzi sobie w m57 to nie ma sensu dotykać go 320d..
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 16 września 2011, 15:54
Moje BMW: e90
Kod silnika: M57TU2D30
Garaż: e46 320d - ex
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Ale jeżeli człowiek musi zmienić cooler;) to czemu nie na custom-owy:) napewno nie pogorszy osiągów a efekt wizualny o wiele będzie lepszy:)
wymiary nowego
samego rdzenia
450mm x 230mm x 65mm
"Burn Your Tire, Not Your Soul"
http://www.kchbmw.ubf.pl
ObrazekObrazekObrazek
http://www.youtube.com/watch?v=GiRMrnJi4AQ
Ostatnio edytowano 16 września 2011, 15:56 przez cziter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2011, 15:55
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
No mi też nigdy aż do wczoraj kiedy porządnie przewietrzyłem VTG :) M57 też jeździ na 2.6 bara? :) Bo wydaje mi się że ma 2125mbar w peaku.. :)
PostNapisane: 16 września 2011, 22:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ale ja bym tu nie rozpatrywał tego w ten sposób. Nie wiem jaka jest różnica w ciśnieniu jakie pompuje turbo ( bo to od tego zależy jak mocno się nagrzewa powietrze) dlatego nie będę się mądrzył :) Zresztą opiszę Ci co i jak i po testujemy :D
PostNapisane: 16 września 2011, 22:10
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx napisał(a):
Wczoraj zrobiłem sobie wraz z E90 coupetką z dwururką mały pościg po Łodzi...
Nie wiedziałem, że w 316i montowali dwie rurki :zdziwko:
jnx napisał(a):
Może ten IC seryjny nie jest tak dobry
E co ty gadasz, rewelacja jest.
jnx napisał(a):
Gdybym miał zderzak M to może inaczej by to wyglądało..
Vs.
jnx napisał(a):
Ano taki że połowa jest schładzana powietrzem a druga połowa oddaje ciepło tej pierwszej połowie Przy pędzie powietrza zawirowania za zderzakiem pewnie też są spore, do tego większa powierzchnia oddaje szybciej ciepło..
To w końcu zdecyduj się, IC może być bardziej zasłonięty czy nie? :oczami:
jnx napisał(a):
(nonstop but/hamulec/but/hamulec)
jnx napisał(a):
No tak, hamowanie autem seryjnym ze 130km/h do 60km/h jest obarczone mniejszą siłą niż jak auto ma zmodyfikowany program..
No tak, seria 320d jest stworzona do jazdy z gazem w pozycji on/off i ciągłego hamowania. Zwłaszcza na seryjnych klockach i tarczach.
Im większy/mocniejszy silnik tym większe heble, to jest proste jak drut. Auto SZYBCIEJ się rozpędza, to równie SZYBKO musi zahamować.
PostNapisane: 16 września 2011, 22:21
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
no dokładnie
PostNapisane: 16 września 2011, 23:04
cziter napisał(a):
no dokładnie
330 też się zatrzyma z heblami od 316 :P tylko niekoniecznie tam gdzie chcecie :zdziwko:
PostNapisane: 16 września 2011, 23:41
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Pierdzielenie o szopenie, wiadomo ze jak jest chips to i szybciej sie zapierdziela :) i heble seryjne nie daja rady :) wrzucaj jak najszybciej te fotorelacje z wymiany IC'ka. Ja u siebie wrzucam wtryski z 35d i coolera + chip :).
PostNapisane: 17 września 2011, 08:22
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
michał w jaki wynik uderzasz? Tzn ile chcialbys zeby wypluło na hamowni? :)
PostNapisane: 17 września 2011, 09:47
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Wreszcie :rotfl:
Pewnie że może być, czego tu nie rozumiesz? Czy ja Ci w każdym poście muszę tłumaczyć wszystko dokładnie jak małemu dziecku po to tylko żebyś nie czepiał się każdego słowa?
Nie każdy po chipie zapierdziela jak osioł więc nie każdy musi zmieniać hamulce. Można mieć 316i i seryjne hamulce też nie będą wystarczały by uzyskiwać tempo lepszych aut. Ja ścigając się z mocniejszym autem chciałem nadrabiać późniejszym hamowaniem, ale dupa więc jak sam przyznałem do ostrej jazdy (ostrzejszej niż przewidziała to fabryka) seryjne się nie nadają. Czego tu nie rozumiesz? Do normalnej jazdy seryjne hamulce stykają i tyle.
Nie rozumiem Twojej aluzji, przecież napisałem że do takiej jazdy seria nie wystarcza :
Ale ty nie czytasz ze zrozumieniem :) Albo czytasz tylko to co chcesz przeczytać by pokazać jaki z Ciebie :
PostNapisane: 17 września 2011, 09:55
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Myślę że koło 170-180 koni?
jnx napisał(a):
:rotfl:
PostNapisane: 18 września 2011, 01:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Determinator, spoko :) Całkiem solidny przyrost by był.
jnx to, że czytasz i rozumiesz posty tak jak byś chciał to twój problem :rotfl: Naczytałeś się książek " sam naprawiam e46" i teraz kozaczysz :rotfl: Co post to to samo. Nudzisz i tyle :spi:
PostNapisane: 19 września 2011, 22:39
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
No i w końcu po 3 tyg dostałem mojego klocka :P
Będzie chwila to montaż i testy :D
PostNapisane: 21 września 2011, 15:41
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
Jakiej wielkości jest??
PostNapisane: 21 września 2011, 16:21
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
czekamy na fotorelację :) :hyhy:
PostNapisane: 22 września 2011, 11:17
Moje BMW: e90
e30 325eta - ex
e90 330d M57TU2D30
tak wyglądał stary :
a tak nowy ( jedynie co to rury doprowadzającej zapomniałem kupić i śmigam chwilowo na tak zwanej chwilówce
Chwilowo brak osiągów;( gdyż zapomniałem o rurkach dolotowych:/
Przepraszam za jakość zdjęć ale robiłem je po 3 rano z środy na czwartek
PostNapisane: 22 września 2011, 13:14
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
A ten twój stary to Twoja sprawka czy poprzedniego właściciela ? :hyhy:
