Teraz jest 19 września 2026, 23:45
 Tytuł: [e30] za duże spalanie
PostNapisane: 10 września 2011, 18:50
Kod silnika: m52b20
Garaż: AKTUALNE: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135765
BYŁO: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99729
BYŁO: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122758
Witam posiadam bmw e30 89r 1,6 automat w gazie i pali mi 15l/100km. Nie wydaje się Wam że to trochę za dużo jak na taki mały motor ? Co może być tego przyczyną? Dodam że gaz był regulowany i wymieniano filtr gazu.
Życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ;)
 Tytuł: Re: [e30] za duże spalanie
PostNapisane: 10 września 2011, 19:45
Przyczyn może być wiele, co już zostało sprawdzone ? Napisz coś więcej o instalacji itd bo od tak nikt nie wie co Ty masz w aucie :]
PostNapisane: 10 września 2011, 19:52
Kod silnika: m52b20
Zwykły gaz nie sekwencja...jak na razie regulacja gazu wymiana filtra.
A czy niewyregulowane zawory mogą mieć coś do spalania ?
PostNapisane: 14 września 2011, 14:28
Spal ze dwa baki benzyny i napisz ile wychodzi. Potem obejrzalbym dolot- niektorzy montuja rozne zwezki itp. Jedz na hamownie i zobacz ile mocy ma autom, moze jest jakas niesprawnosc, co powoduja mniejsza moc a w konsekwencji wieksze spalanie.
PostNapisane: 16 września 2011, 16:29
kable,świece,szczelność dolotu
PostNapisane: 19 września 2011, 17:10
nie chciał bym tworzyć nowego tematu ale moje e30 320i pali ok 20l lpg przy ciężkiej jak i lekkiej nodze :/
wymieniony filtr gazu i po regulacji mocno skręcona spaliła 16l ale to nie była jazda i jak wiemy nie za dobre dla silnika :/ dodam instalacja I-szej generacji.
czy jak kupię nowy reduktor spalanie się poprawi? czy mogą być jakieś inne przyczyny tak dużego spalania?
jest senes kupować reduktor?
myślę o takim: http://allegro.pl/omvl-r90-e-reduktor-p ... 53492.html
dzieki za pomoc
PostNapisane: 20 września 2011, 10:39
Zmień na sekwencję i zapomnij o problemach ? :P
PostNapisane: 20 października 2011, 22:51
Moje BMW: E30 Touring 02/02/94
Kod silnika: M40 318i Manual
Czesc kolego, mi jak duzo palila to byl rozregulowany parownik, moge sie pomylic ale jesli juz na tej instalce zrobiles ponad 60 tys to moze juz ci membrana wysiadac w parowniku i poprostu zebys i 100 raz regulowal i tak bedzie ci duzo palic, zalezy jak ja uzywales :/
