Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 16 września 2011, 14:28
Dzis po raz kolejny próbowałem aktywowac światła w E38 przed liftem i kolejna porażka.
Może ktoś wie czy w e38 trzeba coś jeszcze aktywowac poza 3 opcjami w pliku?
Auto posiada moduł LCM, bez żadnego numeru.
Moge wrzucic plik trc/man.
!!! Diagnostyka grupy VAG, Opel, Peugeot, Citroen, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Renault itp. tel. 692 226 016 !!!
PostNapisane: 16 września 2011, 17:49
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Nie rozumiem, tzn. miał czy nie miał tych opcji w module? Który rok? Jakieś błędy Ci wychodziły? Dlaczego się nie dało?
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
 Tytuł: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 16 września 2011, 21:33
witam
moze ktos pomoze kodowalem swiatla w bmw e39 kombi 98 r bya to moja pierwsza przeprawa i przez przypadek zakodowalem pustym plikiem man.oczywiscie auto wrocilo do ustawien fabrycznych ale z bledami .pokazalo blad przepalonej prawej zrowki i zaciagniety reczny z kontrolkami sobie poradzilem zgasly po zmianie BREMSFLUESSIGK_INV
nicht_aktiv zgasla kontrolka reczngo
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE zgasla przepalona zarowka
nicht_melden
problem tkwi w tym ze brak swiatel stopu na klapie tego juz niemoge rozgrysc czy cos bylo dopisane w orginalnym pliku ktory niestety zostal wywalony
swiatla oczywiscie udalo sie uruchomic ale brak tego stopu mnie martwi moze ktos poradzi wrzucam plik z lcm
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b28_e39
m52b20
m52b25
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_TYP
m52b28_e39
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SCHWELLEN
m52b28_e39
m52b20
m52b25
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
nicht_aktiv
BORDNETZ
e39_basis
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
nicht_aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
nicht_aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
nicht_aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
nicht_aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
POSITION_0
wert_01
POSITION_2
wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
LADEZST_BATT
nicht_melden
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
BL_DIMMEN
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
PostNapisane: 17 września 2011, 07:37
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Jeżeli masz LCM bez numerku tzn. że masz LCM I (tak mi się wydaje) w którym nie ma możliwości zakodowania świateł. Od LCM II jest taka możliwość. Wrzuć plik to się zobaczy.
PostNapisane: 17 września 2011, 07:51
witam modol lcm posiadam napewno LCM 2 w zwyklym LCM niebylo by nawt mozliwosci uztawienia swiatel do jazdy dziennej wrzuce caly plik trc przed kodowaniem swiatel stop dzialal napewno na klapie teraz zero reakcji moze w tym pliku a byc moze trzeba cos dopisac swiatla przeciwmgielne i cofania dzialaja kable na klapie sprawdzone caletakze zostaje tylko mozliwosc ze cos wylaczone lub zniklo po kodowaniu pustym plikiem man
LASTBEREICHSKENNFELD
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_2
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_FAHRER_3
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_BEIFAHRER_3
nicht_aktiv
CRASH_SPEICHER
grundcode_var
VERRIEGELUNG
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
ITS_RECHTS_1
nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
nicht_aktiv
ITS_RECHTS_2
nicht_aktiv
ITS_LINKS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
FOND_MODUL_1
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_1
nicht_aktiv
FOND_MODUL_2
nicht_aktiv
UEBER_ROLLSENSOR_2
nicht_aktiv
ZAE2_EMULATION_1
mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
mrs_modus
MRS1_EMULATION_1
mrs3_modus
MRS1_EMULATION_2
mrs3_modus
DRUCKSENSOR_1
nicht_aktiv
DRUCKSENSOR_2
nicht_aktiv
KINDER_SBE_1
nicht_aktiv
KINDER_SBE_2
nicht_aktiv
KSE_A/D_1
analog
KSE_A/D_2
analog
SBE_A/D_1
digital
SBE_A/D_2
digital
GURTSCHLOSS_A/D_1
analog
GURTSCHLOSS_A/D_2
analog
ABLAUFSTEUERUNG_1
nicht_aktiv
ABLAUFSTEUERUNG_2
nicht_aktiv
NICHT_BELEGT
wert_01
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
SBE2_1
nicht_aktiv
SBE2_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
nicht_aktiv
CRASHPARAMETER_0
e39
CRASHPARAMETER_01
e39
CRASHPARAMETER_02
e39
CRASHPARAMETER_03
e39
CRASHPARAMETER_04
e39
CRASHPARAMETER_05
e39
CRASHPARAMETER_06
e39
CRASHPARAMETER_07
e39
CRASHPARAMETER_08
e39
CRASHPARAMETER_09
e39
CRASHPARAMETER_0A
e39
CRASHPARAMETER_0B
e39
MRSAPARAMETER_0
e39
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
DME_FREIGABE
codiertes_signal
SCHLUESSELAUSWERTUNG
wechsel_code
ZEIT_BIS_AUTOM_SPERREN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
FEHLVERSUCH_ZAEHLER
0_unberechtigte_zugriffe
MAIN_SWITCH
schalter
LDA_BEI_VERBRAUCHER
nicht_aktiv
LDA_BEI_UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
K_ZAHL_TACHO
4812_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4812_imp/km
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
FEHLERZAEHLER
grundcode_var
FEHLER_1_CODE
grundcode_var
FEHLER_1_ART
grundcode_var
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
WEGSIGNAL_QUELLE
abs_sensor
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
wert_01
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
DIMMSCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
TACHO_AUF_DAEMPFUNG
wert_01
LWS5_KENNFELD_0
e39
LWS5_KENNFELD_1
e39
LWS5_KENNFELD_2
e39
LWS5_KENNFELD_3
e39
LWS5_KENNFELD_4
e39
LWS5_KENNFELD_5
e39
LWS5_KENNFELD_6
e39_v0998
GETRIEBE
handschaltung
GETRIEBE_TYP
handschaltung
PARK/NEUTRAL_EINGANG
nicht_aktiv
MRA_TAKTUNG
aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFSET
aktiv
SCHLUPFBANDMODIFIKATION
absenkung_0.5_km/h
AMR_TYP
typ_2
BMR_TYP
typ_2
K_ZAHL_WEG
4764_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4764_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
m52b28
ZYLINDER_ZAHL
6_zylinder
MOTOR_ART
benziner
MOTOR_FAKTOR
3_imp/umdrehung
SPRACHE
englisch
FGR_KENNDATEN
e39_m52b28_man
ZEIT_EINHEIT
12_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
mls
WEG_DURCHSCHNITT
mph
WEG_REICHWEITE
mls
VERBRAUCH_D1
mpg_uk
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
PANIK_MODUS
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ABSCHALTDREHZAHL_ANLASSER
6_zylinder_benziner
ZEITDAUER_BIS_ABSCHALTUNG
benziner
SCHALT_KRITERIUM_EWS_3
6_zylinder_benziner
EWS_3_SCHNITTSTELLE
nicht_aktiv
CAN_INSTR2_SENDEN
nicht_aktiv
CAN_INSTR3_SENDEN
nicht_aktiv
CAN_GANGANZEIGE
konventionell
CAN_VERBRAUCH
konventionell
CAN_KUEHLMITTELTEMP
konventionell
CAN_DREHZAHL
konventionell
CAN_FLAG
info_konventionell
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
HBA
nicht_aktiv
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
us
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
lang
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
LL/RL
rechtslenker
LENKSEITE_1
rechtslenker
LENKSEITE_2
rechtslenker
STANDLUEFTUNG
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
GURTWARNUNG_GONG
aktiv
GONG_T3
aktiv
TANK_KENNLINIE
70_l_prozentskala
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIA_LITER_GRENZE
m52b28_e39
KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT
kennlinie_01
nicht_aktiv
ANZEIGE_KVA/OEL
kva
BC_CODE_AKTIV
nicht_aktiv
SCHWELLE_UEBERDREHZAHL
max_wert
DZM_SKALA_ENDWERT
7000_u/min
DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG
serie_ag
AUSTAUSCHPUNKT
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_3
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_3
aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
AIRBAG_FAHRER_3
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_3
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_3
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_3
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3
aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
AUSLOESEKRITERIUM_3
ece
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
B_SATELLIT_2
aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
e39
CODIERANFORDERUNG_1
e39
SATZZEIGER_AIRBAG
feder_hochohm
TRIGGERSCHALTER_1
nicht_aktiv
TRIGGERSCHALTER_2
nicht_aktiv
BAUREIHE
e39
CRASHPARAMETER
e39
CRASHPARAMETER_11
e39
CRASHPARAMETER_12
e39
CRASHPARAMETER_13
e39
CRASHPARAMETER_14
e39
CRASHPARAMETER_15
e39
CRASHPARAMETER_21
e39
CRASHPARAMETER_22
e39
CRASHPARAMETER_23
e39
CRASHPARAMETER_24
e39
CRASHPARAMETER_25
e39
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG
aktiv
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK
wert_01
BC_CODE
grundcode_var
DAUER_UEBERDREH
grundcode_var
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
grundcode_var
JAHRESZAHL_BC
2003
KVA_SKALA_ENDWERT
30_l
OELTEMPERATUR_ADC_WERT
nicht_aktiv
OELTEMPERATUR_FEHLER_1
untergrenze
OELTEMPERATUR_FEHLER_2
obergrenze
OELTEMPERATUR_SKALA
nicht_aktiv
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
wert_01
TACHO_SKALA_ENDWERT
155_mph_e39
TANK_ANZEIGEWINKEL
kennlinie_01
DIMMUNG_ADC_WERT
kennlinie_01
DIMMUNG_FOTOTR_PWM_WERT
kennlinie_01
DZM_OFFSET
benziner
KUEHLMITTELTEMP_ANZEIGEWI
kennlinie_01
TACHO_OFFSET
155_mph_e39
TACHO_OFFSET_KOMPL
155_mph_e39
TACHO_SKALA_ENDWERT_KOMPL
155_mph_e39
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
2932
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1050_ohm
LICHTWARNUNG
aktiv
ANZEIGEGERAETE
basis_bc
KVA_OFFSET
15_grad
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
WEG_EINHEIT
mls
WEG_LIMIT
mph
ZEIT_ANKUNFT
12_stunden
ZEIT_TIMER1
12_stunden
KURVENLOGIK
typ_1
MRAGRENZ
wert_01
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
aktiv
ANPRESSDRUCKVERSTELLUNG
nicht_aktiv
SCHEIBENINTENSIVREINIGUNG
aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
EDC_KENNFELD
dv074
DME_AC
aktiv_high
PRUEFSTEMPEL
grundcode_var
TLNR_KBB
grundcode_var
VERBRAUCH_D2
mpg_uk
ZEIT_TIMER2
12_stunden
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_0
grundcode_var
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_1
grundcode_var
ZEITINSPEKTIONS_ZAEHLER_2
grundcode_var
LETZTER_SERVICE
grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_0
grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_1
grundcode_var
SIA_LITER_ZAEHLER_2
grundcode_var
SLEEP_MODE
gesch_pull_up
ZUHEIZBETRIEB
ohne_bm
AKUSTIK_PARKBREMSE
nicht_aktiv
CAN_ASC
konventionell
EBV
aktiv
KUEHLMITTELTEMP_WERT
kennlinie_01
TACHO_AB_DAEMPFUNG
wert_01
TOG_ANZ
alt
WP
aktiv
aktiv
AKUSTIK_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
AKUSTIK_BREMSLICHT
nicht_aktiv
AKUSTIK_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
AKUSTIK_RUECKLICHT
nicht_aktiv
AKUSTIK_TUEREN
nicht_aktiv
AKUSTIK_WASCHWASSER
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
BUS_OFF
nicht_aktiv
CAN_RXD_ERROR
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT
aktiv
CC_BREMSLICHT
aktiv
CC_HECKKLAPPE
aktiv
CC_RUECKLICHT
aktiv
CC_TUEREN
aktiv
CC_WASCHWASSER
aktiv
EHC_PREDRIVE
nicht_aktiv
LCM_FLAG
daten_vom_lcm_ueber_k_bus
SENDERATE_EMV_TEST
normal
CAN_INSTR1_SENDEN
nicht_aktiv
CAN_KVA_TASK
nicht_aktiv
CAN_SIA1_SENDEN
nicht_aktiv
L_HEIZ_INIT
nicht_aktiv
AKUSTIK_BATT_WARNUNG
nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
nicht_aktiv
BATTERIE_WARN_SCHWELLE
nicht_aktiv
EHC
nicht_aktiv
FUNKUHR
nicht_aktiv
FUNKUHR_STATUS
nicht_aktiv
GAL_LOW
kennlinie_01
GESCHW_GAL_GONG
kennlinie_01
RDKS
nicht_aktiv
BC_KL_R
aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
CAN_EBV
nicht_aktiv
CAN_KL61
konventionell
GPS_UHR
nicht_aktiv
RCC_UHR
nicht_aktiv
RCC_WECKZEIT
nicht_aktiv
SIA_RESET_SCHWELLE_LITER
wert_01
SIA_RESET_SCHWELLE_TAG
wert_01
TNK_DECKEL_WARNUNG
nicht_aktiv
ASC3_AUSWERTUNG
nicht_aktiv
BFD_AX_REF_SCHWELLE
wert_02
BFD_AX_REF_SCHWELLE_2
wert_02
BFD_HYSTERESE
wert_01
BRAKE_FORCE
nicht_aktiv
BRAKE_FORCE_2
nicht_aktiv
CAN_ABS
konventionell
CAN_S_GSU
nicht_aktiv
DSC_DEF_GONG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
nicht_aktiv
KL_50_CAN
nicht_aktiv
WEG_EURO_NCAP
wert_01
ACC_FLAG
nicht_aktiv
ACC_V_SET_MAX
v_max_acc
ACC_V_SET_MIN
v_min_acc
ALC
nicht_aktiv
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI
nicht_aktiv
E_LUEFTER
nicht_aktiv
MEMO_FLAG
memo_ki
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
BAUREIHE_SERVOTRONIK
e39
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
FONDGEBLAESE
nicht_aktiv
GLASDACH
nicht_aktiv
IR_FERNBEDIENUNG_BF
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
LENKSAEULENMEMORY
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
PM_SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY
nicht_aktiv
PM_SITZMEMORY_BEIFAHRER
nicht_aktiv
QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF
rom
SCA_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KENNLINIE
e39_kennlinie_01
SPIEGELEINKLAPPEN
nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG
aktiv
SPIEGELMEMORY
nicht_aktiv
TUERKONTAKT_LOGIK
offen
TUERKONTAKT_VORN
an_gm
UEBERWACH_FENSTER_BF_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_BF_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_HI
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER_F_VO
nicht_aktiv
UEBERWACH_HECKSCHEIBE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
WEGFAHRSICHERUNG_AUTOM
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
5_sec
WISCHERPOTI
nicht_aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
ABKLAPPSTELLUNG
nicht_aktiv
BC_ANFORD_WEGFAHRSICH
nicht_aktiv
CLT_AKTIV_IM_CRASH_MODE
nicht_aktiv
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_2
codierung_erfolgt
DWA_QUITTIERUNG
nicht_aktiv
ENTFALL_ZV_BEDIENST_HECK
nicht_aktiv
ENTR_KL.R_30S_NACH_SICH
nicht_aktiv
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
FH_AUF_STUFE2_KLR_AUS
aktiv
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
HYDRAUL_HECKKLAPPE
nicht_aktiv
IB_EIN_HK_AUF
nicht_aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
K_BUS_FB_SPERREN
aktiv
KEY_MEMORY
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
LIM/TOURING
limousine
NOTSTROMSIRENE
aktiv
PM_SCHALTERBLOCK_FOND
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SERVO_KENNL_GESCHW
kennlinie_01
SERVO_KENNL_STROM
kennlinie_01
SONDERFHZG_MIT_WSA
nicht_aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.2_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.4_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_0.8_S
aktiv
SPERRZEIT_KL_R_AUS_1.6_S
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.4_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.8_S
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_1.6_S
aktiv
WEGSIGNAL_SERVO_ABS
aktiv
ZV_ENTR_SCHL_BEI_DWA_AKT
aktiv
ZV_VR_BEDIENSTELLE_HECK
nicht_aktiv
AUTO_ZV_DISABLE
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
nicht_aktiv
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
ZV_BEDIENST_BT_DISABLE
nicht_aktiv
BAUREIHE_A
aktiv
BAUREIHE_B
nicht_aktiv
BAUREIHE_C
nicht_aktiv
CRASH_DISABLE_HECKKL_10S
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_0
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_1
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_2
aktiv
DEB_TIME_CS_3
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_4
nicht_aktiv
DEB_TIME_CS_5
aktiv
DEB_TIME_CS_6
aktiv
DEB_TIME_CS_7
nicht_aktiv
DWAH_PIN_C17
aktiv
FS_UNLOCK_300MS_P_BUS
aktiv
HYD_HECKKLAPPE_OHNE_PDC
nicht_aktiv
IB_CRASH_ON_0_KMH
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_1
aktiv
IB_POWER_CONF_2
aktiv
IB_POWER_CONF_3
aktiv
IB_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
IB_POWER_CONF_5
aktiv
IB_POWER_CONF_6
aktiv
IB_POWER_CONF_7
aktiv
K_BUS_FS_UNLOCK_300MS
aktiv
OEH_POWER_CONF_0
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_1
aktiv
OEH_POWER_CONF_2
aktiv
OEH_POWER_CONF_3
aktiv
OEH_POWER_CONF_4
nicht_aktiv
OEH_POWER_CONF_5
aktiv
OEH_POWER_CONF_6
aktiv
OEH_POWER_CONF_7
aktiv
OPT_ENTRY_HELP
nicht_aktiv
PASSIVES_DWA_HORN
nicht_aktiv
RDC_ALARM_VIA_HFK
aktiv
RDC_ALARM_VIA_KBUS
nicht_aktiv
SPZ_PROG
nicht_aktiv
SRA_L322_RELAY
nicht_aktiv
VA_2
nicht_aktiv
ZV_AGGREGATE_TYP
nicht_aktiv
ABTASTFREQ_HINTERACHSE
wert_01
ABTASTFREQ_VORDERACHSE
wert_01
ACHSE_OBERGRENZE
wert_01
ACHSE_UNTERGRENZE
wert_01
AGRENZE
kennlinie_01
ANSTEUERZEIT
kennlinie_01
BGRENZE
wert_01
DAUER_SCHNELLE_REGELUNG
wert_01
DELTA_SCHNELL_LANGSAM
wert_01
DELTAWERTE_HINTERACHSE
e39
DELTAWERTE_VORDERACHSE
e39_basis
ERKENNUNG_BREMSLICHT
aktiv
GRENZTEMPERATUR
wert_02
INDEX_MOTORANSTEUERUNG
wert_01
KL_30_UGRENZE
wert_01
KURZSCHLUSS_ANZAHL
wert_01
MAXIMALPOSITION
wert_01
MIN_SCHRITT_DIFF
1_schritt
MOTOR_KORREKTUR
e39_basis
MOTOR_OFFSET
wert_01
MOTORDIAGNOSE
aktiv
MOTORTABELLE_CHECKSUM
e39_basis
OPENLOAD_ANZAHL
wert_01
REFERENZ_OFFSET
wert_01
REFERENZFAHRT_PAUSE
wert_01
REFERENZPOSITION
wert_01
SENSOR_OBERGRENZE
wert_01
SENSOR_UNTERGRENZE
wert_01
STATUS_LESEN
aktiv
STEIGUNG_HINTERACHSE
fallend
STEIGUNG_VORDERACHSE
steigend
TACHO_A_SPRUNG
wert_01
V_BEREICHSFELD
kennlinie_01
V_OFFSET
kennlinie_01
WARTEZEIT_MOTOR
wert_01
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KAT_ZU_HEISS_PRD
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b25
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_TYP
m52b28_e39
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SCHWELLEN
m52b25
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
DME_K_AB=0
kompressor_aus
DME_KO
aktiv_low
DME_SCHNITTSTELLE
pwm_signal
ENTFROSTUNGSANTEIL
wert_01
KENNFELDKUEHLUNG
nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GEREGELT
aktiv
KOMPRESSORAUSTAKTUNG
nicht_aktiv
UNTERSPANNUNGSSCHWELLEN
wert_01
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
FUSSRAUMKURVEN
wert_01
AUSSENTEMPERATUR_KORR
aktiv
KOMPRESSOR_TRANSPORT_SICH
nicht_aktiv
HEIZUNGS_STEUERGERAET
ihr
SCHRITTMOTOR_UEBERLAUF
aktiv
STANDHEIZUNG_KONZEPT
nicht_aktiv
DIAGNOSE_SCHRITTMOTOR
aktiv
EC_LUEFTER
nicht_aktiv
WASSERPUMPE
aktiv
ZUHEIZER
konventionell
BEDIENTEIL_ANZEIGE
nicht_aktiv
GEBLAESE_KONZEPT
wert_01
DIAGNOSE_ZWP
nicht_aktiv
GEBL_OFF_MODE
nicht_aktiv
GEBLAESE_BALKEN
aktiv
GEBLAESEAUTOMATIK
wert_01
GEBLAESEAUTOMATIK2
wert_01
KEY_MEMORY_IHK
nicht_aktiv
KLAPPENPOSITION
y_fahrer
SOLARSENSOR
nicht_aktiv
TEMP_FOND
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
melden
melden
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
us
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
nicht_aktiv
BORDNETZ
e39_basis
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
nicht_aktiv
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
nicht_aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
POSITION_0
wert_01
POSITION_2
wert_01
R_POTI_STELLUNG_0
wert_01
R_POTI_STELLUNG_2
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
3_sec
2_sec
wert_01
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEHEN
1.0_sekunden
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
nicht_aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
nicht_aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurt_nach_stecker
HEIMLEUCHTEN
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LADEZST_BATT
nicht_melden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
nicht_aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
nicht_aktiv
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
15_minuten
AUTOM_FAHRL_STEUERG
nicht_aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01
BFD_OPTION
nicht_aktiv
BFD_STUFE_2_MAX_EIN
wert_01
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01
DSC_INAKTIV
nicht_melden
DWA_BLK_ABSCHALTEN
nicht_aktiv
FLC_DIMMER_OPTION
nicht_aktiv
FLC_KL58G
wert_01
FLC_KL58G_AENDERUNG
wert_01
NSL_AH_US_OPTION
nicht_aktiv
RFS_AH_OPTION
nicht_aktiv
TASTER_NSL
nicht_aktiv
TASTER_NSW
nicht_aktiv
XENONLICHT_ZUEND_OPTION
nicht_aktiv
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ANZAHL_QUICK_RUNDEN
wert_01
AUSWERT_GRADIENT
nicht_aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
nicht_aktiv
BI_XENON
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL_L
aktiv
CC_MELDUNG_AL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BL_L
aktiv
CC_MELDUNG_BL_M
aktiv
CC_MELDUNG_BL_R
aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RH
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RV
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_FL_L
aktiv
CC_MELDUNG_FL_R
aktiv
CC_MELDUNG_KZL
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_L
aktiv
CC_MELDUNG_NSW_R
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LH
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LHI
aktiv
CC_MELDUNG_SL_LV
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RH
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RHI
aktiv
CC_MELDUNG_SL_RV
aktiv
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
ENABLE_EURO_NCAP
nicht_aktiv
EPSILON_DELTA_A
wert_01
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
FERTIGUNGSMODE
wert_01
GETRIEBE_UEBERTEMP
nicht_melden
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
HOEHENWEG
wert_01
I_GONG_GURT_NCAP
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_03
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
LWR_AUT_EXTERN
nicht_aktiv
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
OFFSET_LWR
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LCM_14
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_15
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_16
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_17
ece
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_LZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_RZ
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LHI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LV
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RH
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RHI
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RV
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_02
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
SP_MOTOR_BEWERTEN
nicht_aktiv
SP_MOTOR_F_EINTRAG
nicht_aktiv
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
TDAUER_GURTWARNUNG
wert_01
TREIBER_BEWERTEN
nicht_aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
nicht_aktiv
TVERZ_GURTWARNUNG
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_02
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
VMIN_GURTWARNUNG
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_LZ
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_RZ
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LV
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RH
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RV
aktiv
ZEIT_KALT_PULSE
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
ABSCHALT_KL50
nicht_aktiv
ALC_AL_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_COUNTER_NOK
wert_01
ALC_COUNTER_OK
wert_01
ALC_EIN_SCHWELLE
wert_01
ALC_LED_DEF
nicht_aktiv
ALC_LED_DUTY
wert_01
ALC_VERBAUT
nicht_aktiv
COD_IFL
nicht_aktiv
COD_IFL_AN_PIN48
nicht_aktiv
COD_IFL_ASYNC
nicht_aktiv
FLC_LED_EIN
nicht_aktiv
KL50_ABSCHALT_AL
aktiv
KL50_ABSCHALT_FL
aktiv
KL50_ABSCHALT_NSW
aktiv
SPG_NACHREGELUNG
nicht_aktiv
SPG_NACHREGELUNG_ZUSATZ
nicht_aktiv
TOENS_SCHWELLEN
m52b28_e39
UEBERSPANNUNG_OFFSET
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMEOUT
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_DOWN
wert_01
UEBERSPANNUNG_TIMER_UP
wert_01
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_58G
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_BL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_NSL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_RFS
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_H
nicht_aktiv
UEBERSPG_ABSCHALT_SL_HI
nicht_aktiv
IHA_KODIERUNG
nicht_aktiv
IHAMODIFY
nicht_aktiv
AMR_TYP_5.7
typ_3
BMR_TYP_5.7
typ_1
E39_KURVENLOGIK
aktiv
GETRIEBEVARIANTE
typ_1
HBA_ASC_5_7
nicht_aktiv
KLEINE_KURVENLOGIK
aktiv
SCHLUPFBANDMOD_5.7
nicht_aktiv
SCHLUPFSCHWELLENOFFS_5.7
nicht_aktiv
ACC_DSC_5_7
nicht_aktiv
CODIERWERT
wert_01
CODIERWERT_DSC5.7
wert_12
HBA_DSC_5_7
wert_03
LAENDERVARIANTE_TV
ece
MULTIFUNCTION
great_britain
MULTIFUNCTION_1
great_britain
MULTIFUNCTION_2
great_britain
WIDESCREEN_MODI
wert_01
LAENDERVARIANTE_GT
ece
SPEED_MAPS
wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
wert_01
USER_INPUT
wert_01
AUTOMATISCHER_NOTRUF
nicht_aktiv
BAUART
limousine
TELEMATIK
aktiv
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2
nicht_aktiv
SBE_ALT/NEU_1
alt
SBE_ALT/NEU_2
alt
BASS_TREBLE_GAIN
6db
BEDIENELEMENTE
mid_basis
ECKFREQUENZ_LOUDNESS
e39
FILTER_FZG_BLOCK_1
e39
FILTER_FZG_BLOCK_10
e39
FILTER_FZG_BLOCK_11
e39
FILTER_FZG_BLOCK_12
e39
FILTER_FZG_BLOCK_13
e39
FILTER_FZG_BLOCK_14
e39
FILTER_FZG_BLOCK_15
e39
FILTER_FZG_BLOCK_16
e39
FILTER_FZG_BLOCK_17
e39
FILTER_FZG_BLOCK_18
e39
FILTER_FZG_BLOCK_19
e39
FILTER_FZG_BLOCK_2
e39
FILTER_FZG_BLOCK_20
e39
FILTER_FZG_BLOCK_21
e39
FILTER_FZG_BLOCK_22
e39
FILTER_FZG_BLOCK_23
e39
FILTER_FZG_BLOCK_24
e39
FILTER_FZG_BLOCK_25
e39
FILTER_FZG_BLOCK_26
e39
FILTER_FZG_BLOCK_27
e39
FILTER_FZG_BLOCK_28
e39
FILTER_FZG_BLOCK_29
e39
FILTER_FZG_BLOCK_3
e39
FILTER_FZG_BLOCK_30
e39
FILTER_FZG_BLOCK_31
e39
FILTER_FZG_BLOCK_32
e39
FILTER_FZG_BLOCK_33
e39
FILTER_FZG_BLOCK_34
e39
FILTER_FZG_BLOCK_35
e39
FILTER_FZG_BLOCK_36
e39
FILTER_FZG_BLOCK_37
e39
FILTER_FZG_BLOCK_38
e39
FILTER_FZG_BLOCK_39
e39
FILTER_FZG_BLOCK_4
e39
FILTER_FZG_BLOCK_40
e39
FILTER_FZG_BLOCK_41
e39
FILTER_FZG_BLOCK_42
e39
FILTER_FZG_BLOCK_43
e39
FILTER_FZG_BLOCK_44
e39
FILTER_FZG_BLOCK_45
e39
FILTER_FZG_BLOCK_46
e39
FILTER_FZG_BLOCK_47
e39
FILTER_FZG_BLOCK_48
e39
FILTER_FZG_BLOCK_49
e39
FILTER_FZG_BLOCK_5
e39
FILTER_FZG_BLOCK_50
e39
FILTER_FZG_BLOCK_51
e39
FILTER_FZG_BLOCK_52
e39
FILTER_FZG_BLOCK_53
e39
FILTER_FZG_BLOCK_54
e39
FILTER_FZG_BLOCK_55
e39
FILTER_FZG_BLOCK_6
e39
FILTER_FZG_BLOCK_7
e39
FILTER_FZG_BLOCK_8
e39
FILTER_FZG_BLOCK_9
e39
FMID_BEDIENUNG
e39
GAL_DEFAULT
gal_2
GERADENSTEIGUNG_LOUDNESS
e39
HECKDELAY
e39
INTERNES_EEPROM1
e39
INTERNES_EEPROM2
e39
KONF_7_BD_EQUAL
wert_01
MITTENFREQUENZ_BAND1
standard
MUTE_BEI_POLLINGTIMEOUT
deaktiviert
PEGELADAPTION
e39
SCHWELLE_LOUDNESS
e39
START_PEGEL_GAE
e39
GAE_BLOCK_1
e39
GAE_BLOCK_10
e39
GAE_BLOCK_11
e39
GAE_BLOCK_12
e39
GAE_BLOCK_13
e39
GAE_BLOCK_2
e39
GAE_BLOCK_3
e39
GAE_BLOCK_4
e39
GAE_BLOCK_5
e39
GAE_BLOCK_6
e39
GAE_BLOCK_7
e39
GAE_BLOCK_8
e39
GAE_BLOCK_9
e39
NENNER_LOUDNESS
e39
POLLING_TIMEOUT
standard
SKAL_FZG_BLOCK_1
e39
SKAL_FZG_BLOCK_2
e39
SKAL_FZG_BLOCK_3
e39
SUBWOOFER_KOPPLUNG
standard
SW_ALLE
e39
ZAEHLER_LOUDNESS
e39
K_BUS_FREI_OHNE
nicht_aktiv
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e39
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
ABSCHALTWEG
e39
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
e39
AKUSTIK_KONZEPT
nicht_aktiv
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
DAUERTON_MESSBEREICH
e39
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
e39
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
e39
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
e39
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
e39
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e39
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
FILTER_DETEKTION_WEIT
nicht_aktiv
LAUTSTAERKE_TONGEBER
e39
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
MESSBEREICHE_WANDLER
e39
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
NUR_EIN_TONGEBER
nicht_aktiv
OFFSET_MESSBEREICH
e39
PDC_AKTIV/DEAKTIV
rueckwaertsgang
PDC_EIN_BEI_KL15
nicht_aktiv
PDC_SCHALTER
nicht_aktiv
RUECKFAHRGONG
aktiv
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.65
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
TONGEBER_VORN
gong
VERZOEG_RUECKFAHRGONG
e39
WEGKENNZAHL
e39
AHK_ABSTAND
e39
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
LAUTSTAERKE_HINTEN
wert_06
LAUTSTAERKE_VORN
e39
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
e39
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
e39
NUR_KL15_BETRIEB
nicht_aktiv
AUT_SITZVERSTELLUNG
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_GENERELL
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_NAVZIELE
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_POSITION
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FERNWIRKEN_TELEFONLISTEN
nicht_aktiv
HANDY_TYP
siemens_s10
WAKEUP_GENERELL
nicht_aktiv
WAKEUP_TAGE
wert_01
WAKEUP_ZEIT
wert_01
FAHRZEUG_MMI
bmw
GAL_ANZAHL_STUFEN
wert_01
GAL_KMH_HYSTERESE
wert_01
GAL_KMH_STUFUNG
wert_01
NACHLAUF_ZEIT_H
wert_01
NACHLAUF_ZEIT_MIN
wert_01
ANZAHL_ANTENNEN
4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
4
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
5
DRUCK_OFFSET
wert_01
RE_TELEGRAMME
3
GAL
wert_03
LAENDERVARIANTE_RADIO
ece
RDS-AF_SWITCHING
rds_on/af_auto
TP_FUNKTION
tp
TP_MINIMAL_VOLUME
wert_00
KEY_MEMORY_RADIO
nicht_aktiv
PTY_TABELLE
ece
REG
wert_04
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_4
wert_01
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
WISCHERMOTOR_RSK
wert_01
ANZAHL_ANFRTEL_ZUSAETZL
wert_01
FUNKTION_FBZV
aktiv
FUNKTION_TOEHKI
nicht_aktiv
MAX_AUF_ZEIT_BER_1_HIGH
wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_1_LOW
wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_3_HIGH
wert_02
MAX_AUF_ZEIT_BER_3_LOW
wert_02
MAX_SCA_LAUFZEIT_HIGH
wert_02
MAX_SCA_LAUFZEIT_LOW
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_1_HIGH
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_1_LOW
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_2_HIGH
wert_02
MAX_ZU_ZEIT_BER_2_LOW
wert_02
REVERSIERZEIT_HIGH
wert_02
REVERSIERZEIT_LOW
wert_02
TYP
aktiv
VENTILVERZ_STOP_HIGH
wert_02
VENTILVERZ_STOP_LOW
wert_02
AD_GAIN
wert_12
AD_GAIN_1
wert_12
AD_OGAIN
wert_12
AD_OGAIN_1
wert_12
ANZAHL_STUFEN
wert_03
GERAETENAME
wert_01
HD_AC_AVE_THR
wert_12
HD_AC_MARGIN_BOOST
wert_12
HD_AC_MARGIN_W_AEC
wert_12
HD_DO_LEC_ERLE
wert_12
HD_DT_CLIP_THR
wert_12
HD_DT_ERLE
wert_12
HD_DT_HOLD
wert_12
HD_DT_LOSS_BIAS
wert_12
HD_DT_LOSS_SHIFT
wert_12
HD_ERLE_2_UPD_AE
wert_12
HD_ERLE_2_UPD_LMS
wert_12
HD_HYB_MARGIN_WO_LEC
wert_12
HD_HYBRID_AVE
wert_12
HD_HYBRID_AVE_LEC
wert_12
HD_HYBRID_AVE_NOTCH
wert_12
HD_I2DT_RXBSN
wert_12
HD_I2DT_TXBSN
wert_12
HD_I2RX_RXE
wert_12
HD_I2RX_RXSN
wert_12
HD_I2TX_TXE
wert_12
HD_I2TX_TXSN
wert_12
HD_INC_H
wert_12
HD_LEC_ERLE_MARGIN
wert_12
HD_LES_MAX
wert_12
HD_LES_MIN
wert_12
HD_LSW_MIN
wert_12
HD_RX_CLIP_THR
wert_12
HD_RX_HOLD
wert_12
HD_RX2DT_RXBSN
wert_12
HD_RX2DT_RXSN
wert_12
HD_RX2DT_TXBSN
wert_12
HD_TX_HOLD
wert_12
HD_TX2DT_RXBSN
wert_12
HD_TX2DT_RXE
wert_12
HD_TX2DT_RXSN
wert_12
HD_TX2DT_TXBSN
wert_12
HD_TX2RX_HOLD
wert_12
HD_TX2RX_RXE
wert_12
HD_TX2RX_RXSN
wert_12
KMH_HYSTERESE
wert_02
KMH_STUFEN
wert_03
NACHLAUFZEIT
wert_03
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
nicht_aktiv
ULF_EIN_AUS
aktiv
V_SNS_LWR_GAIN_BND_D_N
wert_12
EC_AUXLMSSTEPSIZE
wert_12
EC_LMSSTEPSIZE
wert_12
F_1000
wert_12
F_1250
wert_12
F_1500
wert_12
F_1750
wert_12
F_2000
wert_12
F_2250
wert_12
F_250
wert_12
F_2500
wert_12
F_2750
wert_12
F_3000
wert_12
F_3250
wert_12
F_3500
wert_12
F_3750
wert_12
F_500
wert_12
F_750
wert_12
HD_AC_MARGIN_WO_AEC
wert_12
HD_CC_SUPPRESSION
wert_12
HD_DO_NOTCH
wert_12
HD_HYBRID_MARGIN_W_LEC
wert_12
HD_LLES_MAX
wert_12
HD_LLES_MIN
wert_12
HD_LOOP_MARGIN
wert_12
HD_LSW_MAX
wert_12
P_LPF_CLIP
wert_12
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
nicht_aktiv
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
nicht_aktiv
BLUETOOTH
no_bt
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
wert_01
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
dsp_profil_1
E-CALL_HARDKEY_FITTED
nicht_aktiv
E_CALL_COUNTD_DEL_TMR
wert_01
GAL_HYSTERISIS
hysteresis_default
GAL_KM/H_PER_STEP
kmh_per_step_default
GAL_STEPS
steps_default
GPS_ON/OFF
gps_off
NAD_EQUIPPED
nad_equipped
NON-TELEMATIC_E-CALL
nicht_aktiv
SECOND_HARDKEY
nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
nicht_aktiv
TCU_TYPE
ibus_ece
TELEMATIK_ENABLED
nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
wert_01
TRACK_WIDTH
e39_andere
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
business_model
US_CALL_SERVICE_CENTER
nicht_aktiv
WAKEUP_BY_B-CALL
no_wakeup
WAKEUP_BY_E-CALL
no_wakeup
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e39_m5
DRIVE_WHEELS
rear_wheel
WHEEL_BASE
e39_limo_touring_m5
EHC_KENNFELD
e39_ab_sensor
OFFSET_HI_LI
ab_sensor
OFFSET_HI_RE
ab_sensor
BL_DIMMEN
wert_02
TAGFAHRLICHT
aktiv
AHC_INAKTIV
nicht_melden
ENABLE_US_SBR
nicht_aktiv
CAN_OELDRUCK
nicht_aktiv
FUNKTION_DTC
nicht_aktiv
FUNKTION_RPA
nicht_aktiv
PREDRIVE_RPA
nicht_aktiv
SBR_US
nicht_aktiv
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_FCT_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT1
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_AUS_OPT2
nicht_aktiv
ALC_FAILSAFE_NSW_EIN
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_LOCK
nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE_NSW_NEU
nicht_aktiv
DSP_1
default
DSP_2
default
BURST_DURATION
wert_02
BURST_INTERVAL
wert_02
INCOMING_SVT_CALL_NR_BKUP
wert_01
INCOMING_SVT_CALL_NUMBER
wert_02
NR_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
OUTGOING_SVT_CALL_NUMBER
wert_03
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_LENGTH
wert_02
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
wert_02
POSITION_DELAY
wert_02
PREFIT_SIM_ENABLED
nicht_aktiv
REPETITION_TIMER
wert_02
STOLEN_VEHICLE_TRACKING
no_svt
TIMER_MT_CALLS_WITHOUT_ID
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MO_CALL
wert_02
WAIT_FOR_TONE_MT_CALL
wert_02
BF_UEBERWACHUNG
nicht_aktiv
I_GONG_GURT_ERWUS
nicht_melden
PWM_FL_BIX
wert_01
I_GONG_GURT_ERW
nicht_melden
INTERNAL_VOICE_REC
nicht_aktiv
NON_TELEMATIC_ECALL_NR
wert_01
VOICE_REC_LANGUAGE
german
BACKUP_DESTINATION_ADDRES
wert_03
BACKUP_SMSC_ADDRESS
wert_03
DEF_DESTINATION_ADDRESS
wert_03
DEFAULT_SMSC_ADDRESS
wert_03
HOTLINE_ADDRESS
wert_01
AKTIV_GM3_PATCH
nicht_aktiv
RDC_NEU
nicht_aktiv
RDC_NEU_BLINKZEIT
nicht_aktiv
ANZEIGE_POSITION_AUS
nicht_aktiv
FUHRPARK_FLOTTENMODUS
nicht_aktiv
CALL_WAITING
nicht_aktiv
DSP_CDC_DIGITALLTG
wert_00
ATC_EIN_AUS
aktiv
SYNCML_EIN_AUS
aktiv
PostNapisane: 17 września 2011, 08:05
Nie koduj całego auta. Wrzuć plik z samego lcm.
Ostatnio edytowano 17 września 2011, 08:18 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 września 2011, 08:11
plik z samego LCM wrzucony jest w 1 moim poscie dlatego wrzucilem z calego auta bo z samego lcm ja bynajmniej nic nieznalazlem zeby wlaczyc stop na klapie
PostNapisane: 17 września 2011, 08:19
Sorki już nie widziałem
A nie masz oryginalnego pliku?
PostNapisane: 17 września 2011, 08:25
tylko jak mam cofnac te zmiany na taki wpis on istnieje tylko w calym pliku trc a ustawienia robi sie w module lcm a jak widac w pliku z samego lcmu niema takiej opcji
PostNapisane: 17 września 2011, 08:33
orginalnego pliku niemam tak jak napisalem zrobilem blad 1 razem kodujac swiatla pustym plikem man a ustawienia zmienialem chyba w calym pliku ktory zczytal sie z samochodu i w nim zmienialem chyba
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
ale to w calym pliku z samochodu to bylo moje 1 podejscie do ustawien poprostu niedoczytalem dobze i zrobilem blad teraz wiem jak ale swiatla stopu znikly
PostNapisane: 17 września 2011, 08:42
dodam ze na samochodzie stop dzial i w klapie dodatkowy stop na listwie diodowej tez dziala brak tylko stopu w lampach klapy
PostNapisane: 17 września 2011, 08:46
Hm dziwne. Według tego co podałeś z samochodu są wpisy tak jakby z nowszego lcm a jak pokazujesz sam moduł to widać, że jest lcm2. Może ktoś podmieniał moduł? Musisz kombinować. Spróbuj przetłumaczyć sobie parametry które maja nicht_activ. A jak będziesz coś zmieniał i się nie zaświecą to cofnij ustawienia. Podaj mi maila na pw to Ci prześle wypisane parametry przetłumaczone na Polski. Może coś znajdziesz.
PostNapisane: 18 września 2011, 10:59
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Jeszcze jedna sprawa - jakbym do swojej e46 z 2000r zamontowal LCM od e46 po lifcie z xenonami to moglbym normalnie ustawic swiatla dzienne i blad spalonych zarowek by nie wyskakiwal ?
np. taki wlacznik swiatel :
http://allegro.pl/bmw-e46-wlacznik-swia ... 41900.html
z tym ze jednak chcialbym zostawic regulacje wysokosci swiatel pokretlem, wiec przelozylbym sam LCM - da sie tak ? :zakrecony:
PostNapisane: 18 września 2011, 13:22
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
jesli masz oryginalne lampy BMW, to nie powinien Ci wyskakiwac blad, jesli masz chinskie ksenony, to moze byc problem...
jesli chodzi o blad spalonych zarowek, to wystarczy to obejsc wylaczajac sprawdzanie na zimno swiatel mijania, ustawiajac w module swiatel funkcje:
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
i tutaj juz wtedy do tego nie potrzebujesz modulu poliftowego
najlepiej zebys pozostal przy tym LCM ktory masz jesli chcesz miec regulacje wysokosci swiatel pokretlem, bo wydaje mi sie ze w LCM od xenonów ta funkcja nie będzie działała... co do przelozenia samego panelu z przyciskami to nie wiem czy tak sie da i bedzie to dzialalo... oprocz tego sa jeszcze czujniki poziomu auta, na przedniej i tylnej osi ktore wplywaja na ustawienie swiatel...
na logike rzecz biorac, pokretlem regulujesz wartosc napiecia ktore odczytuje jakis czytnik w module i ustawia swiatla tak jak ustawisz pokretlo... z kolei jak jest automatyczne poziomowanie, to modul dobiera sobie poziom swiatel na podstawie odczytow z dwoch czujnikow poziomowania... ogolnie skomplikowana sprawa :]
ale musisz tez pamietac ze diagnosta jak zobaczy ksenony i pokretlo od wysokosci to moze sie przyczepic i nie zarejestrowac Ci auta jesli bedzie upierdliwy...
Co ja bym Ci proponował:
- wylacz sprawdzanie swiatel mijania na zimno. (wyzej podalem Ci funkcje)
- jesli nie przeszkadzaja Ci kierunki-pozycje przy swiatlach mijania, to mozesz sobie ustawic DRL przy pomocy ustawien z pierwszej strony tego tematu (kierunkowskazy swieca sie tylko przy pozycji i swiatlach mijania, przy DRL swieca sie tylko DRL)
- jesli przeszkadzaja Ci kierunki to zmien modul swiatel na poliftowy, ale z pokretlem regulacji wysokosci swiatel i ustaw jego parametry tak jak potrzebujesz, ustawiajac kazda poszczegolna funkcje pod swoje auto
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 18 września 2011, 15:23
Dzieki kolego , dokladna i rzeczowa odpowiedz.
Lampy mam ori bmw, juz ponad 4 lata z nimi jezdze, bez spryskow i bez poziomowania i jeszcze nikomu do tej pory to nie przeszkadzalo (ani policji ani diagnostom).
Zaraz lece pobawic sie NCSem wylaczyc ta opcje sprawdzania zarowek ;).
A co do kierunkow w przedliftach przy swiatlach dziennych to znajomy ktoremu to aktywowalem mowil ze podlaczyl kierunki przez przekazniki i teraz jest cacy, kierunki nie swieca mu sie przy swiatlach mijania :ok: .
PostNapisane: 18 września 2011, 16:26
No i dupa :( robie wszystko wg instrukcji z pierwszej strony z tym ze "Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ" - u mnie z LSZ polaczyc sie nie chce, wiec wybralem EWS. Z swiatlami dziennymi problemu nie bylo, a teraz zmienialem wg waszych instrukcji czyli :
FEHLER_ABBLENDLICHT
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
bo oba byly na aktiv - process job - slychac ze cos tam sie "miesza" w elektryce bo reflektory reguluja swoja wysokosc co wyraznie slychac - i co - blad zarowek dalej sie swieci.
Tylko jest taka sprawa ze jak po tym zmianach znowu sciagne FSW_PSW do edycji to to co zmienialem znowu mam na aktiv :(. OCB? zle obsluguje NCSa ? :suchy:
PostNapisane: 18 września 2011, 16:32
a dales przed przyciskiem EXECUTE JOB opcje CHANGE JOB i wybrales sg_codieren?
bo wiem ze pod kliknieciu READ ECU automatycznie przestawia Ci się JOB na lesen (czytanie)
PostNapisane: 18 września 2011, 18:33
piotres pewnie robi troszkę inną metodą niż ty piszesz. On pewnie wybiera F5 (basic function) i póżniej „coapireadsggetfswpsw" . I nie musi zmieniać tej opcji o której Ty piszesz.
W sumie to są dwie metody mi znane dla ncs:
Pierwsza metoda którą opisał Serfer w pierwszym poście tego tematu:
Druga metoda:
Musimy mieć profil dla NCS z indywidualizacja
Tworzymy pusty plik FSW_PSW.MAN w ncsexpert/work
F1 (VIN/ZCS/FA),
F3 (ZCS/FA f.ECU)
(wybieramy model bmki oraz moduł do połączenia np: EWS)
F6 back
F4 "Process ECU"
wybieramy interesujący nas moduł i wciskamy OK
F2 job
wybieramy CODIERDATEN_LESEN i wciskamy OK (zmieniamy na sczytywanie danych z auta)
F3 Execute Job
teraz plik FSW_PSW.TRC bedzie duzo mniejszy
zmieniamy w nim interesujące nas parametry i zapisujemy plik jako FSW_PSW.MAN w katalogu ncsexpert/work
F2 job
wybieramy SG_CODIEREN i wciskamy OK (zmieniamy na zapisywanie danych w aucie)
F3 Execute Job
F6 zuruck
można wyłączyć NCSa
piotres spróbuj tą drugą metodą, ja jak czasami kodowałem to mimo komunikatu "coding ended" ustawienia się nie zapisywały. Za drugim razem już się zapisało.
PostNapisane: 18 września 2011, 19:03
@blademccoy : ja to robilem metoda opisana przez serfera na pierwszej stronie wiec nic z jakas opcja sg_codieren nie robilem.
@kkamil26 : dziekuje za instrukcje, zrobie wg niej to jeszcze dzisiaj, ale pozniej.
PostNapisane: 18 września 2011, 19:26
Daj znać czy poszło.
