Teraz jest 13 sierpnia 2026, 23:14
 Tytuł: [E36] Zbyt słabe ciśnienie w spryskiwaczach
PostNapisane: 17 września 2011, 11:38
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam. Co się mogło stać, że zrobiło się małe ciśnienie płynu w spryskiwaczach przedniej szyby. Z niektórych dziurek leci mocno a z niektórych słabo. Wyczytałem na forum, że trzeba poprzebijać te dziury igłą no i tak zrobiłem i bez zmian. Do tego jedna zapchałem całkowicie, bo połamałem w niej igłę. Co można z tym zrobić ? Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Zbyt słabe ciśnienie w spryskiwaczach
PostNapisane: 17 września 2011, 12:30
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Teraz to już wymienić. Wcześniej pomaga przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 września 2011, 18:32
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
też miałem złamana igłe po czyszczeniu ale wyciągnąłem je(spryskiwacze), rozebrałem na częsći pierwsze potem wymyłem w benzynie ekstrakcyjnej, sprężonym powietrzem przedmuchałem, poskładałem do kupy i do dziś mam spokój :ok:
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 17 września 2011, 18:44
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz filterek w zbiorniku plynu do spryskiwacza.
jacekmury1
PostNapisane: 17 września 2011, 19:38
dysze kosztuja w aso 10zl za szt. po wymianie jest wyrazna poprawa. moze byc tez nieszczelnosc gdzies i tamtedy czesc plynu ucieka podczas pryskania
PostNapisane: 17 września 2011, 22:51
Jeszcze jedno, sprawdź czy poprostu nie przyciąłeś sobie wężyka maską, ten weżyk lubi się tam zaplątać.
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 18 września 2011, 10:13
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ja mam to samo muszę coś z tym zrobic bo idzie do jesieni, a spryskiwacz słąbo podaje płyn nawed do szyby nie doleci. tylko na maskę się wylewa z dziurek .
PostNapisane: 18 września 2011, 10:19
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
dokładnie to chyba 12 z groszami, chyba nawet dla ciebie swego czasu kupowałem
PostNapisane: 18 września 2011, 14:22
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Trudno je się wyciąga ? One tam siedzą na jakieś zatrzaski, czy jak ?
W tym problem, że u mnie juz go nie ma...
słuszna uwaga, sprawdzę to.
U mnie wygląda to bardzo podobnie.
Mozna kupić w każdym motoryzacyjnym, czy tylko w serwisie aso ?
PostNapisane: 18 września 2011, 20:50
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Możliwe ze te zaworki zwrotne juz padają. Ja je wywaliłem i pryska dobrze
PostNapisane: 22 września 2011, 13:15
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
bez zaworków trzeba dłużej czekać, aż zacznie pryskać, bo zaworki zatrzymują płyn w wężykach, a bez nich płyn cofa się do zbiornika, ale sam jeździłem prze tydzień bez zaworków i ciśnienie było normalne pryskało aż miło
PostNapisane: 7 marca 2014, 11:58
Witam..
Wymieniłem jakieś dwa miesiące temu dysze podgrzewane w mojej e36 ponieważ ciśnienie było bardzo słabe..
Przez jakieś 2-3 dni było wszystko fajnie, a potem problem znowu powrócił..
Nie powiem, że jest to strasznie irytujące gdy pół szyby jest uwalone..
Co powinienem zrobić ?
Czy pompka od spryskiwacza jest odpowiedzialna za ciśnienie ?
Wyczyścić zbiorniczek cały ? Słyszałem, że jest tam jakieś sitko, które potrafi się zatykać..
Z racji, że jutro mamy sobotę i mam trochę wolnego czasu to chciałbym to sprawdzić..
Czytałem, że aby wymontować zbiornik trzeba odkręcić jakąś plastikową śrubkę.. jak z dojściem do niej i gdzie ona konkretnie się znajduję..
Pozdro
