Teraz jest 14 listopada 2026, 01:32
 Tytuł: [46] jak przykleic nerki
PostNapisane: 18 września 2011, 19:20
Moje BMW: e46 2002
Jak najlepiej przykleic nerki, poniewaz mam wylamanych kilka zaczepow. Jakims silikonem?
 Tytuł: Re: [46] jak przykleic nerki
PostNapisane: 18 września 2011, 19:54
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
raczej jest to bardzo średni pomysł :wstyd: może lepiej popatrzyć za używką
PostNapisane: 18 września 2011, 20:37
Moje BMW: e91
dokładnie lepiej kupić nowe ostatnio widziałem za 50 zł ...
PostNapisane: 18 września 2011, 23:05
Moje BMW: e46 2002
W tym sek ze to nowe i podczas zakladania sie wylamaly wiec nie widzi mi sie znowu inwestowac w to samo. Chyba posluze sie klejem silikonowym
PostNapisane: 18 września 2011, 23:53
Moje BMW: X5
pewnie, ze sprobuj, jak znikna wtedy kupisz, po co kupowac na zapas?
takie kleje sa, wyglada jak bialy silikon, dobrze trzyma
PostNapisane: 19 września 2011, 00:14
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja tez mialem taki problem tylko ze to byly ori od nowosci i wyciagalem je do czernienia zeberek i polerki chromu i przy wkladaniau w jednej zlamaly sie dwa zaczepy. dalem dobry silicon ,ktory mozna uzywac w miejscach narazonych na wode etc i trzyma juz pol roku. kwestia dobrego przytrzymania do wyschniecia, potem juz nie oderwiesz... polaczenie jest elastyczne ale bardzo mocne...
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 19 września 2011, 13:28
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
to zmieniłeś mi punkt patrzenia ;) jakbym nowe połamał też bym kombinował, kup klej do łączenia metalu z tworzywem, będzie trzymać :)
PostNapisane: 19 września 2011, 16:45
złap drutem i sie bedzie trzymać :ok:
PostNapisane: 19 września 2011, 18:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
to może od razu na taśmę :rotfl:
PostNapisane: 19 września 2011, 18:18
Moje BMW: 530d 01' Turing
Kolego miałem podobny problem tzn. były właściciel . Też zaczęły popękały ( nie wszystkie) a nerki zostały nieumiejętnie przyklejone . Farba na wysokości kleju odpadła i nerki nadal lekko latają lecz jeszcze mi nie wypadły . Ciekawy jestem co będzie po zimie.? Użyty klej przez byłego właściciela był chyba na zasadzie jakiegoś sylikonu, bo po dotknięciu był miękki i elastyczny. Moja rada jeśli chodzi o klej ,to taka ,ze musi on być napewno elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne . Może klej do klejenia szyb w autach. I tak jak napisał kolega wyżej trzeba dobrze docisnąć na dłuższy czas , a zaletą tego kleju jest szybkie schnięcie ok. 45 min.
Pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 19 września 2011, 20:09
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
I to jest największa wada przyklejania czegokolwiek do auta takimi klejami, a co będzie jak koledze zachce się zmienić kolor nerek? albo w jakiś sposób wyłamie mu się jedna czy dwie listewki z tej nerki? Jak ją wymieni?
U mnie na E39 też jakiś debil totalny przykleił rekinka na dachu :kwasny: Rekinek odlazł ale ten klej tak wżarł się w lakier, że tylko szlifowanie szlifierką i malowanie może go usunąć, żaden rozpuszczalnik itp nie daje rady.
Tzn są takie rozpuszczalniki co rozpuszczą ten klej na 100% ale również na 100% rozpuszczą go razem z lakierem na dachu :(
Właśnie tym klejem przyklejono rekinka na dachu mojej 540stki, za ch... niczym się go nie usunie.
Nie sądzę żeby tutaj zdał egzamin klej do łączenia metalu z tworzywem bo blacha, z której zrobiono maskę jest przecież polakierowane i to musi być klej, który złapie do lakieru i do tworzywa tak żeby nie rozpuścić lakieru.
Ja bym zainwestował w nowe nerki, albo dorobił jakieś mocowanie żeby nerki się trzymały, bo malować maskę później to raczej średniawy pomysł bo przy sprzedaży auta chętni będą od razu myśleli że auto było bite.
A dobre nerki i tak trzeabędzie zakupić. Lepiej zrobić tak jak ma być, bo tego typu improwizacje będą się mściły w przyszłości.
Moja 540iA
PostNapisane: 20 września 2011, 00:59
Moje BMW: 118d a wczesniej e28
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102920
proponuje ten klej w ktorym na reklamie koles przykleja wiertarke do sufitu-sorki ale nie pamietam nazwy
naprawe godny polecenia
pozdr
Bayerische Motoren Werke
galeria
PostNapisane: 20 września 2011, 09:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
pozdr
PATEX ??
ja jak szukałem swojej e36 to oglądałem jedną która miała przedliftowe nerki na malutkich, zardzewiałych wkrętach przymocowane :mur:
PostNapisane: 20 września 2011, 11:06
Kod silnika: M47/T2
tak mi sie wydaje ze patex chociaz nie wiem czy sie sprawdzi z tymi nerami
u mnie w domu zastosowalem go do polaczenia wieszaka ze sciana i narazie bez zadnych problemow wytrzymuje
pozdr
galeria
PostNapisane: 20 września 2011, 13:10
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Trytytki są dobre na wszystko :ok:
:D
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 23:08
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144584
Moja była
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113087
koledze pewnie już nie pomogę , temat trochę odległy ale może ktoś będzie miał podobny problem, ja użyłem bezbarwnego sylikonu ( został mi po ocieplaniu domu) wypełniłem dość dużą ilością dałem 10 min. aby wyschło i pojechałem trzyma się już z 4 miesiące i bez problemu...
zapraszam do mojej galerii viewtopic.php?f=6&t=144584
a tu moja była viewtopic.php?f=6&t=113087
PostNapisane: 6 kwietnia 2012, 05:57
ostatnio kupiłem na allegro założyłem ja do zamykania klapy a ta wyskakiwała za każdym razem, dodatkowo była szpara
przykleiłem ją bezbarwnym sylikonem przedwczoraj i się trzyma jak na razie
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 19:47
Kod silnika: m47
:hyhy: :wstyd: :rotfl:
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 10:28
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=114033
Chciałem zrobić pierwszy wyjazd z garażu i mi też odpadła. Klei do szyb i trzyma sztywno :super:
PostNapisane: 7 sierpnia 2018, 13:41
Moje BMW: e46 Compact M-Pak II
Cześć,
w weekend robiłem kilka rzeczy przy aucie i zauważyłem obluzowaną nerkę z połamanymi mocowaniami. Oglądając straty, przypomniałem sobie na szczęście, że drugą już kiedyś mocowałem, jakieś 2-3 lata temu. Wtedy wymyśliłem sposób i zadziałał tak dobrze, że zapomniałem o problemie. Postanowiłem opisać ten sposób, może komuś się przyda :D
Tak wygląda oryginalne mocowanie:
Plastikowe języczki zapierają się o kawałek blachy. Te języczki się łamią i zostaje coś takiego:
Dopasowałem kawałek twardej gumy, przyciąłem go w kształt trójkąta i wcisnąłem w oryginalne miejsce:
Dokładnie wygląda to tak. Miałem takie gumowe krążki, które były stosowane w 126p jako podkładki tłumiące do mocowania amortyzatorów. Wyciąłem z nich takie wybrzuszone trójkąty o wymiarach jak niżej. Może też być pasek gumy o grubości ok 1 cm ścięty pod kątem. W zależności od mocowania, które się ułamało i ostatecznego luzu może być potrzeba przycięcia tych trójkątów.
Potem wystarczy je mocno wcisnąć, np. śrubokrętem, można posmarować czubek wazeliną dla łatwiejszego wciśnięcia w szczelinę, i same rozpierają nerki, tak że nic nie lata. Demontaż też jest prosty, ponieważ wystarczy wydłubać je na bok, nawet palcami, a potem włożyć je ponownie. Trzyma lepiej niż oryginał :)
Powodzenia :ok:
BB
BMW 325ti
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2023, 22:12 przez Buckey, łącznie edytowano 1 raz
