Teraz jest 10 kwietnia 2026, 07:31
 Tytuł: [e36] uszczelnienie czunika polozenia walka rozrzadu
PostNapisane: 18 września 2011, 21:17
Moje BMW: e36 318is
Czy ktos ma na to jakis patent? Kupilem nowy, oryginalny oring 18x2, wszystko wyczyscilem, skrecilem i ... Caly czas cieknie.
Czy ktos to przerabial?
Pozdr.
 Tytuł: Re: [e36] uszczelnienie czunika polozenia walka rozrzadu
PostNapisane: 18 września 2011, 21:31
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
ja to olałem jak miałem is-a. walka z wiatrakiem
PostNapisane: 18 września 2011, 21:38
Moje BMW: e36 318is
No tak... Chyba tez tak bede musial zrobic.... Tylko te plamy oleju w garazu... :mad:
PostNapisane: 18 września 2011, 21:49
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
Może silikon wysokotemperaturowy? Obsmarować otwór na czujnik, potem zapakować tam uszczelke, posmarować czujnik i skręcić do kupy, nadmiar silikonu wytrzeć i nie będzie śladu.
Przed smarowaniem trzeba wytrzeć dokładnie powierzchnię z oleju żeby silikon złapał i zostawić do wyschnięcia na noc (skręcone).
Nie stosowałem tego w BMW, ale w Renault uszczelniłem tym pokrywę zaworów i przez 2.5roku ani śladu wycieku.
Albo druga opcja to kupić o-ring 18x2.5 zamiast 18x2 i wsadzić czujnik na lekki wcisk, powinno się zmieścić, a jak nie to jedynie silikon.
Moja 540iA
PostNapisane: 18 września 2011, 22:09
Moje BMW: e36 318is
No no, na pomysl z troszke wiekszym oringiem tez wpadlem. Jak to nie wypali to walcze z sylikonem...
PostNapisane: 20 października 2011, 10:40
Moje BMW: e36 318is
Czołem,
odkopuję trochę temat, bo nadal nie mogę sobie poradzić z tym cieknącym czujnikiem. Próbowałem z większym oringiem - bez skutku.
Próbowałem z silikonem - bez skutku.
Przyglądając się dokładnie, wygląda to tak, jakby olej pojawiał się nie w miejscu uszczelki tylko samym czujniku od drugiej strony (od strony wisko).
Czy to jest w ogóle możliwe, aby sam czujnik "przeciekał"?
Już sam nie wiem, w sumie wyciek nie jest duży, ale mnie irytuje ciągła plamka oleju w garażu...
Może ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
pozdr.
