Teraz jest 30 października 2026, 02:59
 Tytuł: [E36] 328i nie odpala
PostNapisane: 19 września 2011, 10:29
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
Witam, mam problem z e36 z 95r M52B28. Auto stało 2 tyg, po powrocie nie chce odpalić, rozrusznik kręci auto ma chęć odpalić ale nic z tego. Pompke paliwa słychać więc chodzi, akumulator ma 8 miesiecy centra futura.. ktoś ma jakiś pomysł??
 Tytuł: Re: [E36] 328i nie odpala
PostNapisane: 19 września 2011, 11:01
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
sprawdz czy jest ciśnienie na listwie.
PostNapisane: 19 września 2011, 11:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
świece, kable
PostNapisane: 19 września 2011, 11:48
Kod silnika: m52tub25
mucha_177, posprawdzaj przekaźniki pod maską, przez dwa tygodnie wilgoć zrobi swoje. Sprawdź czy masz iskrę i jak wyżej czy masz odpowiednie ciśnienie paliwa, bo że chodzi pompka o niczym nie świadczy.
Polecam też podjechać, albo raczej zaholować na kompa np. na ul. Dziewińską ;)
PostNapisane: 19 września 2011, 12:45
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
to może porada z innej beczki.. Oczywiście mogą być przyczyny wyżej wymienione ale może po prostu auto alarm (jeśli masz) odcina zapłon bo się nie wyłączył. :niepewny: Nie musi wyć i migać światłami żeby działał. Zależy od typu alarmu.. Podaję przykład z życia wzięty bo sam tak kiedyś miałem. :)
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 19 września 2011, 13:11
Moje BMW: m9
m52 ma seryjnie imo zwane EWS, jak ews byłby nie sprawny, to by w ogóle rozrusznik nie zakręcił :]
PostNapisane: 19 września 2011, 13:17
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
U mnie kręcił. Ja bym zaczął od świec i diagnostyki.
PostNapisane: 19 września 2011, 14:41
Moje BMW: m9
to musisz mieć zrobioną zworkę na kablach od rozrusznika.... bo seryjnie EWS blokuje pompe rozrusznik i chyba iskry nie ma
PostNapisane: 19 września 2011, 15:03
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Troche to bardziej skomplikowane. Tzn. do zakręcenia rozrusznikiem wystarczy zgodny kod w kluczyku i EWSie ale to podania iskry i paliwa musi już być EWS zsynchronizowany z DME. Czyli na sprawnym ale niezsynchronizowanym EWSie silnik kręci ale nieodpala ;)
PostNapisane: 19 września 2011, 15:16
Moje BMW: Było
Garaż: Wieśwagen.
z tym alarmem może coś być na rzeczy... włączył mi się ostatnio kilka razy sam... mam org alarm BMW
PostNapisane: 20 września 2011, 19:58
Moje BMW: E36 328i
Miałem to samo w swojej 328 auto po dluzszej przerwie jakby mialo chęć odpalić ale nie dawalo rady im dlużej kręciłem tym szanse się oddalały coraz dalej. Rozładowałem 2 miesieczny akumulator, czyściłem swiece nad gazem 2 razy po wyczysczeniu większa chęć do odpalenia. Naładowałem aku i dalej próba i nic i nic aż wkońcu załapał i do tej pory jest ok. Kręciłem niekiedy nawet do minuty i to tak z kilkanascie razy. A podepnij się pod auto i może z linki na pych pójdzie.
PostNapisane: 2 kwietnia 2013, 12:51
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M52b28
Garaż: Byłe-> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96689
Wiatm. mam podobny problem w moim m52. auto stoi dłuższa chwile zapali od razu, natomiast jak zgaszę silnik to nie za każdym razem mogę odpalić. Jest zapłon, kontrolki się zaświecą a silnik nie chce sie odpalic.potem za jakiś czas po paru próbach udaje sie. co może to powodować?
PS. na odpalonym czasem gdzieś zgubi prąd ze nie moge szyb otworzyc
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 18:30
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Kręć do oporu, miałem to samo już 2 razy, ostatnio miesiąc temu, auto nagle nie chciało odpalic a dzień wcześniej było ok, musisz porzadnie naładować akumlator a raczej nie odpinać klem od ładowania :) , auto jak załapie jest strasznie mulne i trzeba trzymac nogę na gazie ok minuty, az się silnik rozchodzi, u mnie objaw był że dośc dymił na czarno z rury, tak jak by zalany był czy olej, i zauważyłem że problem się robi, jak w zimie, np: odpaliłem samochód na dosłownie 15 sekund i zgasiłem, bo np przestawiałem auto, i po takim czymś na drugi dzień nie mogłem odpalić auta, i doszedłem do wniosku, że moja beemka nie lubi jak ją się odpala i zaraz gasi, niewiem czy ma to do tego że auto na ssaniu chodziło a mrozik był, może jakaś duża dawka paliwa i zalał się, nie mam pojęcia, ale wiem jedno że przynajmniej chwile musi pochodzić zeby nagrzać się i jest ok, latem taki problem nie występował jak odpalałem i gasiłem bo ciepło było.,
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 19:32
Moje BMW: 530i
czemu nie podepniecie pod kompa? bardzo często przyczyną jest walnięty czujnik albo wału albo wałka.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 20:31
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Co prawda mam e46 328i więc M52TU ale od 2 dni auto nie chciało odpalać po odłączeniu przepływki odpala, dzisiaj podmieniłem na przepływke kolegi 100% sprawną i auto odpala normalnie, więc u mnie na 100% nie odpalał przez przepływke, a z podłączoną moją wogóle
BMW KLUB SZCZECIN
