Teraz jest 20 października 2026, 06:34
 Tytuł: [e46] 320d kopci na biało na wysokich obrotach i traci moc
PostNapisane: 19 września 2011, 18:10
Moje BMW: e46 320d 1999r
Przeczytałem już sporo tematów na ten temat ale nadal nie znalazłem takiego który opisywałby dokładnie mój problem, a mianowicie:
Moja e46 320d 1999r kopci na biało na wysokich obrotach i traci moc... dokładnie wygląda to tak że jak przyspieszam na pierwszym albo drugim biegu i obroty przekroczą ok. 3,5tyś to autko słabnie i jak próbuję przyspieszać dalej to kopci na biało. Na wyższych biegach też traci moc i to nawet przy niższych obrotach (ok.2,5tyś) ale nie kopci (być może dla tego że nie może wejść na wyższe obroty).
Ostatnio (ok tydzień temu) wymieniony był olej, filtr paliwa, oleju i powietrza oraz odma.
Pierwszy raz auto zaczęło się tak zachowywać 5 dni temu. Zatankowałem wtedy na innej stacji (orlen) i myślałem że to może wina ropy (przed tankowaniem bak był praktycznie pusty) więc za radą znajomego mechanika dolałem prawie do pełna na sprawdzonej stacji i po przejechaniu ok 10km problem zniknął. Wczoraj popołudniu znowu zaczęło się dziać to samo...
Od felernego tankowania nie zmienił się poziom oleju ani płynu chłodniczego, olej i płyn jest czysty, po odkręceniu kurka od oleju nie słychać też żadnego syknięcia (w jednym temacie czytałem że to może oznaczać złe odpowietrzanie silnika). Turbinę słychać cały czas jak "gwizda", była regenerowana coś ponad pół roku temu.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz...w momencie gdy auto traci moc to wskazania spalania na ekonomizerze momentalnie spada na max 10l/100km nawet jak się jedzie pod dość sporą górkę.
Będę wdzięczny za wszelkie rady i pomysły
Dodam jeszcze że silnik chodzi równo, nic nie szarpie ani obroty nie falują
Ostatnio edytowano 19 września 2011, 18:30 przez orzech36, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] 320d kopci na biało na wysokich obrotach i traci moc
PostNapisane: 19 września 2011, 18:26
Moje BMW: e34,e46
kolego mialem podobny problem cala wina siedziala w zlym paliwie..tzn. w moim przypadku do ropy dostala sie woda duzo wody
PostNapisane: 19 września 2011, 18:32
i czyściłeś bak czy udało się to jakoś inaczej naprawić?
PostNapisane: 19 września 2011, 19:55
tak też postaram się zrobić :)
Wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi
PostNapisane: 20 września 2011, 21:27
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
najlepszy będzie denaturat, tani i skuteczny w zwalczaniu wody w paliwie a potem jakieś lepsze paliwo.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 21 września 2011, 15:34
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Aha i nie dolewaj w postaci stężonej żadnych specyfików zbytnio do paliwa typu oczyszczacz wtrysków itp. To taka przestroga :) Bo Ci syfu z baku pociągnie..
