Teraz jest 12 listopada 2025, 08:41
 Tytuł: [e46] 316ti Kontrolki ABS/DSC sie pala.
PostNapisane: 11 września 2011, 16:52
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam. Od jakiegos czasu pala mi sie kontrolki ABS/DSC i nie gasna. Jezeli kasuje blad od razu jest nadal.
Podpialem pod komputer i okazalo sie, ze jakby nie bylo napiecia na pompie ABSu.
Mam pytanie. W którym miejscu jest ta pompa i gdzie idzie jakies napiecie, bo mozliwe ze cos kabel jakis mi zamukl albo sie poluzowal.\
Pomocy :)
 Tytuł: Re: [e46] 316ti Kontrolki ABS/DSC sie pala.
PostNapisane: 11 września 2011, 17:17
Czy to ze nie dziala YAW rate Sensor (Czujnik odchylenia) moze miec wplyw ze nie ma napiecia na PUMP Voltage na screenie pokazalem? Tak mi sie wydaje.
PostNapisane: 11 września 2011, 19:35
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Ja bym sprawdził abs w taki sposób, podłączając kompa pod auto i przejechać się zobaczyć czy wszystkie czujniki ABS pokazują tę samą prędkość i sygnał, jeżeli pokażą, to czujniki i łożyska są w porządku:) Więc wtedy dopiero szukał bym pompy. Te twoje wykresy niewiele mi mówią niestety;/ Widzę, że jesteś z kołobrzegu, w Koszalinie mam dobrego gościa, dla którego niema rzeczyniemożliwych:) jak coś to mogę ci podać nr. na pw
popek;-)
PostNapisane: 11 września 2011, 20:43
Predosc kazdego kola pokazuje idealnie, wiec to jest OK.
Tam pokazuje jakby nie bylo napiecia dla pompy na screenie. hmm
PostNapisane: 12 września 2011, 14:21
Podpowie kto? Tam na screenie mam w Voltage Pump pusto. Nie pokazuję jakby nie miało zasilania hm..
Gdzie ta pompa jest wpięta, aby sprawdzić. Nie wiem dlaczego tu pokazuję, że nie mam napięcia (Voltage Pump).
PostNapisane: 12 września 2011, 15:44
U mnie w e36 m43 kontrolka absu zapalała się chwile po odpaleniu silnika i nie gasła. Po przekopaniu forum i znalezieniu różnych porad, posprawdzaniu czujników doszedłem do ostatniej - radzono wymienić regulator napięcia w alternatorze. Okazało się to strzałem w dziesiątke, po tej operacji kontrolka zgasła i jest ok do dzisiaj, a minęło ponad pół roku.
PostNapisane: 12 września 2011, 19:20
No tak tylko i mnie jak na screenach nie pokazuje PUMP Voltage, a tak chyba nie powinno być.
Czy jest może na forum jakis diagnosta komputerowy od BMW ? :) i podpowie od czego tak mam i jak to naprawić? Tzn gdzie sprawdzić, dlaczego nie mam PUMP Voltage hm
PostNapisane: 13 września 2011, 15:43
nikt sie nie spotkal z takim przypadkiem? :>
PostNapisane: 14 września 2011, 15:03
Chyba nie mam co liczyć na pomoc :(
Może znacie jakiegoś diagnostę an forum, aby zerknął, dajcie namiar to napisze do niego.
PostNapisane: 14 września 2011, 19:39
Jeżeli chodzi o błędy to mam tylko jeden, który po skasowaniu od razu wraca:
A błąd jest taki że jakby brak odpowiedzi z sensora na Zegary tam gdzie kontrlka się zapala. I tak myślę, że może dlatego że ni ema napiecia na DSC Pump. Tylko gdzie jest ten kabel, aby to sprawdzić.
PostNapisane: 20 września 2011, 06:21
Zrobiłem jeszcze sprawdzenie DISem. Oto screeny. Pomoże mi ktoś? :( Za nic nie mogę tego zrobić...
PostNapisane: 11 października 2011, 09:35
Do dzisiaj dalej mi się palą te dwie kontrolki... :/ nie wiem już jak to zrobić, aby tego jednego błędu nie było..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
