Teraz jest 14 czerwca 2026, 11:37
 Tytuł: [e46] Klon kluczyka
PostNapisane: 20 września 2011, 08:12
Czy istnieje w ogóle mozliwość wykonania klonu kluczyka do e46 ?
Wiem, że kluczyk można dorobić, zaprogramować, wpisać do EWS itp...
Ale mnie chodzi o zrobienie kopii 1:1, tak żeby pominąć te wszystkie ceregiele z grzebaniem w EWS'ie,
szybko, łatwo i przyjemnie :)
Kluczyk potrzebuję do swojego auta, bo mam tylko jeden... uprzedzając podejrzliwe pytania.
nelson
nelson
 Tytuł: Re: [e46] Klon kluczyka
PostNapisane: 20 września 2011, 08:22
Kod silnika: M54b25
Romb? Chyba tylko ASO, cena za całość coś pomiędzy 8-9 stów.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 20 września 2011, 08:29
Moje BMW: 318d
Też tak myślę,tylko ASO,cena min.700 zł9(dane z przed 2 lat).
Teraz nawet wkładki zamka w serwisie mój mechanik nie mógł kupić bo musi być właściciel z dow.rej.i osobistym,zamówienie i tydzień oczekiwania.
Grzesiek
PostNapisane: 20 września 2011, 08:52
Nie o to pytam.
Pytam o wykonanie klonu konkretnego kluczyka, bez ingerencji w EWS'a.
W ASO dorabiają nowy klucz, który jest dopisywany jako kolejny do EWS'a w aucie.
(niezależne firmy robią to za ~500zł)
Mnie chodzi o sklonowanie klucza, tak by samochód ich nie rozróżniał i traktował
jako jeden i ten sam klucz, bez potrzeby grzebania w aucie i wyciągania EWS'a.
nelson
nelson
PostNapisane: 20 września 2011, 08:58
Kod silnika: M54b25
No to ja po raz drugi: jak romb, to się nie da tak jak chcesz, gdyż zapewne ma on zmienne kodowanie. Nie słyszałem też o niezależnych firmach, które by romb ogarnęły (choć tu nie będę się kłócił).
EWS'a nie trzeba wyciągać. Kluczyki tam już są wszystkie dodane, ASO z tego co wiem, to tej operacji nie potrzebuje nawet auta. Ale kpl dokumentów już tak.
PostNapisane: 20 września 2011, 09:41
Np:
http://allegro.pl/bmw-3-5-e46-e39-x3-kl ... 08415.html
Podaję jako przykład, to nie jest reklama.
Jest tego sporo, nawet na mojej wiosce, bez problemu za 5 stówek to zrobią (nówka ori kluczyk)
gorzej jak jest już coś mieszane np NCS'em w Car&Key, tak jak u mnie np.
Miałem nadzieję, że ten klon byłby możliwy i sporo tańszy od tych propozycji powyżej.
W każym razie dzięki za odzew !
nelson
nelson
PostNapisane: 20 września 2011, 10:01
Kod silnika: M54b25
Spoko loko. Key memory możesz się bawić, nie ma to wpływu na EWS i dane w nim zawarte. 5 stówek to dobra oferta (a bez piolota taniej). Ja w piątce miałem tylko jednego romba, interesowałem się tematem, ale w końcu temat umarł. Przy sprzedaży jednak musiałem 8stów opuścić z racji tylko jednego kluczyka.
PostNapisane: 20 września 2011, 10:07
Jeszcze jedno...
Jak wygląda sprawa takiego klucza bez pilota ?
Co z alarmem, jak go włączać ?
Bo wyłączenie poprzez włożenie klucza do stacyjki, to wiem.
nelson
nelson
PostNapisane: 20 września 2011, 10:10
Kod silnika: M54b25
Po zamknięciu pilotem i powtórnym naciśnięciu przycisku <zamknij> alarm nie zostanie aktywowany i ponowne otwarcie może odbyć się bez stresu grotem. Podobnie jest jak grotem zostanie zamknięty. Przynajmniej w E39/E38 tak jest.
PostNapisane: 20 września 2011, 11:20
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
A ja mam pytanie odnośnie tego tematu
Mam E46 Kupiłem go z 2 kompletami kuczyków . Kluczyki wygladaja identycznie lecz po przeczytaniu tego postu wydaje mi się ze jeden kluczyk został tak właśnie skopiowany nazwę go kluczyk nr1
Jeden działa bez problemu a drugi otwiera auto i załącza alarm włączają się wtedy awaryjne brak sygnału dźwiękowego. gdy wyłączę alarm pierwszym pilotem i wsiądę do auta tym drugim mogę normalnie odpalić auto i jechać, lecz gdy zamknę auto przekręcając zamek i ponownie chcę je otworzyć to znów załącza się alarm. Ryglowanie z pilota w tym 2gim kluczyku nie działa próbowałem go aktywować ale mi się to nie udaję.
PostNapisane: 20 września 2011, 12:53
Moje BMW: 318d
Ja robiłem niedawno kodowanie takim sposobem,może nie było i komuś się przyda.
1.Wsiądź do auta i zamknij drzwi
2.Kluczyk włóż do stacyjki i przekręć w położenie 1 na max.5 sek.
3.Wróć do położenia zero i wyjmij kluczyk
4.Wciśnij przycisk otwierania na pilocie kluczyka i trzymaj
5.Teraz trzykrotnie w ciągu max.5 sekund wciśnij przycisk zamykania9przycisk otwierania cały czas wciśnięty)
Zrobiłem tak ze swoimi "rombami"i zadziałało.
Tylko jedna ciekawostka,działa zawsze tylko jeden kluczyk,ten ostatnio kodowany.
Grzesiek
PostNapisane: 20 września 2011, 17:27
To jest kodowanie pilota, my mówimy o kodowaniu immo.
nelson
nelson
