Teraz jest 4 sierpnia 2026, 10:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Mata pasażera-eliminacja poprzez wlutowanie diody-obrazki
PostNapisane: 18 września 2010, 10:43
Nie mam w zwyczaju nie zapinać pasów. Niektórzy boją się, że przy uderzeniu, gdy nikt nie będzie siedział na siedzeniu pasażera, a w aucie będzie zainstalowany emulator maty poduszki wystrzelą i zniszczą wnętrze. Stąd moje pytanie.
Chociaż osobiście bardziej martwiłbym się o swoje zdrowie niż o zniszczony boczek drzwi i nową poduszkę pasażera.
PostNapisane: 26 września 2010, 13:01
Garaż: 320d
Kolega ktory mowi ze mata zajecia oblicza sile wybuchu ma racje !!! Sprzedaje te maty i rzeczywiscie tak jest. Jest to w modelach w ktorych w poduszcze wystepuja dwa naboje z ładunkiem wybuchowym czyli np. juz w e46 po lifcie. Jesli sie decydujesz na montaz emulatora to doradzam mozntaz diody i rezystora. Jesli natomiast jestes zdecydowany na kupno maty zapraszam. Moj numer 667 265 263 Cena 269pln dla forum z przesylka Pozdrawiam fanow marki
PostNapisane: 1 października 2010, 16:18
Moje BMW: e39 525i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98305
ComTom napisał(a):
hmm.. to dlaczego oblicza tylko dla pasazera skoro w fotelu kierowcy nie ma maty?
czyli kierowca i tak dostaje strzal pelna sila? cos mi tu nie pasuje z tym obliczaniem wagi.. :looka:
ǝuıɥɔɐɯ ƃuıʌıɹp ǝʇɐɯıʇln ǝɥʇ
E36 318i ---> E46 318i ---> E39 525i
PostNapisane: 1 października 2010, 17:32
Kod silnika: m47
a tu debata dalej trwa:P kiedys nie było poduszek i nie było problemu.
Oblicza nie oblicza czy to wazne? koszt emulatora 1zł koszt maty 250zł +wymiana dziekuje nie mam pytan
A poduszka tak i tak wystrzeli
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 3 października 2010, 10:39
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
dodam od siebie, ze w e39 mozna wylaczyc mate programowo :hyhy: - najpierw odpiac wtyczke z maty, a potem zmieniajac 2 zmienne przeprogramowac modul tak ze fotel jest caly czas zajety tak samo jak lutowanie opornika.
PostNapisane: 3 października 2010, 11:00
Moje BMW: e39 520i
przemek_byd, może wiecej powiesz, gdzie i jakie te zmienne ...
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 8 października 2010, 07:30
Kod silnika: m47
w e46 jest to samo zmieniasz w ncs expert poczytaj na przykladzie e46 masz na forum uzyj wyszukiwarki
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:59
Witam.
Dzisiaj wyeliminowałem świecącą kontrolkę airbag. W Bielsku jest elektronik samochodowy, który zrobił to programowo. Włączył na stałe zajętość fotela pasażera oraz poprawił wtyczkę napinacza pasów. Usługa 250 zł. Zobaczymy jak to rozwiązanie będzie się sprawdzać.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 17:52
Moje BMW: e39 530d
Zastąpiłem u siebie padniętą mate emulatorem własnej konstrukcji, i muszę stwierdzić, że nie ma konieczności stosowania diody 1n4007, lub innej z tej serii. Wystarczy dobrać diodę o podobnych parametrach tzn U-1000V i I-1A. Ja wylutowałem sobie taką ze starego telewizora.
Co do opornika, sprawdzałem kilka, i w przedziale od 2.2kOhm do 10kOhm wszystkie pasują, i błąd znika, a komp pokazuje "pasażer siedzi".
Diode i rezystor łączymy równolegle, inaczej nie zadziała, i oczywiście paskiem na diodzie do przewodu niebieskiego.
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 13:01
Kod silnika: m47
pio77 napisał(a):
Witam.
kupe kasy zaplaciles kolego, szczerze dioda byla by duzo tansza:P
PostNapisane: 16 września 2011, 13:06
Moje BMW: e39 523
Witam wszystkich forumowiczów.
Jeżeli chodzi o wyłączenie maty poprzez ncsa wysypał mi się sterownik. Po fakcie już dowiedziałem się że mrsa2 podatne są na uszkodzenia modułu przy próbie dezaktywowania maty pasażera. Nie mogłem już zakodować lub powrócić do poprzednich wartości ze względu na uszkodzonego eeproma. Efekt jest taki że czekam na drugi sterownik.
Mam pytanie odnośnie tego tematu.
W moim e39 pod fotelem nie ma niestety modułu maty pasażera. Ktoś to wypiął i zostały jedynie 2 przewody. Jeden biało niebieski i drugi 3 żyłowy. Czy w tym momencie jeżeli przylutuję diodę z kondensatorem pomiędzy biały a niebieski przewód będzie to działało? Czy jednak muszę zakupić moduł maty i dopiero wtedy usunąć błąd?
Dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: 16 września 2011, 19:38
Kod silnika: m57n
Ja u siebie naprawiłem problem maty poprzez wlutowanie diody tak jak tutaj opisujecie...
z tym że rozebrałem to pudełeczko i diodę dałem do środka, tak że więc nic nie widać że coś grzebane :)
Koszt 0zł dioda 1N4006 z jakiegoś starego zasilacza...
Na fotce widać wlutowaną diode w odwód.
PostNapisane: 18 września 2011, 19:39
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Wlutuj jeszcze rezystor równolegle bo teraz komputer widzi siedzenie jako niezajęte. (bo widzę, że masz samą diodę)
PostNapisane: 19 września 2011, 13:19
Moje BMW: e39 523
Czy bez tego urządzenia powyżej wlutowując pomiędzy biało niebieski przewód diodę i kondensator wyłączę palący się airbag?
PostNapisane: 19 września 2011, 21:09
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tak, ale po podłączeniu się pod komputer i wykasowniu błędu poduszek.
PostNapisane: 19 września 2011, 23:15
Moje BMW: e39 523
O to mi chodziło źle sformułowałem pytanie. Dzięki za odpowiedź Vanduch.
PostNapisane: 20 września 2011, 13:59
Moje BMW: e39 523
Witam.
Przylutowałem diodę pomiędzy niebieski a biały przewód (paskiem na diodzie do niebieskiego przewodu) i niestety po wykasowaniu błędu poduszki inpą błąd powraca. co może być tego powodem?
PostNapisane: 20 września 2011, 17:53
A podłączenie napinaczy pasów jest ok?
PostNapisane: 20 września 2011, 18:53
Kod silnika: m57n
Kondensator, a rezystor to to samo?? raz piszecie tak, a raz tak więc już nie wiem...
Bylem w sklepie elektronicznym i kupiłem kondensator 10nK100 ale nie ceramiczny czy taki może być?
PostNapisane: 21 września 2011, 13:03
Moje BMW: e39 523
Tak wszystko sprawdziłem jest ok. Po odłączeniu napinaczy dochodzi mi kolejny błąd. Podłączyłem błąd wykasowałem i wraca tylko jeden. Błąd nr 24. W przyszłym tygodniu będę miał sensor maty pasażera podłącze go i wtedy zobaczę może tu jest problem że w ogóle go nie posiadam ktoś go po prostu wyjął Na zdjęciach jest opisane że cały układ robi się na przewodach od wtyczki a potem wtyka się ją do sensora (modułu) maty pasażera. Sam nie wiem u wszystkich działa a u mnie nie i cały czas poducha świeci.
