Teraz jest 16 sierpnia 2026, 13:47
 Tytuł: [E39] jakie żarówki do podświetlenia ringów orginalnych w la
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 07:13
Spaliła sie żarówka od podświetlania rinów w lampach orginalnych helli, w aso życzą sobie 85zl za żarówke razem z oprawką zoprawką bo sama nie występuje czym ją zastąpić orginalna ma 10w może jakaś led z opornikiem do oszukania kompa pomożę ?,tyko pytanie czy oświetli ringi .
chudy68
Ostatnio edytowano 24 czerwca 2007, 07:37 przez chudy68, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 07:32
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
85 to nie tak dużo, kupuj oryginalną nie rób druciarstwa
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 24 czerwca 2007, 07:50
Hm, nie wiem jak to wygląda u ciebie, ale ja płaciłem za żarówkę do ringów jakoś 8-10 pln w sklepie motoryzacyjnym.
Miałem przepaloną na wzór, poszedłem i Pan w sklepie sprzedał mi identyczną nową. Nie pamiętam nawet jaki pobór mocy miała.
Nie zmieniałem nic poza żarówką, żadnych oprawek. Poco przepłacać za oprawki, skoro są dobre jak można samą uszkodzoną część wymienić, czyli żarówkę :)
http://domswiatla.pl/product_info.php?c ... ts_id=363d dokładnie taka żarówka jest założona u mnie:
Osram 64113 BA9S
 Tytuł: Re: [E39] jakie żarówki do podświetlenia ringów orginalnych w la
PostNapisane: 27 lipca 2011, 11:36
Moje BMW: E39 530d
a czy te zarowki 10W albo 20W swieca na zolto czy bialo?
PostNapisane: 27 lipca 2011, 14:16
Moje BMW: 530d 01' Turing
Kolego " chudy68 " ja u siebie równierz wymieniałem światełka pozycyjne .Jak nie zapomnę to napisze ci dokładne oznaczenie tej żarówki jeszcze dzisiaj. Ona napewno jest 10W - atowa. Niewiem jak ty ale miałem problem je wyjąć. Jak będziesz wyjmował to uważaj bo warstwa odblaskowa szybko sie wyciera. Żarówki wyjąłem kombi rekami na siłę . Natomiast teraz zrobiłbym to inaczej tzn. nawierciłbym dwie dziurki wiertłem o średnicy ok 3 mm. w miejscu gdzie występują te dwa bolce przy żarówce .(rozwierciłbym pomiędzy żarówką a obudową dwa półokręgi) Jeśli nie wiesz jak się je wyjmuje to należy ja wcisnąć w środek i obkręcić w którąś ze stron. Koszt jednej to ok. 12zl.Zarówka świeci jak każda inna posiadająca włókno wolframowe. Tylko jak będziesz wkładał nową żarówkę to nie bierz jej bezpośrednio w palce,używaj jakiejś szmatki bo są to żarówki halogenowe.
Pozdrawiam :super:
PostNapisane: 27 lipca 2011, 18:20
Ta żaróweczka to H10W BA9s.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:25
Moje BMW: E46 330 CI F/L
A co można zastosować ,żeby swieciły bardziej na biało niż zółto?
Moje Byle e36325 , e46328 , 318CI F/L :) obecne e46 330CI F/L
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
