Teraz jest 4 marca 2026, 08:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e90] montaz glosnikow 13cm w drzwiach audio
PostNapisane: 20 września 2011, 17:53
Moje BMW: X5
witajcie
wlasnie rozebralem drzwi w mojej padlinie i zostalem mile zaskoczony (tak mi sie wydaje, dlatego pytam)
mam w drzwiach takie juz wygluszenie w sumie, czy trzeba to sciagac i klejac blachy? czy taka gabeczka wystarczy?
glosnik w nia idealnie pasuje, no moze nie idealne, ale po kopnieciu wejdzie perfekcyjnie tak sadze
boczek oczywiscie mysle wygluszyc
ps. mozna pomalowac glosniki na bialo?
Ostatnio edytowano 28 września 2011, 15:08 przez AD/HD, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e90] czy wogole wygluszac drzwi?
PostNapisane: 20 września 2011, 18:54
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: n54
widać że bmw wygłusza drzwi juz oryginalnie, wydaje mi się ze nie ma potrzeby wygłuszania lepszego chyba ze ktoś chce to kupić maty i ogień , ale ja bym nie ruszał jak Ci wszystko przypasuje, co do malowania głośnika to można tylko nie wiem czy Ci to wyjedzie jak głośniki są papierowe...
PostNapisane: 20 września 2011, 20:36
Moje BMW: E46 320D
nie zapomnij że wygłuszenie i wytłumienie to dwie różne rzeczy, służące innym celom :)
PostNapisane: 20 września 2011, 21:06
To nie jest wygłuszenie to pianka zamiast folii (tak jak to było w starszych autach, po to żeby po prostu się nie brudziło)
Drzwi oczywiście wygłusz od wewnątrz i wszystkie otwory też zaklej matami, później na to ta gąbka, róznica w dźwięku będzie kolosalna :)
PostNapisane: 20 września 2011, 21:38
Moje BMW: 3288888888
Wygłusz Ja Nie Zrobilem Tego i Po Jakims Wykleilme matami i roznica kolosalna :)
PostNapisane: 20 września 2011, 22:33
Moje BMW: X5
:kwasny:
myslalem, ze mnie to ominie, pianka ma ok 4mm grubosci...
no ale nic, jak trza to trza :kwasny:
PostNapisane: 20 września 2011, 22:40
pan_prezes_skora napisał(a):
:kwasny:
Nie omijaj bo połowa sukcesu to właściwy montaż oraz wygłuszenie :) To co masz w tej chwili na drzwiach to nijak ma się do dobrej jakości dźwięku także działamy panie prezesie :)
PostNapisane: 20 września 2011, 22:54
Moje BMW: X5
mam taka srebrna mate, dostalem bo bratu zostala, moze byc?
aaa no i dystansach nie ma mowy, ten glosnik ma 47mm glebokosci- to maksymalne maksimum w e90 :rotfl: :cenzura:
zagra to?
planuje wyrzezbic maksymalny otwor w boczku pod makownica
PostNapisane: 21 września 2011, 09:55
Do czego planujesz dokręcić głośniki bo chyba nie do samego boczku a do blachy ? (a najlepiej dystansu MDF). Bo jeśli do samego boczku to mija się z celem bo będzie Ci szarpać tapicerkę i będzie większy rezonans jak dźwięk.
PostNapisane: 21 września 2011, 16:19
Moje BMW: X5
w e90 inaczej nie zrobisz jak mocowanie do boczku
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=58085
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1258132444
PostNapisane: 21 września 2011, 17:09
Moje BMW: X5
dobra, jedne drzwi zrobilem, prosze sie nie nabijac bo to moj pierwszy raz, jesli cos zle to prosze o wskazowki
dystansa to sie chyba nie da zrobic, glosnik wisi w powietrzu...
ja rozumiem, ze glosnik powinien byc sztywno, ale jak to zrobic?
dalej- czy jesli zrobilem tak, to czy boczki rowniez oklejac, czy sobie darowac?
jesli nikt nic nie wymysli to przyczepie glosniki do boczkow
edit- przypasowalem z maskownica w boczkach- zamontuje do blachy, ale tylko na 1 srubke, chyba zebym wspomogl sie listewkami, ale to chyba mija sie z celem, poza tym taka listewka rowniez moze wydawac dzwieki
PostNapisane: 21 września 2011, 20:41
Moje BMW: e46 Touring Auto
Obawiam się że Twoja zabawa to strata czasu i pieniędzy a przyrost jakości dźwięku z tego będzie pewnie zauważalny ale daleki od możliwości tych głośników.
W E46 założyłem w drzwi głośniki Infinity podłączone do wzmacniacza Alpine 4x75W i słyszę wyraźnie, że możliwości tego sprzętu są duże, ale dopóki nie zamknę szczelnie głośnika - nie uszczelnię boczków i nie wygłuszę, to im głośniejsze granie tym więcej dziwnych rezonasów psujących całą pracę.
W mojej opinii, uszczelka na głośniku jest po to aby zamknąć go szczelnie w jakiejś przestrzeni, wtedy membrama będzie pracować tak jak powinna a tym samym dzwięk bedzie optymalny. Dlatego głośnik lepiej uszczelnić na drzwiach a nie na boczku.
Swoim rozwiązaniem mocno ograniczasz tą przestrzeń, co przy dużej mocy może mieć też duże znaczenie dla jakości dźwięku. Ale to tylko moje dywagacje. Dla mocnego głośnika robiłbym wszystko aby mieć znacznie większą komorę rezonansową niż ta przestrzeń która jest pomiędzy Twoim boczkiem a drzwiami, bo wydaje mi się sporo za mała.
PostNapisane: 21 września 2011, 21:46
Mariusz325 jak najbardziej dobrze prawisz :) Sztywno na jedną śrubkę nie da rady głośnika przytrzymać to muszą być minimalnie 3-4 wkręty. Widzę że w BMW to im model wyżej tym o audio ciężej :P pan_prezes_skora warto by było kogoś dorwać kto wymodził montaż głośników w podobny sposób jaki Ty to robisz, można by było wtedy ocenić jak to się ma do grania i jak daleka droga jest do pożądanego efektu. A tak swoją drogą nikt jeszcze nie ogarnął tego modelu dobrą instalacją audio ? :D
PostNapisane: 21 września 2011, 22:36
Moje BMW: X5
Szczurek1986, z tego co wiem to jestem pierwszy, wszyscy maja jedna dobra rade-
http://allegro.pl/audio-system-audio-sy ... 07648.html
ja za taka rade dziekuje.
oczywiscie pomijajac hi- fi itd, mowiono mi w kazdym jednym warsztacie audio, ze nic nie zrobie, tylko kupic dedykowany zestaw za 4 glosniki zaplacic 1600zl i podpiac je pod radio, chce udowodnic, ze zrobie taniej i nieporownywalnie lepiej.
nie zrozumialem postu Mariusz325,
czyli co powinienem zrobic?
drzwi wygluszone sa dobrze? prosze o wskazowki, pierwszy raz to robie sam, zawsze zlacalem innym, jesli robie cos zle- podziekuja za wytkniecie mi bledu
PostNapisane: 22 września 2011, 09:35
Heh to oczywiste że najlepiej będzie kupić coś dedykowanego bo inaczej się nie da :]
Myślę jak by Ci tu pomóc z osadzeniem głośnika sztywno najlepiej na dystansie, ale jak patrze na konstrukcję tych drzwi to nie widzę nic :D
Której części postu Mariusz325 nie rozumiesz ? :P
PostNapisane: 22 września 2011, 16:47
Moje BMW: X5
wiec tak- chcialem dospawac brakujace elementy blachy, ale- jesli przykrece glosnik do drzwi nie otworze okna!
glosnik ma glebokosc 47mm
postanowilem wykonac customowy dystans z cienkiej plyty, zmierze ile glosnik musi odejsc od blachy i z takiej plyty wytne sobie dystans, ktory przykrece do blachy w kolo tego otworu i w nim zamocuje glosnik.
zdjecia z linkow znowu przekonuja mnie jak bardzo amerykanie robia wszystko na odpie****
taki ciezki glosnik przeciez nie moze trzymac sie na boczku, nawet dla takiego laika jak ja to oczywiste.
japier****, ale czy wtedy zaloze boczki? musze sprawdzic
masakra
PostNapisane: 22 września 2011, 21:26
Ale Ty nie jesteś Amerykanin i starasz się zrobić tak aby było jak najlepiej jakościową pod względem muzyki. To czy Ci się boczki dopną musisz obadać sam. Jeśli dystanse będą odpowiednich parametrów to myślę że dasz radę to jakoś sensownie upchnąć a dystanse to wiadomo trzeba wszystko skrupulatnie po przymierzać pomierzyć. Twoje auto zdecydowanie jeszcze mało popularne w przeróbkach CarAudio :P
 Tytuł: Re: [e90] montaz 13' w drzwiach
PostNapisane: 23 września 2011, 17:31
Moje BMW: X5
sytacja ogarnieta :D
stworzylem dystanse z plyty podlogowej (pod reka i idealna grubosc) metoda dopasuj, odetnij itd
szyba sie otwiera, boczki zaloze, ale zebym mogl zalozyc boczki musialem je troszke porzezbic, palca se porzezbilem przy okazji, ale to nic.
dystanse potrzebne do zamontowania 13' w e90 wygladaja dokladnie tak:
druga od lewej jest miejscem, w ktorym powinien byc przykrecony glosnik w gornym prawym rogu, zeby glosnik byl idealnie centralnie w dziurze na glosnik w boczku.
zgrubsza tak:
konieczne wyrzezbienie boczkow od wewnatrz (uwazajcie na paluszki)
mniej wiecej tak wyglada glosnik na swoim miejscu:
PostNapisane: 23 września 2011, 23:16
I taka robota ma sens :) dobrze kombinujesz... gratulacje :)
PostNapisane: 23 września 2011, 23:46
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To ja tez dorzuce kilka swoich uwag.
1. Blache, do ktorej przykrecasz dystans wyklej mata (najlepiej mata bez "sreberka") i dopiero przykrec.
2. Jezeli glosnik nie ma uszczelki w miejscu styku z dystansem to czyms podklej (moze byc gumowa uszczelka do okien itp.)
3. Jak juz wszystko bedzie zmontowane wyklej dokladnie dystans dookola folia, tak aby nie bylo nieszczelnosci.
4. Sprawdz czy nie zostaly jakies miejsca niezaklejone, gdzie powietrze mogloby swobodnie sie przedostawac.
5. Uwazaj na niezamocowane przewody, ktore tez potrafia "ladnie" zagrac.
6. Zanim przykrecisz maskownice do boczka, to zaloz go "na gotowo" na drzwi i sprawdz czy glosnik podczas grania nigdzie nie obciera.
Dystans powinienes czyms zabezpieczyc - wewnatrz drzwi potrafi panowac duza wilgoc.
Powodzenia!
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
