Teraz jest 28 października 2026, 23:43
 Tytuł: [e30] Swap hamulców tył
PostNapisane: 21 września 2011, 15:56
Witam, zamierzam zamienić standardowe bębny na tyle auta na hamulce tarczowe.
Może mi ktoś krótko i jasno przedstawić jakie elementy musiał bym przełożyć i czy nie było by później problemu z balansem siły hamowania tył-przód przy hamowaniu
Aha chodzi mi o hamulce tylne z IS'a (czy inne silniki z tarczami z tył są takie same ?)
 Tytuł: Re: [e30] Swap hamulców tył
PostNapisane: 21 września 2011, 16:33
Moje BMW: Poturbowane
możesz zmienić całość z IS ale ja bym proponował tył znaleść od 323 e30 bo tam były tarcze i zostać przy oryginałach z e30. z tego co wiem to na allegro jest 323 na części do sprzedania
PostNapisane: 21 września 2011, 17:02
Naczelny bimbrovnik
Szukasz kompletnych wahaczy z tarczami (były montowane w każdej praktycznie wersji silnikowej e30, tyle że w jednych spotykane częściej, w innych - rzadziej, np. każda 325i ma tarcze z tyłu, ale nie każda 316, dla Ciebie nie ma to znaczenia). Wywalasz stare wahacze, zakładasz nowe, dajesz nowe linki od ręcznego (są inne niż przy hamulcach bębnowych) i voila, po robocie. Nie jest to skomplikowane, aczkolwiek czasochłonne - jak już masz wahacze na wierzchu, wypadałoby wymienić szczęki ręcznego, zregenerować zaciski itp etc.
PS. Jeśli masz ABS, to szukasz wahaczy z egzemplarza posiadającego ABS (są w nich specjalne otwory na czujnik ABS), jesli nie - nie ma to znaczenia.
PS2. A Tommo jak zwykle cuda wymyśla :D
PostNapisane: 21 września 2011, 17:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak jak kolega wyżej napisał :)
PostNapisane: 21 września 2011, 18:07
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Tarcze na tyle miały wszystkie 325i/ix, 318is, wszystkie cabrio oraz touring. Oraz każda inna wersja silnikowa wyposażona w ABS.
Nie wiem jak 324td tylko...
PostNapisane: 21 września 2011, 18:28
Miałem 3 td ale w kombi tylko i każda miała tarcze.
Tak jak koledzy pisali jeśli masz wszystko na wierzchu wymień szczęki, możesz cakłe zestawy naprawcze hamulcow dać, tuleje gumowe, przewody itd. Nie jest to droga zabawa a po co później się męczyć.
Przeważnie wraz z hamulcami tarczowymi był stabilizator tylny, czy też go posiadasz?
PostNapisane: 21 września 2011, 22:43
stabilizator z tylu mam
PostNapisane: 22 września 2011, 19:17
wynika z tego ze wahacze pod tarcze są jakieś inne ?
Trochę mi szkoda bo mam nowe łożyska :/ i gumki w wahaczach całkiem świeże...
PostNapisane: 22 września 2011, 23:04
Naczelny bimbrovnik
Tak, wahacze pod tarcze są inne.
