Teraz jest 26 października 2026, 03:05
 Tytuł: [E36] straciła "kopa"
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 19:57
/koledzy... moja beja (e36) :( stracila kopa na niskich obrotach na srednich jeszcze idziejakos 3500-5000, zmienilam filtr paliwa i swiece, pali na wszystkie gary i nie wiem juz co ruszyc, czase, jest tak ze lekko szarpnie i idzie jak trzeba a potem znowu to samo . pomozcie
Ostatnio edytowano 19 czerwca 2007, 21:32 przez madlena, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 czerwca 2007, 23:58
Moje BMW: juz piąte
a o jakim silniku mowa, przebieg rocznik itp etc?
- INPY DISY NCSy i inne takie tam majsterkowania ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 08:20
320 e36 rok 93
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 10:14
chodzi Tobie o to ,ze szarpie przy ruszaniu ,tzn raz muł ,a raz but?
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 19:47
o wlasnie tak raz mul raz but :(
PostNapisane: 20 czerwca 2007, 20:26
czyli poprostu nie mozesz jechac?a masz gaz
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 10:38
Nie no, jechac moge tylko na niskich obrotach ja muli pozniej jest niby ok , i znowu to samo faluja obroty, nie ma gazu
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 18:47
Odłącz przepływomierz i sprawdź, czy się poprawiło.
PostNapisane: 21 czerwca 2007, 19:06
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mi rowniez sie wydaje, ze to bedzie przeplywka...zrob jak valdorane Ci podpowiedzial...
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 08:43
po odlaczeniu przeplywki jest jeszcze gorzej :kwasny: :kwasny: :kwasny: :( :(
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 09:10
a moze cos z pompa paliwowa? :zalamany:
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 09:33
ona na srednich obrotach jeszcze idzie jakos 200/h ale na niskich i wysokich ma mula!
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 13:18
Kurcze a mozecie mi powiedziec jak sprawdzic wtryski? bo w sumie jakby pompa to by nia szarpalo prawda? a tak nie jest, myslalam ze moze tez wtryski cos zastrajkowaly :(
PostNapisane: 22 czerwca 2007, 18:45
wtryski sprawdasz tak - wyjmujesz je i kładziesz na czystą szmate wtedy przekręcasz kluczyk i kręcisz silnikiem kilka sekund - obraz wydobywany z wtrysków powinien byś taki sam na każdym wtrysku , żadnego lania czy kapania - mgiełka , ilość rozpylonego paliwa powinna być taka sama ( np. wielkość plamek na szmacie) .
