Teraz jest 2 lipca 2026, 18:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d Jakie są prawidłowe obroty biegu jałowego?
PostNapisane: 11 września 2011, 18:42
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Ktoś wie, ile wynoszą prawidłowe obroty biegu jałowego w e46 320d (2003rok), auto w automacie. Wyczytałem, że 2308 miał kiedyś z tym problem i wyszło, że prawidłowe obroty wynoszą 830/min. Ale było dużo zdań, ze 750 powinny być...Wie ktoś jak jest naprawdę?? Najlepiej jakby ktoś sprawdził u siebie w teście 7,2 chyba, no i żeby to był automat najlepiej :).
 Tytuł: Re: [e46] 320d Jakie są prawidłowe obroty biegu jałowego?
PostNapisane: 11 września 2011, 19:00
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ja mam 830, chyba że zimny silnik to przez moment jest 870
PostNapisane: 11 września 2011, 19:13
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
w automacie masz, tak??
PostNapisane: 11 września 2011, 19:30
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Przepraszam, nie doczytałem :/ Mam manual.
PostNapisane: 11 września 2011, 22:42
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Ciekawe, jak to jest w automacie, bo w manualu widziałem u kolegi, że ma większe obroty, wskazówka podchodzi pod "1" na obrotomierzu, a u mnie jest znacznie niżej...i przez to trzęsie mi cała budą...Czekam na dalsze odpowiedzi...
PostNapisane: 12 września 2011, 20:56
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
muszę odświeżyć post no i pytanie...
PostNapisane: 15 września 2011, 20:48
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
nikt nie wie??nikt nie ma takiego auta?????????????????????????????????
PostNapisane: 19 września 2011, 21:56
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
tak ciężko jest wam sprawdzić u Siebie w aucie??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :wsciekly:
PostNapisane: 20 września 2011, 19:47
Mam również ten sam problem, auto drży na postoju dodam lekko gazu i buda nie drży. Mam również ten sam silnik, jutro sprawdzę i poinformuję co i jak. Wszystko części odpowiedzialne za drżenie zostały sprawdzone i jest ok.
Pozdro
PostNapisane: 21 września 2011, 20:52
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
no ciekawe właśnie, co to może być...
PostNapisane: 21 września 2011, 21:21
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
poduchy są dobre, koło pasowe tak samo...
PostNapisane: 21 września 2011, 21:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pamiętać trzeba że dla każdej opcji silnikowej wolne obroty będą trochę inne. Na nieznaczne różnice będzie maiła również wpływ temperatura cieczy chłodzącej jak również temperatura powietrza zasysanego-parametr mierzony przez przepływomierz oprócz masy powietrza.
Przykład obrotów dla silnika m47n manuał euro 3. Silnik zagrzany około 830 obr.
Uprzedzę :rotfl: Dla silników 6 cylindrowych wolne obroty znajdują się w niższym zakresie .
Dla przykładu M57 184 PS automat eu3 Okolice 740obr.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 21 września 2011, 21:46
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
no nareszcie odpisałeś Roger, pisałem Ci na pw...Chodzi dokładnie o 4cyl 150km, tak jak napisałem na początku. A jaka może być przyczyna niższych obrotów niż te 830????
PostNapisane: 25 września 2011, 10:28
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
to moja ostatnia prośba do forumowiczów o sprawdzenie tej drobnostki...
PostNapisane: 27 września 2011, 19:56
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Moje BMW to 320D 150KM 2003 rok silnik M47N. Sprawdzałem dzis u siebie obroty i nagrzany ma 730 obr/min. Tylko ze moim też telepie:) Jak mu na Neutralu cisne do 810-830 to rzeczywiscie przestaje drgac. Nie robilem nic z tym jeszcze, takze jak znajdziesz rozwiazanie to koniecznie opisz. Jak coś miałbym jeszcze sprawdzic w mojej furze to pisz, postaram sie pomóc.
PostNapisane: 27 września 2011, 20:47
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Pisałem Ci na PW ale nie wiem czy doszła moja wiadomość ..
BMW e46 320d 136km automat
....na rozgrzanym silniku u mnie 780obr
PostNapisane: 27 września 2011, 21:28
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Doszła Twoja wiadomośc Mastello, dzięki ;). Widzę, że nie jestem sam z takim problemem Jack79 , ja też mam 730obr, ale na neutralu nie sprawdzałem, muszę zobaczyć...Musi byćjakas przyczyna tego, tylko ciekawe jaka...Jack79 , podłączałeś pod kompa auto? Bo ja jeszcze nie...
PostNapisane: 28 września 2011, 21:05
Nie podłączałem jeszcze. Ogólnie nie walczyłem jeszcze z tym problemem. Narazie mam inne wydatki, ostatnio opone rozwalilem. Musze zakupic nowa oraz elektrozawor klimy wymienic lub naprawic bo wieje goracym na szybe i nogi. Tematu telepania jeszcze nie ogarnialem. A wiesz jakie powinny byc te obroty?? Czy chciales dowiedziec sie w tym temacie??
PostNapisane: 28 września 2011, 22:52
Witam, bimeer82 w automacie powinno być 730 obr. na minutę przynajmniej tak podaje eTECH
PostNapisane: 29 września 2011, 20:52
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Wynika z tego, że manual ma 830, a automat 730obr...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
