Teraz jest 12 listopada 2026, 16:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Jakie lampy przednie?
PostNapisane: 22 września 2011, 11:27
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
malolateq napisał(a):
To są zamienniki DEPO.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 22 września 2011, 12:01
Moje BMW: 318 tds turas
Kod silnika: M41
Czyli to są DEPO tylko bez ringów jesli dobrze rozumiem. Chyba zainwestuje w te bo ori ZKW 500 zeta jeden :przestraszony:
http://moto.allegro.pl/reflektor-glowny-bmw-3-e36-90-00-i1805678014.html
PostNapisane: 22 września 2011, 12:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Mialem ten sam problem co Ty (przepalone rozpraszacze w boschu) i na aukcji znalazlem ori bosch na soczewce, wsadzilem w nie philipsy blue vision i jest bajka ;) (prawie jak ksenon) polecam posiedziec na allegro i czekac na licytacje jakis rozsadnych lamp.
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 22 września 2011, 13:18
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
kup używki ZKW z soczewką, ja za swoje w stanie bardzo dobrym zapłaciłem 250 (albo 230), z silniczkami, a nawet z żarówkami i wtyczkami (musiałem przerobić bo w compacie jest trochę inaczej)
PostNapisane: 27 września 2011, 22:09
Ja mam z kolei inny problem. Niestety mam odprysk na kloszu i boję się o swój dowód rejestracyjny.
Klosze są dymione i nie mogę znaleźć klosza pod kolor :/
Chciałbym zakupić używane ori ZKW na soczewce. I tutaj pojawia się moje pytanie: Jak przerobiłeś kostki z HB4 na H7 ? Skąd wziąłeś kostki? Może jakiś manual ? :P
PostNapisane: 14 listopada 2011, 14:09
Moje BMW: E36, E38
Kod silnika: M52B25, M62B35
Sam ostatnio zastanawiałem się jak poprawić oświetlenie w swojej E36.
Po przeglądnięciu kilku for zapadła decyzja o montażu przekaźników co było pierwszym etapem poprawy jakości oświetlenia.
Przekaźniki zainstalowałem tylko dla świateł mijania.
Wiadomo, że efekt po instalacji przekaźników widoczny jest na pierwszy rzut oka. Poszedłem jednak krok dalej i korzystając z informacji zawartych w załączniku 112, nt. wymagań homologacyjnych reflektorów z żarówkami halogenowymi, wydanym przez Komisję Europejską, przygotowałem ekran na wzór tego, który jest wykorzystywany przy badaniach homologacyjnych reflektorów.
Jedyną różnicą jest przeskalowanie ekranu tak aby nie było konieczne oświetlanie go z odległości 25m (względy lokalowe).
Całość nie jest profesjonalnym badaniem ale pozwala porównać między sobą kilka rzeczy.
Najpierw napięcie na żarówkach:
Napięcie na żarówce zmieniano od 11,2V do 13,7V co 0,5V. Reflektor to ZKW z E36 bez soczewki z żarówką H7 (standardowa żarówka)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Porównanie różnych typów reflektorów:
Napięcie na żarówkach zgodnie z normą 13,2V, w każdym reflektorze standardowa żarówka.
Obrazek Oryginalny reflektor BOSCH z soczewką i żarówką H1.
Obrazek Reflektor "tuningowy" do E36 z soczewką i żarówką H1.
Obrazek Oryginalny reflektor ZKW bez soczewki z żarówką H7.
Wszystkie reflektory używane ale po czyszczeniu.
Jako ciekawostki, które wynikły w czasie prób
Reflektory BOSCH z soczewką i "tuningowy" z soczewką: żarówka H1 "premium" vs. zestaw xenon 6000K H1
Obrazek Obrazek Reflektor "tuningowy" H1
Obrazek Obrazek Reflektor BOSCH H1
Przy montażu palników ksenonowych do lamp na żarówkę H1 wystąpił problem z montażem, po prostu cokół palnika jest o wiele grubszy i bardzo ciężko było zapiąć sprężynę mocującą. Dodatkowo wygięcie sprężyny powodowało, że palnik nie był ustawiony prawidłowo (był przekrzywiony) co skutkowało przesunięciem plamy światła. Szczególnie widać to w lampie "tuningowej"
Tania żarówka (H7 za około 4zł)
Obrazek Obrazek Obrazek W kolejności: żarówka standardowa; żarówka tania bez ustawiania lampy; żarówka tania po ustawieniu.
Być może to tylko jednorazowa wpadka bo sprawdziłem tylko jedną żarówkę ale i tak byłem zdziwiony jak zobaczyłem, że żarnik był o 2-3mm wyżej niż normalnie.
Tak jak pisałem, cały post trzeba traktować z dystansem jako, że nie są to profesjonalne badania tylko raczej zabawa w domowym zaciszu, ale dla mnie wyniki okazały się ciekawe więc się nimi dzielę. Mam nadzieję, że może komuś się przydadzą.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:50
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Możesz to wyjaśnić dogłębniej takiemu laikowi jak ja? ;)
PostNapisane: 14 listopada 2011, 22:30
Moje BMW: E36, E38
Nie do końca rozumiem co miałbym wyjaśnić jeśli chodzi o zacytowaną część posta.
W zeszłym tygodniu pomierzyłem napięcia na żarówkach, wyszło po 12,4V, więc jedyną sensowną opcją poprawy sytuacji była instalacja przekaźników.
Nie instalowałem jednak trzeciego przekaźnika dla świateł drogowych, zainstalowałem tylko po jednym dla każdego ze świateł mijania.
Dodatkowo zainstalowałem nowy przewód masowy pomiędzy alternatorem a kołkiem masowym z lewej strony komory silnika, samo to zwiększyło napięcie na żarówkach z 12,4V do 13,2V.
Po zainstalowaniu przekaźników na żarówkach napięcie na żarówkach wzrosło do 14,2V.
Także moim zdaniem przy wszelkich próbach poprawy jakości oświetlenia pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie instalacji na spadki napięcia.
W drugiej kolejności można próbować szukać lepiej świecących lamp od tych, które aktualnie mamy.
W zasadzie różnica pomiędzy fabrycznym Boschem z soczewką, a ZKW bez soczewki sprowadza się do innego rozkładu plamy świetlnej który wynika ze specyfiki układów optycznych.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 22:51
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Interesuje mnie sam montaż przekaźników. Nie znam się na elektryce, ale ułomny nie jestem i może dał bym radę sam to także zrobić. ;) Masz jakieś foto z prac lub opisz szczegółowo.
O rozkładzie światła w lampach odbłyśnikowych i projekcyjnych wiem. Same napięcia także logiczne są.
PostNapisane: 10 października 2012, 22:54
Kod silnika: M42B18
Witam, mam trochę inny problem, ale pozwolę się podpiąć do tematu. Otóż od pewnego czasu próbuję się dokopać do info, czy klosze zewnętrzne (nie te okrągłe) są takie same w lampach przed i po liftowych? Czy one się czymś różnią? Potrzebuję zmienić klosze, bo moje już wymęczone, ale nie wiem czy szukać tylko do lamp z soczewką, czy to jest wszystko jedno.
Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 10 października 2012, 22:57
Moje BMW: 3er 318i, 320d, 318d
Kod silnika: N42, M47, N47
Garaż: Meine:
E-34 M20B20 '89 (byłe)
E-36 M50B20 '91 (byłe)
E-36 M50B25 '93 Vanos (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120887
E-30 M40B16 '89 LPG ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133324
AUDI 80 B4 2.6 V6 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=136979
E-36 Coupe M43B16 '94- Dakar Gelb (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141036
E-36 Touring M43B18 '97 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144100
E-36 Sedan M40B18 '93 (byłe)
E-36 Coupe M50B20 '93 (byłe)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155005
E-36 Touring M43B18 '95 (byłe)
E-36 Touring M43B18 '96 (byłe)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=164223
E-46 Touring M47D20 `00 (jest)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=165226
E-46 Touring N42B20A '03 (jest)
F-31 Touring N47D20 '13 (jest)
Są takie same. Różnią się tylko pomiędzy Boschem i ZKW... są inne mocowania.
PostNapisane: 11 października 2012, 09:54
Kod silnika: M42B18
Ok dzięki wielkie za pomoc. Właśnie o to mi chodziło.
PostNapisane: 26 października 2014, 23:55
Moje BMW: E36 318
Kod silnika: M43B18
Witajcie, nie chciałem rozpoczynać nowego tematu a nic odpowiedniego nie znalazłem.
W czym rzecz? a mianowicie mam do kupienia okazyjnie ori lampy HELLA z ringami z tym że środek nie jest czarny jak w ori lampach, lecz jest cały w chromie. Nie chodzi mi o samą jakość oświetlenia drogi a o efekt wizualny... tak zdjęcia jakieś tam widziałem ale jakoś mnie nie przekonują. Podzielcie się swoimi opiniami, moje e36 to sedan w kolorze hellrot
PostNapisane: 26 lutego 2015, 10:16
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Piszę w tym temacie żeby nie zaśmiecać nowym, czy wiecie czym się różnią soczewki z lamp boscha i zkw?
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
PostNapisane: 26 lutego 2015, 10:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
soczewki ZKW są większe niż w boschu, niektórzy twierdzą że lepiej święcą ZKW inni że Bosch więc podejrzewam że obie lampy świecą podobnie a różnica wynika jedynie z ich stanu
PostNapisane: 26 lutego 2015, 11:10
maxx84, i tak przezdstawione porownanie to ja rozumie. Jestem w szoku co spowodowaly tanie zarowki i montaz zarnika w tuningowych lampach.
PostNapisane: 2 marca 2015, 09:45
Moje BMW: e36/e46
Wiem że w złym dziale ale w kupnie/sprzedaży jeszcze mi nie wolno się udzielać, czy ktoś ma na sprzedaż soczewkę zkw lewą? proszę o kontakt pw.
PostNapisane: 6 października 2015, 16:15
Moje BMW: E36 318i
Witam.
Ktoś może coś wie na temat tych lamp ??
http://allegro.pl/lampy-reflektory-fk-b ... 52437.html
PostNapisane: 9 października 2015, 10:59
Moje BMW: w sferze marzeń
ROKI HardCore napisał(a):
Witam.
Zamienniki DEPO, osobiście nie polecam, wole ori. W tym temacie były już poruszane.
PostNapisane: 10 października 2015, 11:41
Moje BMW: e39 528i
a robił ktoś polerke ori lamp??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
