Teraz jest 24 listopada 2026, 02:09
 Tytuł: [E46] inpa blad
PostNapisane: 6 października 2009, 22:38
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
witam mam pytanko co to oznacza jak po podlaczweniu fejsu do auta i wlaczeniu inpy pojawia sie okienko o nazwie open conection i w nim pisze CREATEFILE_ERROR i nic sie nie da zrobic na inpie jak sie tego bledu pozbyc????
PostNapisane: 7 października 2009, 00:51
Witam nie siedzę w tym programie ale to właśnie wygląda na błąd samego programu, czy było coś zmieniane w ustawieniach w szczególności co do miejsca zapisywania plików i na jakim systemie jest zainstalowany program ? czy to jest świeża instalacja INPY ? czy juz były jakieś diagnostyki przeprowadzane ?
podaje link do instrukcji obsługi niestety w EN
http://www.obdstar.com/pdf/INPA%20user's%20manual.pdf
mam nadzieje że się przyda :)
jeszcze poszukam jakichs informacji na temat tego błędu...
PostNapisane: 7 października 2009, 01:38
Wydaje mi sie ze to blad samej instalacji i blad wewnetrzny programu. Sprobuj zainstalowac inna wersje INPY wtedy powinno dzialac, ja tak mialem ze z moimi kabelkami zadzialala chyba trzecia instalka ktora zdobylem :D
 Tytuł: Re: inpa blad
PostNapisane: 7 października 2009, 06:39
Wygląda na to, że program nie ma praw do zapisu na dysku. Jeżeli korzystasz z Visty uruchom go jako administrator.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 7 października 2009, 11:27
jest e92 335 <>
korzystam z xp i to jest pierwsza instalacja inpy na moim kompie co najlepsze jest to ze jak zainsatluje nowsza inpe to tam nie ma mojego modelu silnika czyli m47n takze nie wiem co mam robic musze chyba zdobyc inna instalke inpy 9.0.7
PostNapisane: 7 października 2009, 11:35
ten błąd dotyczy braku dostępu do portu COM dla INPY.
pliki EDIABAS.ini i OBD.ini skonfigurowane dobrze ??
PostNapisane: 7 października 2009, 11:38
jest e92 335 <>
nie konfigurowalem ich wogole moglbys mi te pliki udostepnic i powiedziec gdzie je wkleic?
PostNapisane: 8 października 2009, 14:20
jest e92 335 <>
zle zainstalowana jednak inpa :) ale juz smiga
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 22 września 2011, 19:09
mam ten sam problem z createfile_error , mógłbyś wytłumaczyć mi jak skonfigurować te dwa pliki ?
dzieki
 Tytuł: Re: [E46] inpa blad
PostNapisane: 22 września 2011, 19:30
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Harry_e36, podaj email to wyślę Ci dokładną instrukcje instalacji wraz z skonfigurowaniem...:)
PostNapisane: 23 września 2011, 19:29
Moje BMW: E46 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Tez mam problem z polaczeniem sie z moim autem: E46 320d 150kM 2002r.
- moj interface to: http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-199 ... 36302.html
Inpa skonfigurowana wg pliku stworzonego przez Nerwus'a. Inpe odpalam INPA(_.IPO) w trybie zgodnosci WinXPSP3)dodam ze INPA zainstalowana na WIN7.
Przy odpaleniu Inpa nawet nie pokazyje battery "on" i ignition "on" (oczywiscie po przekreceniu kluczyka w 1 pozycje lub na zaplon.
http://www.aukcjoner.pl/gallery/007029823-inpa.html#I1
Blad po wyborze modulu Body/Aitbag:
http://www.aukcjoner.pl/gallery/007029823-2.html#I2
Jak to ugrysc dalej !
!!! BMW->It's not a car-> It's a LIFE STYLE !!!
Było ->BMW serii 3 E36 Compact
Jest -> BMW serii 3 E46 Lift 320D Touring
PostNapisane: 30 lipca 2019, 23:46
Kod silnika: m52b20
Poprzestawiane porty com!
Ostatnio edytowano 14 marca 2020, 22:42 przez rekda1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2020, 22:41
Kod silnika: m52b20
