Teraz jest 5 lutego 2026, 08:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: FAQ [Exx] Podłacznie Ogrzewanie Reduktora
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:06
Kod silnika: m52
Robiłem to sam, ściągałem cały dolot, w sumie przez dzień czasu mi się zeszło nie śpiesząc się.
PostNapisane: 24 marca 2010, 20:19
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Dzięki Panowie, muszę się za to zabrać bo jednak znaleźć kumatego gaziarza to jak trafić w totka - szkoda Nikodem, że urzędujesz w Wawie ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 24 marca 2010, 21:41
Witam a jak ma to wyglądać w silniku n42 316i 2002r te podłaczenie parownika bo mi się przełancza po 3,4 km
PostNapisane: 25 marca 2010, 00:35
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
dodałem podłączenie e34 m20
kk a może masz problem z termostatem i instancje a nie wpięcie w wodę ?
PostNapisane: 26 marca 2010, 20:52
Moje BMW: 330ci
Mam podobny Problem Jak delikatnie zimny temperatura od -20 do + 10 pierwszy start zapala na benzynie Przełączam i gaśnie..! Jak jest na polu cieplej Jakieś +20 nic takiego nie Ma miejsca Nie wiem za bardzo o co chodzi :/ silnik M43 1.6 instalacja zwykła
PostNapisane: 26 marca 2010, 21:15
Kod silnika: M62B44
uwaga ważna jest zachować by reduktor nie był za wysoko bo pomimo prawidłowo podłączonego reduktora
PostNapisane: 27 marca 2010, 22:13
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M44
Podczas jazdy na gazie sekwencyjnym,silnik M44 318is,reduktor jest prawie cały czas zimny.
Instalacja ma dopiero 2 tygodnie i problem występuje od czasu zamontowania.
Wydaje mi się,że gazownik żle wpiął się w układ chłodzenia.
Gdzie najlepiej wpiąć się w układ chłodzenie żeby doprowadzić płyn do parownika?
U mnie jest przecięty przewód z nagrzewnicy(wydaje mi się,że to powrót),który idzie do silnika i pomiędzy wstawiony (parownik,reduktor)
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 08:31
Kod silnika: M62B44
jest to źle
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 13:21
Ja mam małe ręce, więc daje rade bez zdejmowania kolektora ;) jednak fakt trzeba nie mieć kości, albo dodatkowe stawy między nadgarstkiem, a łokciem :P
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:55
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ja przy E46 M52 mam podłączone do przewodów 3 i 5... więc jak wyłączę ogrzewanie to nie działa gaz... co za paproki !!! :mur:
Nikodem, jakie węże gumowe najlepiej kupić ? ? ?
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 20:28
Kod silnika: m52tub25
Silnik m40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Jakie trójniki potrzebne do wpięcia w nagrzewnice 16 czy 19?
http://www.drypa.pl/produkt1320_AKCESOR ... _16mm.html
http://www.drypa.pl/produkt1319_AKCESOR ... _16mm.html
Te są lepsze od plastikowych?
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 14:37
Moje BMW: 6 coupe
Nikodem, a mógłbyś narysować taki schemat do m43?
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:19
Kod silnika: M62B44
oki - wieczorem namaluje
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 15:09
Kod silnika: m43
Dołączam się z prośby dotyczącej silnika m43 tylko że dla e46 1,8i
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP31&mospid=47661&btnr=64_0822&hg=64&fg=18
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 20:25
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
Witam Nikodem
dałoby rade zrobić schemat dla silnika M42 ?
PostNapisane: 22 września 2011, 12:54
Wybaczcie, że odgrzewam.
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić średnicę przewodów dochodzących do zaworu ogrzewania, oraz powrotu z nagrzewnicy w M50?
Z tego co widzę, to średnica jest większa niż 16, zatem powinienem kupić trójnik 19-16-19?
Z góry dzięki każdemu kto pomoże!
PostNapisane: 22 września 2011, 22:34
19mm
PostNapisane: 23 września 2011, 17:02
lupanet napisał(a):
19mm
Podziękował!
PostNapisane: 2 października 2011, 08:52
Kod silnika: M62B44
w każdym bmw są 19mm
PostNapisane: 2 października 2011, 10:13
Właśnie złożyłem wszystko do kupy.
Dało radę bez zdejmowania kolektora podłączone tak jak na rysunku Nikodema, przewody za silnikiem, reduktor w miejscu dla akumulatora. Musiałem przerobić, ponieważ reduktor był podłączony pod podgrzewanie przepustnicy (brawa dla Panów instalujących gaz z Piaseczna :kwasny: ). Auto jeździło tak przez 5 lat jedynie dzięki temu, że zawór sterujący podgrzewaniem przepustnicy jest zepsuty i nie zamyka się przy wyższej temp. :zdziwko: W zimie reduktor rozgrzewał się przez kilka km.
Teraz pozostało dobrze go odpowietrzyć :) (jak tylko kupię nową śrubę odpowietrznika :zalamany:)
