Teraz jest 3 lipca 2026, 00:20
 Tytuł: [E46] Dostaje pasji przez hałasujące przednie szyby
PostNapisane: 19 września 2011, 18:49
Moje BMW: 320D Touring 03'
Yo, Przednie szyby dosyć dokuczliwie hałasują (hmmm jak opisać ten dźwięk..takie skrzypienie bez pisku, plastyk o szybę gdzieś trze) na nierównościach, obie france, prawa i lewa. .Dopiero jak lekko je uchylę jest cisza oraz na płaskim kiedy karoseria nie pracuje jest ok. Próbowałem psiknąć preparatem do uszczelek ale prócz tłustych szyb dźwięk nie przestał mnie denerwować. Czy ktoś uporał się z tym problemem?
Greg
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
 Tytuł: Re: [E46] Dostaje pasji przez hałasujące przednie szyby
PostNapisane: 19 września 2011, 19:08
Moje BMW: 118d a wczesniej e28
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102920
a mi tak piszczy przy uchylaniu lewej!!nie mam pojecia co to moze byc,kamien napewno nie bo nic nie rysuje
Bayerische Motoren Werke
galeria
PostNapisane: 19 września 2011, 19:16
jak jest więcej niż 30stopni gdy otwieram szyby to jest wioska na maks :) taki pisk, że żona słyszy na drugim piętrze przy zamkniętych oknach, że biemdoubleU przyjechało :) generalnie wtedy jeżdze na klimie, więc da się żyć ale ten hałas podczas jazdy... uhh
moje BiEmdoubleU
PostNapisane: 19 września 2011, 19:23
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Może coś gdzieś Wam ociera w samym mechanizmie podnoszącym szyby???? i stąd ten dźwięk??? ja mechanikiem nie jestem ale tak na chłopski rozum może to gdzieś tam w drzwiach coś jest nie tak, i może bez rozbierania się nie obejdzie. Dodam tylko że u mnie nic się takiego nie dzieje.
PostNapisane: 19 września 2011, 22:10
Moje BMW: 520i e39
ale silikon będzie działał na chwilę, problem jest przy zamkniętych oknach i jechaniu po nierównościach
w e39 też jest ten problem dokładnie jedna uszczelka powoduje ten hałas
ta cienka na zewnątrz poniżej na foto, obydwie okrągłe w środku są ok
moją uszczelkiem mam bez takiego meszku a w nowych już jest jak na foto
np. po naklejeniu taśmy materiałowej na tą uszczelke [między uszczelką a nadwożiem] skrzypienie znika, najlepiej by było kupić nową uszczelke ale tania nie jest
PostNapisane: 19 września 2011, 22:15
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Jak wam piszczy przy opuszczeniu to na 99% linka jest do wymiany lub do nasmarowania też tak miałem u siebie...
PostNapisane: 20 września 2011, 08:29
dobre to! zbadam temat :)
moje BiEmdoubleU
PostNapisane: 20 września 2011, 11:17
Moje BMW: 520i e39
kup z firmy "tesa" taśme z meszkiem do wiązek elektrycznych np.taką http://allegro.pl/tasma-izolacyjna-tesa-parciana-z-meszkiem-10szt25m-i1813254099.html
dostępna także w sklepach elektrycznych lub motoryzacyjnych po około 5 zł, jedna sztuka starczy na cztery drzwi i zostanie jeszcze.
PostNapisane: 20 września 2011, 20:24
hej! dobra wiadomość. Możesz tylko potwierdzić czy chodzi u uszczelkę które otula szybę zewnątrz czy od wewnątrz ?/ciężko mi ogarnąć zdjęcie nr.1 /
moje BiEmdoubleU
PostNapisane: 20 września 2011, 21:29
Moje BMW: 520i e39
uszczelka która skrzypi zaznaczyłem na zielono, skrzypi w miejscach między gumą a blachą (czerwone strzałki)
tak wygląda od środka z naklejonym meszkiem
PostNapisane: 22 września 2011, 08:32
Kod silnika: M43TU
po naklejeniu takiej tasmy z meszkiem efekt skrzypienia ustepuje ? bo ja co 3 miesiace smaruje je smarme silikonowym ..ale co chwile jak ktos wsiada do auta to sie upacka jak z gory drzwi zlapie :P
PostNapisane: 22 września 2011, 08:42
Kod silnika: m52tub28
I dobrze :] Nie ma łapania za górę drzwi albo za szyby w coupecie :zdegustowany:
PostNapisane: 23 września 2011, 17:24
Moje BMW: 530iAT
ustepuje w 100% koniec z silikonem, koniec z olejem ... po obklejeniu 4 drzwi nastala cisza :-)
PostNapisane: 23 września 2011, 18:13
Moje BMW: 520i e39
poprzednio też miałem ociekające silikonem te uszczelki
można nakleić taką taśme lub kupić nowe uszczelki z meszkiem [coś 250zł za uszczelke w aso :( ]
jeszcze jest opcja "napylenia" takiego meszku - flokowanie np. deski tak się tuninguje
PostNapisane: 24 września 2011, 10:48
Kod silnika: M43TU
to ja musze dopasc taka tasme :)
z tego co widze na foto wyzej - tasma jest szersza niz uszczelka ...wiec rozumiem ze ciales ja w wzdluz na odpowiednia szerokosc . Pytanie - czym oczyscic ta uszczelke ze smaru zanim nakleje tasme ? bo zeby sie trzymalo odpowiednio to smar sylikonowy musze usunac.
PostNapisane: 24 września 2011, 13:10
Moje BMW: 520i e39
tak taśma jest szersza, po naklejeniu była cięta wzdłuz nożykiem ala skalpel, nożyk do tapet też się nada.
Ja na chwilę przemyłem uszczelke nawet rozpuszczalnikiem, klej na taśmie nie jest taki super mocny więc po dłuższym czasie trzeba będzie wymienić taśme na nową
PostNapisane: 27 września 2011, 15:51
na szybko skorzystałem z praparatu z silikonem i .... nastała cisza!
dzieki za rady - do głowy mi nie przyszło, że to ta uszczelka sprawia taki problem, feleru szukałem przy uszczelce która "trzyma" szybę.
moje BiEmdoubleU
PostNapisane: 27 września 2011, 16:29
Moje BMW: 530iAT
na gora pare dni i znowu nie bedzie ciszy ... polecam sposob z tasma z mieszkiem
PostNapisane: 27 września 2011, 21:20
Moje BMW: e46 2002
Tez mialem ten problem po naklejeniu izolacji parcianej problem znikl. Taki juz fabryczny "urok" e46 :]
PostNapisane: 14 kwietnia 2017, 10:46
Moje BMW: E46 Touring
:zabawa: :zabawa: :zabawa:
Polecam fotorelację - SPOSÓB NA SKRZYPIĄCE SZYBY:
viewtopic.php?f=1&t=3167&start=60
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
