Teraz jest 25 października 2026, 01:13
 Tytuł: [E46] Urwane mocowanie mostu Warszawa gdzie wspawać
PostNapisane: 23 września 2011, 21:24
Kod silnika: M47 D20
Witam, mam urwane mocowanie mostu z lewej strony. Czy ktoś może polecić jakiegoś blacharza z Warszawy i okolic?? Jaki powinien być orientacyjny koszt takiej naprawy w E46 2.0 diesel??
Z góry dzięki za podpowiedź
 Tytuł: Re: E46 urwane mocowanie mostu Warszawa gdzie wspawać
PostNapisane: 23 września 2011, 21:27
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
ale z budy czy z całych sanek?
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 23 września 2011, 22:16
z podłużnicy poleciał
PostNapisane: 25 września 2011, 13:44
Ja też miałem spawane u blacharza. Koszt takiego spawania z zabezpieczeniem wyniósł mnie 300zł w Garwolinie
PostNapisane: 26 września 2011, 09:26
Moje BMW: E46 COUPE 02r
Kod silnika: N42B20
u mnie troszke taniej to zrobisz bo za 150-200 zł tylko 200 km wiec chyba nie warto jechac
Od kołyski aż po grób jedna marka BMW
PostNapisane: 26 września 2011, 14:45
800 :mur: tyle krzyknął fachowiec, odbieram ślicznotkę w piątek i mam cichą nadzieje że to będzie wszystko.
Na razie wymieniłem 3x rolka napinająca pasek, termostat, pompę wody, podporę wału, wieszak tłumika i koło pasowe do tego to co trzeba czyli filtry(powietrze olej paliwo pyłkowy) oleje płyn w chłodnicy płyn hamulcowy razem 2033PLN teraz 800 za spawanie mostu, mam nadzieje że potem już tylko radość z jazdy mnie czeka. Auto kupiłem dosyć tanio bo za 15900 (2000rok 136KM diesel) ale jak podliczyć to wszystko plus nerwy to się nóż w kieszeni otwiera
PostNapisane: 26 września 2011, 15:10
A jednak opłaciło by się pojechać :P
PostNapisane: 27 września 2011, 20:49
Niby tak ale most z lewej strony ledwo się trzymał, wycieczka do Łodzi mogła by się skończyć dosyć nieprzyjemnie a laweta tańsza by nie była. Ten blacharz z polecenia także obiecał sprawdzić prawą stronę (nie wiem ile poprzedni właściciel jeździł nią w tym stanie) i ma zrobić jak dla siebie także zobaczymy jakie będą efekty
PostNapisane: 2 października 2018, 09:30
Moje BMW: e90 320D xDrive
Kod silnika: N47D20 184KM
Koledzy odświeżam temat aby nie zakładać własnego, który będzie identyczny. Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w okolicach Wawy ewentualnie mazowieckie, gdzie wspawają mi porządnie i w rozsądnej cenie to mocowanie? Czy do tego celu należy zrzucać cale zawieszenie? Czy taka naprawa jest bezpieczna? Podpowiedzcie :)
PostNapisane: 2 października 2018, 09:53
trzeba zrzucać całe tylne zawieszenie, do tego jak juz robic to nie wystarczy obspawać pęknięć, trzeba dorobić i wspawać nakładki. Są do kupienia gotowe elementy do wspawania na olx/allegro
koszt to ok 500zł z robocizną
PostNapisane: 2 października 2018, 10:18
Sylwek_ch, Dzięki za odpowiedź. Czy możecie polecić jakiś warsztat do tego?
PostNapisane: 2 października 2018, 12:53
Miałem niestety przyjemność naprawiać tą usterkę w Swojej coupecie... koszta ze wzmocnieniem to 500zł jak na razie 4 lata spokoju i ponad 70 tyś przejechane a wszystko jest ładnie pięknie ;) Dość dużo warsztatów w temacie blacharki zna ten temat jeśli chodzi o model e46 ;) Na pewno masz kogoś w okolicy kto Ci do prawidłowo ogarnie ;) ;)
PostNapisane: 4 października 2018, 21:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Panie 800zł za uczciwą robotę to jak za darmo.
Jakbyś wiedział ile tam jest rozbierania i potem ponownego składania to byś nie marudził.
Samo wzmocnienie kosztuje około 250zł + podkład epoksydowy i konserwacja = 350zł
Tylko jestem ciekaw jak on zwali wszystko, w sensie czy ci poprzestawia kąty i zbieżność.
Luknij jak się naprawia to na bogato (łączny koszt bez robocizny 1500zł - robiłem sam)
 Tytuł: Re: [E46] Urwane mocowanie mostu Warszawa gdzie wspawać
PostNapisane: 5 października 2018, 06:35
800 zł na Warszawę to chyba nie jest jakaś wygórowana cena :]
PostNapisane: 21 listopada 2021, 21:17
jeśli chodzi o łódź mogę pomóc z mocowaniem wózka e46 e36
Kodowanie BMW seria E ICOM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
