Teraz jest 8 listopada 2026, 01:38
 Tytuł: [E36] zamiana silnika m43 na m44
PostNapisane: 8 marca 2009, 20:46
Mam e36 z silnikem m43 1.8
Od jakiegos czasu zastanawiam sie czy jest możliwosc zmiany silnika na m44 1.8is.
Chodzi mi najbardziej o to ile musiał bym pozmieniac, bo wiadomo ze przepływomież czy np. komputer napewno trzeba. Prosiłbym o fachowe porady. :|
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:52 przez 0gajos0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:21
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Najprosciej to kup silnik z osprzetem (czyli wiazka, komp, przeplywkt itp itd), i masz Plug&Play.
Przydaloby sie tez wymienic zegary, bo obrotomierz moze klamac, ale nie jestem pewien
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:05
Moje BMW: e36 sedan
Zegary zostja bo masz 4 cylindry w m43 i m44.
Kupujesz silnik z osprzetem kompem i ews-sem. Co do skrzyni to nie wiem powinna pasowac z m43.
Karol
viewtopic.php?f=6&t=48815
było 2 x e30 318is
PostNapisane: 10 marca 2009, 20:45
tzn mam rozumiec ze wkładam cała wiązke od m44 i to wszystko??? :kwasny:
nie bedzie zadnych problemów typu np zostaje jedna kostka lub przewód i niewiadomo co z tym zrobić??
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:28
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Dokladnie, jesli bedziesz mial silnik z wiazką - nie powinno byc z tym kłopotu.
607 275 281
PostNapisane: 12 marca 2009, 19:37
a co ze skrzynią???? :looka: będzie pasować???
z tego co slyszałem ma pasować ale niewiem czy to prawda. :kwasny:
PostNapisane: 12 marca 2009, 20:15
Moje BMW: E36 318ti M-Pakiet
Kod silnika: M44B19
skrzynia bedzie pasowac :) mam silnik m44 a skrzynie od 1.6 m43...... bo stara mi nawalila i musialem zmienic
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:46
eee, no to luxus :D
jeszcze mam pytanie zwiazane z chłodnicą. jest taka sama jak w m44?
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:52
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
www.realoem.com
607 275 281
 Tytuł: Re: [E36] zamiana silnika m43 na m44
PostNapisane: 24 września 2011, 16:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
chciałbym podłączyć sie pod temat interesuje mnie pare spraw :D
Otóż mam m43b16 a chciałbym m44b18 i mianowicie widzę pare podobieństw
- cewka jest chyba taka sama bo ma taki sam wygląd ?
- przepływka jest takiej samej konstrukcji więc rozumuję że można ją po prostu zamienić ?
- skrzynia pasuje z tego co sie orientuje z m43 dyfer też by został :)
- kolektor dolotowy widzę również jest tej samej budowy co m43 ?
Co do wiązki jak wygląda jej wymiana czy wystarczy odpiąć tą kostkę w kształcie złącza diagnostycznego i podpiąć ta od m44 ? co do kompa czy są takie same wtyczki ?
Jakby ktoś mógł określić czy zrobię to wszystko we własnym zakresie ? otóż silnik przełożyć to nie jest żaden problem tylko jeśli chodzi o osprzet ile trzeb a kombinacji żeby to odpalić . Mam auto bez immobilazera więc chyba powinno być prościej czy nie ?
Dlatego zadaję takie pytanie gdyż mam m43b16 które nie ukrywając do normalnej jazdy jest w miarę ale o polataniu szybciej można zbytnio zapomnieć bo wiadomo to tylko 102 km ;/ i tak się zastanawiam czy auto na wiosne sprzedać i kupić coś mocniejszego czy inwestować w obecne bo blacha jest super zero przeszłości wypadkowej zdrowa bez rdzy i ori lakier z resztą już nie małą sumę w nią zainwestowałem .
Prosiłbym o rzeczowe wypowiedź bez wścipskich komentarzy do niczego nie prowadzących .
KamilT
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 24 września 2011, 20:03
Jeśli chcesz bawić się w swap to zrób to na większą jednostkę taką jak 2.5L a najlepiej 2.8L bo po tym swapie jaki chcesz zrobić Twoja radość z koników będzie trwała krótki czas :P To czy inwestować w to autko czy też sprzedać i kupić inne to wiesz tylko Ty jak bardzo jesteś z nim związany :D jeśli ciężko Ci się z nim pożegnać to inwestuj.
PostNapisane: 25 września 2011, 04:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
wiesz zastanawiałem się nad m50b20 na vanosie ale ty już więcej zabawy jest dlatego wolałbym IS-a 140 km w tej budzie juz inaczej będzie lata no i inne pieniadze przy przekałdce
PostNapisane: 25 września 2011, 08:15
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
nie kazdy chce przekladac na cos mocniejszego,a podobno pasuje p@p ja u siebie bede chcial zalozyc m44 mam m43 podobno pasuje skrzynia ,wal,most,alternator i inne duperele,pasuje na te same lapy ,wiesz to najtanszy chyba i najszybszy swap jest a lata lepiej od 2.0 skusze sie na m44
PostNapisane: 25 września 2011, 08:45
Tylko dostać zdrowego IS-a to też nie łatwa sprawa :] Jak tam chcecie. Albo ma być fajnie albo ma być tanio :D
PostNapisane: 25 września 2011, 09:25
Kod silnika: M52b25
to z isem jest tanio i fajnie :ok:
PostNapisane: 25 września 2011, 12:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
Hmm Daniello konsultowałes się już z jakąś osobą która to robiła bądź mechanikiem w tej sprawie bo ta sprawa ostanio mnie zaczeła zastanawiać 102 km nigdy nie dorównają 140 km także swap może być w miare przyzwoitych pieniądzach .Jakbyś coś więcej wiedział byłbym wdzieczny za jakieś info :)
Kolego Szczureknie rozumiem Ciebie z góry napisałem interesuje mnie przekładka m43 na m44 to że to jest najtańsza alternatywa to nie znaczy że jest zła a dalsze Twoje dywagację na temat większych pojemności mało mnie interesują bo nie wnoszą nic do tematu bo chce tylko konkretnych informacji na temat moich pytań :)
PostNapisane: 25 września 2011, 13:03
Kod silnika: M52b25
dam znac jak sie rozeznam :ok:
PostNapisane: 27 września 2011, 14:47
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Weź też pod uwagę M42
PostNapisane: 29 września 2011, 13:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
kolego Lucasp rozwiń swoja myśl :)
PostNapisane: 29 września 2011, 14:08
Podał Ci jeszcze jedno jednostkę.
