Teraz jest 19 października 2026, 10:19
 Tytuł: [ E46 320d kierunkowskaz]
PostNapisane: 25 września 2011, 06:06
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Problem jest taki że chcę wymienić kierunki.W opisach jest pokazane żeby poluzować przez otwór wkręt i wyjąć kierunek
cały szkopół że w tym otworze nie widać żadnego wkręta.Auto jest z 2000 roku.Za pomoc dziękuję.
 Tytuł: Re: [ E46 320d kierunkowskaz]
PostNapisane: 25 września 2011, 07:16
Kod silnika: 2.5
To wykręć całą lampę :oczami:
PostNapisane: 25 września 2011, 07:40
w autach przed liftem nie ma śruby żadnej (mówię o sedan/touring), tylko musisz płaskim srubokrętem taki element nacisnąć i kierunek wyjedzie;]
PostNapisane: 25 września 2011, 09:20
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Dokładnie tak jak kolega pisze. Otwierasz maskę i od góry na kierunkiem masz taką dziurkę, wsuwasz tam np. śrubokręt, naciskasz na plastikową wsuwkę tak żeby poluzować kierunek i pociągasz go do siebie. Później tylko go wciskasz na swoje miejsce. Sam miałem mały zawrót głowy przy wymianie kierunków u siebie. Na początku chciałem całą lampę wyjmować :zawstydzony: :P
