Teraz jest 18 października 2026, 17:48
 Tytuł: e39 m54b25 - bledy w inpie, brak kontrolki check engine.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 19:21
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam
Mam wrażenie ze od pewnego czasu nie zapala mi się kontrolka check engine przy błędach silnika.
Specjalnie odlaczałem przepływke, sondy, wtryski w inpie ale kontrolka się nie zapala a błędy silnika są oczywiście w ecu benzynowym, bo odczytuje je inpa.
Dodatkowo w teście zegarów pali się normalnie, czyli żarówka jest sprawna.
Kiedyś chyba zapalała sie wraz z zapłonem i wraz z lampka EML i gasła po odpaleniu, a teraz reakcji zero.
Macie pomysł co może być nie tak ?
 Tytuł: Re: e39 m54b25 - bledy w inpie, brak kontrolki check engine.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 20:51
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
mialem taka sama sytuacje w E46 323Ci na M52b25 - ogolnie nie stanowilo to zadnego wiekszego problemu, bo tez nie bylo u mnie bledow na kompie, jedynie ta kontrolka sie nie zapalała... ale dokladniejszej przyczyny dlaczego tak się dzieje nie jestem w stanie Ci podać...
nie wiem jak w przypadku BMW, ale np w Dodge'u ta kontrolka zapala mi sie np w przypadku gdy zatankowane paliwo jest slabej jakosci, albo korek wlewu paliwa jest niedokrecony - tak ze niekoniecznie sa to bledy zwiazane z samą pracą silnika czy też przepływomierzy itd... moze byc tez tak ze przez odpiecie przeplywki nie spowodujesz ze ta lampka sie zapali
dla odmiany teraz w M54b30 mam tak jak piszesz - po przekreceniu kluczyka zapala sie, a po odpaleniu gaśnie
wydaje mi sie ze nie ma to raczej zadnego negatywnego wplywu poza irytowaniem kierowcy, ale moge sie mylic w tej kwestii
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 7 lutego 2011, 19:13
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
rozpielem wtyczke od ecu benzynowego, podpielem na nowo i dziala tak jak powinno :hyhy:
chyba cos nie laczylo
http://www.youtube.com/watch?v=_sN3saDXj1g
PostNapisane: 23 września 2011, 20:19
Kod silnika: M52TU
Witam szukam własnie tego samego problemu,ale w e46 od samego poczatku jak kupiłem brak kontrolki bładów tez niema ,tez odpinałem czujniki błedy wyskakiwały kontrolki brak ,mozesz mi kolego powiedziec na jaki czas odpiołes wtyczki? nikt nie moze pomóc próbowałem na wielu forach i nic ,przez przypadek sie dowiedziałem ze inpa cos z tym mozna zrobic ,chodz jedni twierdza ze w roku 99 e46 nie miały kontrolki w silnikach m52 320i ale to tylko gdybanie moze ktos pomoze pozdrawiam
PostNapisane: 23 września 2011, 20:49
ja mialem 323Ci z 99 roku w E46 i tez nie mialem kontrolki check engine...
PostNapisane: 24 września 2011, 09:07
Kod silnika: M52TU
Sprawdzałem w starszych e46 z 98 i maja juz kontrolke ,spróbuje dzis odłaczyc wtyczki ze sterownika ,moze cos pomoże pozdrawiam
PostNapisane: 24 września 2011, 18:39
Kod silnika: M52TU
I nici z kontrolki ,nic to nie dało odpiołem kostki z ecm i dalej nie swieci masakra chyba zostaje mi pogodzic sie z tym ?
PostNapisane: 24 września 2011, 23:09
moze zarzuc test zegarow
1. wlacz zaplon
2. wcisnij przycisk od kasowania przebiegu przez kilka sekund, az pojawi sie menu 'test'
3. pusc przycisk
4. wcisnij przycisk krotko po puszczeniu raz, teraz powinienes miec 'test 2.'
5. poczekaj chwile
6. wyswietli Ci sie jak dobrze pamietam 'test 2.0'
7. wcisnij raz przycisk, zmieni sie na 'test 2.1' i odpali Ci test zegarow, podswietlajac wszystkie kontrolki i testujac zegary
tutaj masz filmik jak to zrobic:
PostNapisane: 25 września 2011, 09:37
Bo nie wszystkie E46 m52 miały tą kontrolkę!!!!!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 25 września 2011, 10:08
Kod silnika: M52TU
Dzieki test zrobiłem kontrolka jest , Bo nie wszystkie E46 m52 miały tą kontrolkę!!!!!!!! a cos wiecej kolego na ten temat czyli naprawde musze sie z tym pogodzic i czy jest mozliwosc zeby była ,uparłem sie ale czasem warto wiedziec czy mam jakis bład ,tym bardziej ze autko ma juz pare lat a nie zawsze z komputerem jezdze :)
PostNapisane: 26 września 2011, 20:40
Kod silnika: M52TU
Jeszcze jedno pytanko podłaczyłem carsofta i na liczniku miałem i mam ciagle taki bład i nie mozna go wykasowac EGS signal disturbed może to ma jakis zwiazek z kontrolka ?
PostNapisane: 27 września 2011, 11:19
Kod silnika: M52TU
http://translate.google.pl/translate?hl ... =SKGBTousM Tu jest odpowiedz a jednak M52 nie maja aktywowaniej ocjii obd nie była wymagana na europe w tym czasie masakra pozdrawiam klubowiczów
